УФ Как присвоить значению полю формы с типом строка?
0 Domovoi
02.06.15
Есть реквизит типа текст. На форме выведен этот реквизит, установлена кнопка выбора. При выборе выбираем каталог и должны путь к каталогу записать в элемент (или реквизит).
&НаКлиенте
Процедура ПутьКСохраненнымФайламНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ДиалогВыбораФайла                                =    Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога);
    ДиалогВыбораФайла.Заголовок                        =    "Выберите каталог";
    ДиалогВыбораФайла.Каталог                       =    Элемент;
    Если ДиалогВыбораФайла.Выбрать() Тогда
        //Вот тут надо присвоить элементу выбранное знаение -  ДиалогВыбораФайла.Каталог;
1 Domovoi
02.06.15
Как присвоить значение элементу? Или на крайняк реквизиту?
2 pessok
02.06.15
ну дык...
ИмяРеквизитаФормы = ДиалогВыбораФайла.ПолныйПуть
3 Fish
А СП что говорит по этому поводу? И да, у тебя УФ или обычные формы?
4 pessok
02.06.15
полноимяфайла, т.е.
5 Легат
02.06.15
(3) Судя по тому  ,что на клиенте - управляемые..
6 Fish
(5) В УФ православно использовать ДиалогВыбораФайла.Показать() вместо ДиалогВыбораФайла.Выбрать()
7 pessok
02.06.15
у него в шляпе написано, что УФ
8 Domovoi
02.06.15
УФ у меня
9 Fish
(7) Точно, слона-то я и не приметил. Тогда (6) будет правильно.
10 Fish
+(9) ДиалогВыбораФайла (FileDialog)
Показать (Show)
Синтаксис:
Показать(<ОписаниеОповещения>)
Параметры:
<ОписаниеОповещения> (обязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана после закрытия диалога выбора со следующими параметрами:
<ВыбранныеФайлы> – массив выбранных имен файлов или Неопределено, если выбор не осуществлен.
<ДополнительныеПараметры> - значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения.
Описание:
Начинает отображение диалога выбора файла.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
11 pessok
02.06.15
камрады, в (0) другое спрашивают :D
12 Fish
(11) Это понятно, но имхо, лучше на УФ сразу использовать немодальные вызовы, чтобы потом не пришлось переделывать.
13 Легат
02.06.15
Элемент.Значение = ДиалогФыбораФайла.Каталог так, не?
14 Domovoi
02.06.15
(13)В УФ нельзя так, насколько я понял. У элемента там нет Значение
15 Domovoi
02.06.15
(10)А такое точно есть? А то у меня в СП нет и через точку не выдает такой метод.
16 trooba
02.06.15
(0) Я делал реквизит: Элементы.ДекорацияПериод.Заголовок=
17 trooba
02.06.15
(16) + Но это естественно не хранит путь, да и зачем оно надо?
18 Domovoi
02.06.15
Попробовал, нету такого ДиалогВыбораФайла.Показать()
19 Fish
(18) Платформа какая?
20 Domovoi
02.06.15
21 Fish
(20) Древняя. См: http://v8.1c.ru/o7/201312ref/index.htm
22 Domovoi
02.06.15
Что-то это тяжко как-то.
Простого стандартного метода нету что ли? Забыли прикрутить?
23 Fish
(22) Так у тебя что не получается? Определить выбранное имя файла/каталог или присвоить его твоему элементу?
24 Domovoi
02.06.15
Присвоить его элементу
25 Domovoi
02.06.15
По старому я написал бы:
Но теперь нету Элемент.Значение
Вместо Элемент.Значение - что используется в УФ?
26 Nuobu
02.06.15
(25) Вместо этого справа вверху добавляется новый элемент на форму. Тип - строка. Вот в него ты и можешь сохранить своё значение. Только не в значение, а так:
ЭтаФорма.НовыйЭлементСТипомСтрока = ДиалогВыбораФайла.Каталог;
27 Domovoi
02.06.15
Вообще выбор делается в элементе, который является реквизитом справочника. В итоге мне надо чтобы значение попало в реквизит.
28 Domovoi
02.06.15
+(27)Элемент расположен на форме элемента справочника
29 Domovoi
02.06.15
(26)Это работает
30 Fish
(28) Ну тогда пиши: Объект.КакТамТвойРеквизитНазывается = ДиалогФыбораФайла.Каталог;
Только я бы ещё добавил в процедуру НачалоВыбора
СтандартнаяОбработка = ложь;
31 Domovoi
02.06.15
(30)О чудо! :) работает.
О, кстати, СтандартнаяОбработка = ложь; я всегда раньше ставил, а тут без этого работает как я понял.
