Возможно ли ускорить удаление записей регистра? | ☑ | ||
bodri
02.06.15
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Типовой.Регистратор КАК Регистратор, | Типовой.Сумма КАК Сумма |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Типовой КАК Типовой |ГДЕ | Типовой.Период <= &Дата | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Типовой.Период |ИТОГИ | СУММА(Сумма) |ПО | Регистратор"; Запрос.УстановитьПараметр("Дата",Дата); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока Результат.Следующий() Цикл Операция = РегистрыБухгалтерии.Типовой.СоздатьНаборЗаписей(); Операция.Отбор.Регистратор.Установить(Результат.Регистратор); Операция.Прочитать(); Если Не Операция.Количество() = 0 Тогда Операция.Очистить(); Операция.Записать(); КонецЕсли; КонецЦикла; |
ДенисЧ
02.06.15
Не надо Операция.Прочитать()
pessok
02.06.15
итоги в заросе не нужны, сумма в запросе не нужна, набор не нужно читать и очищать перед записью
убери Операция.Прочитать();
bodri
02.06.15
(2) итоги нужны, выводится еще табличка.
1Сергей
02.06.15
перенеси до цикла строку
Операция = РегистрыБухгалтерии.Типовой.СоздатьНаборЗаписей(); ускорит на 0,000000000001% |
Можно создать новый регистр бухгалтерии и перенести в него записи >&Дата
Старый регистр переименовать в Удалить_ |
Ненавижу 1С
Операция = РегистрыБухгалтерии.Типовой.СоздатьНаборЗаписей(); Операция.Отбор.Регистратор.Установить(Результат.Регистратор); Операция.Записать(); КонецЦикла; |
pessok
02.06.15
(4) в цикле я этого не вижу
Запускать надо на 1С-сервере или так, чтобы между клиентом и сервером была гигабитная сетка.
bodri
02.06.15
(6) не так не пойдет, в базе 8 лет работы, а удалить надо первый год.
pessok
02.06.15
(10) это была шутка, мне кажется :)
bodri
02.06.15
(8) не буду же я всю процедурину суда впихивать
(11) Зависит от объёма данных и как его разделяет дата. Например, если надо удалить 8 лет работы и оставить последний год, то вполне имеет смысл создать новый регистр или новую базу
bodri
02.06.15
(13) согласен
(10) Кстати, остатки изменятся. Это предусмотрели?
pessok
02.06.15
(13) я бы все же снял активность с движений, дабы "не протерять", с другой стороны, в отдельном регистре они тоже не пропадут
bodri
02.06.15
(15) да
bodri
02.06.15
странно (7) работает медленней чем (0)
в (7) 112 записей в минуту, а в (0) 95 записей в минуту |
bodri
02.06.15
(18) наоборот в (7) 95 записей в минуту, а (0) - 112
pessok
02.06.15
высказывание_Станиславского.txt
bolobol
02.06.15
(19) Да, оптимизация - она такая...
pessok
02.06.15
(0) давай замеры, надо смотреть где оно тупит
Гёдза
02.06.15
если массово, то отключить итоги, удалить в режиме обмен данными, потом пересчитать итоги
Гёдза
02.06.15
или удалять даже в чистом скл
Гёдза
02.06.15
у меня где-то была такая обработка свертки. но только для регистров накопления
pessok
02.06.15
кстати да, отключение итогов точно позволит ускорить обработку. ОбмегДанными.Загрузка - тут уже надо смотреть что там в самом модуле набора данных, может быть и не нужно
bodri
02.06.15
(23) Операция.Записать();
по (0) на 106 обращений 46,6 сек по (7) на 101 обращений 50,5 сек |
bolobol
02.06.15
(23) Отсутствие проверки на необходимость записи:
Если Не Операция.Количество() = 0 Тогда Операция.Очистить(); Операция.Записать(); КонецЕсли; - вызывает запись даже тогда, когда она не требуется. Вопрос лишь в том - зачем отбирать регистраторы, по которым очищать нечего |
pessok
02.06.15
(29) все дело в том, что в это условие входа тупо не будет, посему оно лишнее. Запрос же строится по регистру, значит по регистратору движения есть
bodri
02.06.15
(30) верно
bolobol
02.06.15
(30) глянь в (28) - 101 раз, вместо 106
bodri
02.06.15
46,6/106 = 0,44
50,5/101 = 0,5 |
bodri
02.06.15
(33) к (32) и + замер делался за минуту
pessok
02.06.15
(31) дык это не показатель, записи все равно обрабатываются одни и те же, просто, почему-то, после чтения и очистки удаляется веселее... Платформа...
bolobol
02.06.15
(34) Если разный набор удаляется - тогда и сравнивать нечего.
vogenut
02.06.15
НачатьТранзакцию();
Пока Результат.Следующий() Цикл Операция = РегистрыБухгалтерии.Типовой.СоздатьНаборЗаписей(); Операция.Отбор.Регистратор.Установить(Результат.Регистратор); Операция.Записать(); КонецЦикла; ЗафиксироватьТранзакцию(); |
38
pessok
02.06.15
+(37) как вариант может взлететь, а если еще и в начале транзакции отрубить итоги, то вообще может получиться хорошо. Грустнее, что это все гадание на кофейной гуще
z80a
02.06.15
(0) При чистке записей регистра нужно отключить пересчет итогов:
УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь); чистка УстановитьИспользованиеИтогов(Истина); |
vogenut
02.06.15
(38) Если очищается большая часть регистра, то можно отключить итоги. Транзакция всегда даст выигрыш.
