Снова PDF и 1С
0 retributor
02.06.15
1С 8.3. Конфигурация Комплексная автоматизация, но это и неважно.
Так получилось, что поставили в дурацкую ситуацию. Есть pdf с доступными полями, в которые надо вписать данные. Сделать это надо программно из 1C. При этом, есть только OpenOffice (который бесполезен в данном вопросе), 1С и Adobe Reader. Другого софта не влепить. Итог, есть только Adobe Reader для целей.
Есть такая вот книжка (тоже на форуме где-то нашел): http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/acrobat/pdfs/reader_overview.pdf
Может, кто сталкивался, очень прошу, подскажите пожалуйста, как можно хотя бы просто обратиться из 1с к объектам Document и Field. Желательно COM, но можно и через скрипт.
1 Господин ПЖ
02.06.15
этого мало
2 Господин ПЖ
02.06.15
работать программно с pdf может adobe X и разные сторонние приблуды
http://superuser.com/questions/137227/how-to-view-form-field-names-in-a-pdf-document
3 разработчик 1с
02.06.15
надо в чонить сохранить, из чего бесплатно пдф можно сделать. в хроме пдф принтер как вариант
4 retributor
02.06.15
(1) ничего не поделать. Это все, что есть. И перечень софта расширять нельзя никак. Все вопросы к клиентам.
Предполагаю, что по COM к Adobe Reader можно присобачиться (есть же "AcroPDF.PDF", только он, вроде как, как не годится). Мысль какого плана, если можно открыть в нем данный pdf, заполнить все вручную и сохранить, должен быть способ сделать это программно.
5 18_plus
02.06.15
а ридер разве позволяет редактировать?
6 Fragster
(1) а там в пдфке вот что:
With Adobe Reader, JavaScript can be used for a number of tasks:
To develop and process Acrobat forms and XML forms
7 Garykom
(4) adobe "reader" может все... кроме "сохранить"
8 retributor
02.06.15
(3) пересохранение недопустимо. Обращу внимание, pdf векторный, пересохранение его покорежит.
(7) ну вручную сохранял, норм, заполнение запоминает
9 sapphire
02.06.15
10 retributor
02.06.15
(9) это опять же сторонний софт.
Может, есть хотя бы имя, по которому через COM можно обратиться к Reader'у?
11 Господин ПЖ
02.06.15
нихера он не может... кроме как "save as" по сути
12 18_plus
02.06.15
а вот такой есть AcroExch.App ?
13 retributor
02.06.15
(12) насколько знаю, AcroExch - это сам акробат. Его нету. Проверил сейчас, не видит Com-объект.
14 Господин ПЖ
02.06.15
кому "должен"? документацию и прочее ради этого как раз в pdf и закатывают - чтобы ушлые юзера не вписали в текст отсебятины и не предъявили иск потом - "мы все делали по инструкции"
15 sapphire
02.06.15
Нужен Acrobat или использовать что-то типа iTextSharp
16 retributor
02.06.15
(14) здесь не документация. Хуже, шаблоны графических принтформ. И это pdf-ки, которые именно допускают внесение текста в некоторые поля, то есть они созданы были так, чтобы можно было внести изменения в некотором диапазоне. Значения полей я там меняю, но сдвинуть поля не могу.
17 Господин ПЖ
02.06.15
поднять руку. И опустить. (с) к/ф "Все будет хорошо"
в текущих установках задача положительного решения не имеет
18 sapphire
02.06.15
(0) Ну заполнишь ты его программно, дальше-то что?
Если в документ встроен jsсript, например, для формирования двумерного ШК, который отрабатывает при событии Acrobat WILL_PRINT, то как его вызвать будешь? :)
19 retributor
02.06.15
(17) погодите с категоричностью. Я уже изложил, что раз в пользовательском варианте возможность сделать это есть, должна быть и в программном.
(18) ничего там такого нет. Только в разрешенные поля внести текст, больше ничего. Это просто бланки с графическим оформлением. Причем, это оформление сыпется при попытке именно изменить pdf. Внести данные текстовые поля - никаких проблем, пользователь может легко это сделать и сохранить результат.
20 sapphire
02.06.15
(19) напиши в техподдержку Adobe, какие оне противные и не дают возможность программно менять их формы :)
21 Гёдза
02.06.15
у ридера вроде никаких комов нет
22 Гёдза
02.06.15
ставить autoit  и тупо нажимать батоны
23 sapphire
02.06.15
(19) Можно распаковать в ps, поправить поля и запаковать обратно :)
24 sapphire
02.06.15
(21) есть, но не те и не для того.