Надо посмотреть модуль набора регистра, какие там проверки при записи и отключить их по условию ПараметрСеанса.ГрупповоеИзменениеОбъектов или ОбменДанными.Загрузка = Истина
pessok
02.06.15
(40) все были уверены, что непрочитывание набора тоже даст выигрышь, ан нет
ЧеловекДуши
02.06.15
(42) Ты тест проводишь при удалении одних и тех же данных.
Или попросту 100 первых попавшихся? 100 тогда, не будут 100 в следующем ;) |
pessok
02.06.15
(43) я ничего не провожу, я только высказываю мнение, что может помочь автору, а потом буду использовать это у себя :)
bodri
02.06.15
(43) специально развернул 2 базы для проверки, поэтому по идее условия одинаковы
46
Fragster
(0) выключить итоги, выбрать регистраторов по месяцам, каждый месяц запустить в своем фоновом задании или в своем сеансе 1с
47
vogenut
02.06.15
(42) Набор все равно зачитывается, самой платформой.
48
Fragster
(46)+ ну, или по количеству ядер процессора
Fragster
ну и база должна быть клиент-серверной, и на сервере должны быть диски нормальные, а не один wd green 5400 оборотов
bolobol
02.06.15
(49) Думается, закупить нормальные диски для разовой операции - это не совсем адекватно)
51
Fragster
(50) ну вдруг там они уже стоят на сервере?
52
Мыш
02.06.15
Итоги отключить, несомненно.
53
Fragster
(51)+ вот в публикации http://catalog.mista.ru/public/173394/ как раз измеряется скорость записи наборов. какие красивые графики при увеличении количества параллельных сеансов.
55
Fragster
(46) да-да, всё нужно делать параллельно
57
pessok
02.06.15
(55) абсцисса - количество потоков?
58
bodri
02.06.15
Опытным путем добился следующих результатов за минуту действий
(0) + отключение итогов 531 обращение за 20,92 сек. (7) + отключение итогов 715 обращений за 28,52 сек. |
59
Fragster
(57) да
60
Fragster
интересно, там веб сервис обмена результатами еще работает?
61
hhhh
02.06.15
(58) ну ОбменДанными.Загрузка = Истина ставил?
62
Redkiy
02.06.15
(0) а сам запрос не обсуждается?
Для чего там группировки и лишние реквизиты (Сумма)? |
63
pessok
02.06.15
(62) говорят, что надо :)
64
bodri
02.06.15
(62) -> (4)
65
vogenut
02.06.15
(58) Транзакцию пробовал?
66
pessok
02.06.15
(64) ну как, распараллелил?
67
bodri
02.06.15
(65) да, почти без результатов, по началу вроде шустро, но потом, после 10к записей сильное замедление, даже если разделять по количеству транзакция.
Всем спасибо за советы и обсуждение. Самый оптимальный для меня по времени, мой вариант с отключением итогов |
68
pessok
02.06.15
(67) в потоках будет быстрее, но больше кода
69
bodri
02.06.15
(68) поподробней?
70
Fragster
(68) надо запустить несколько сеансов по разным периодам и все. если итоги не отключены - то еще разрешить разделение итогов, но лучше все-таки итоги отключить.
71
pessok
02.06.15
(69) разбить поквартально, запустить для каждого квартала свое фоновое задание по очистке
(70) можно и так, но красивее все же фоновыми |
72
Zhuravlik
02.06.15
Почему-то никто не сказал про truncate в СУБД.
73
Zhuravlik
02.06.15
+ Или база файловая?
74
pessok
02.06.15
(72) посмотри на секцию ГДЕ в запросе
75
ЧеловекДуши
02.06.15
(69) Несколько фоновых заданий.
76
ДенисЧ
02.06.15
(72) Потому что большинство тех, кто знает о транкейте, догадывается, что им нельзя удалить только часть данных
77
pessok
02.06.15
но вообще, DELETE FROM Таблица WHERE Условие
78
(77) да ты гений
79
Zhuravlik
02.06.15
(76) я из меньшинства) Почему-то думал у него есть параметры.
(77) +1 На разл. обменах чистить тестовые РС - это ад просто, то-ли дело напрямую - пара секунд там, где 1С думает около часа... |
80
pessok
02.06.15
от только 1С строго-настрого запрещает вручную ковыряться в таблицах
81
Fragster
(80) правильно. а то такие, как (79) фиганут данные, а потом за них ошметки вычищать
82
bodri
02.06.15
с отключением итогов тоже, что-то долго получается
без отключения 1,5 часа 1 квартал, с отключением 15 минут чистит и уже 30 минут включает итоги. |
83
Fragster
(82) ну значит, для параллельного удаления не отключай итоги, а включай разделение итогов
84
(82) В чём проблема оставить на ночь? За 4 часа он всё удалит. Потом за 30 минут включишь итоги
85
bodri
02.06.15
(84) в принципе проблемы нет с включением на ночь, так и планировал сделать с рабочей базой.
86
Зеленый пень
02.06.15
Когда наконец 1С разрешит массовые операции над таблицами?
87
(85) Сделай ещё 8 сеансов на каждый год. Действуй.
88
Zhuravlik
02.06.15
(81) не надо про "такие как" - я бы не стал использовать не до конца понятный мне механизм в боевой базе. Сказал же - тестовые РС чистил. И можно узнать, о каких ошметках идет речь, если я чищу РС? Индексы?
89
Fragster
(88) регистрация изменений. бесконечное количество того, что выполняется в обработки ПередЗаписью и ПриЗаписи. для периодических РС и 8.3.5 - таблицы итогов.
90
Zhuravlik
02.06.15
(89) спасибо, действительно про планы обмена
91
Zhuravlik
02.06.15
не подумал)