25 sapphire
02.06.15
Соббсно, вроде как из jsсript в рамках страницы можно достучаться до форм внутри
26 Господин ПЖ
02.06.15
это ложная ассоциация
27 retributor
02.06.15
(24) а какие? можете дать имена объектов?
(25) можно. Я ж об этом и говорил. Но через jscript из 1С немного неудобно. Во-первых, java практически не знаю, то есть, у меня нет примеров обращений к объектам, из которых можно было бы как-то подчерпнуть методы и/или имена объектов. Во-вторых, 1С для работы даже через java все равно требуется COM-объект, имя которого мне неизвестно.
28 retributor
02.06.15
(26) если Вам неизвестно решение, это не значит, что его нет. Или Вы - сотрудник Adobe и знаете наверняка? Да и насчет ложности могу сказать, что у меня большие сомнения в том, что такая фирма как Adobe не предусмотрела чего-то такого.
29 Гёдза
02.06.15
(26) можно с помощью кликеров
30 Господин ПЖ
02.06.15
(29) это не решение, это эмуляция
31 sapphire
02.06.15
(27) java!=jscript
COM Объект в данном случае - окно iExplorer, например
32 sapphire
02.06.15
(28) Ну так и обратитесь к Adobe в таком случае.
33 Господин ПЖ
02.06.15
(28) мне на надо быть сотрудником адоба
все что с ридером сделать можно описано в http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/acrobat/pdfs/reader_overview.pdf
34 Гёдза
02.06.15
(30) Решение - это когда есть результат
35 sapphire
02.06.15
(34) кликеры научились работать с невидимыми окнами?
36 Господин ПЖ
02.06.15
помню они чего-то в jscript докручивали у себя не так давно - pdf с "плохим" внедренным скриптом мог сделать что-то вредоносное на компе
37 Господин ПЖ
02.06.15
(34) открылась форма, а поверх другая со смещением - куда кликать будешь?
38 sapphire
02.06.15
(36) Ну да, уровень изоляции скрипта теперь есть
39 Гёдза
02.06.15
(35) Почему невидимые?
40 sapphire
02.06.15
(39) Т.е. заполнение будет происходить на экране, хоть и программно?
А если Esc нажмут?
41 sapphire
02.06.15
+(39) если заполнение на сервере без X-ов и Windows?
42 Господин ПЖ
02.06.15
кто выписки в pdf парсил - то в цирке не смеется...
43 sapphire
02.06.15
44 Garykom
Может не заниматься копанием канала выданной лопатой?
А сделать "Дано" > "Надо" простым способом?
Задача то отвлекаясь от PDF какая?
Да на том компе низзя софт допустим ставить, но разве нильзя переслать/отправить эти PDF'ки на другой комп/сервер, обработать их там и вернуть назад?
Или вообще нафик эти PDF и с чем то другим работать (начальные PDF можно сконвертить на другом компе/сервере)
45 Garykom
(42) гыгыгы
все клиенты (банк или биллинг) что видел допускали кроме pdf еще экспорт в xls или csv как минимум...
парсинг pdf это "распечатать 2 камаза бумаги, чтобы потом эти 2 камаза распознавать"
46 retributor
02.06.15
(31) Не надо лишних окон. Клиентам это не понравится.
(44) Задача - данный pdf (и именно его и именно в pdf), нарисованный в векторе (и именно поэтому не допускающий переконвертаций, дабы не потерять расцветку для типографии) заполнить и сохранить в виде другого pdf. Заполнение изначальным pdf-ом предусматривается (так называемая, форма заполнения) и работает в пользовательском режиме в Acrobat Reader. Мне необходимо тоже самое провернуть программно из 1С.
47 retributor
02.06.15
(44) забыл сказать, софтовая расширяемость практически отсутствует. Клиентов не уговорить поставить что-то еще.
48 Garykom
(46) pdf в векторе для типографии... )) откройте для себя корел дроу...
49 Garykom
(47) у клиентов есть интернет?
просто задача из разряда хочу на легковушке гараж перетащить...
варианты решения:
1. имитация из 1С действий юзверя по работе с реадером
2. отправка исходника и данных заполнения на другой комп/сервер возможно через инет
3. установка доп.софта, любого от полного акробата или корел дроу или ВК для 1с
50 retributor
02.06.15
21:34
(48) В котором и делались эти pdf и который никто не собирается покупать. Он стоит только у дизайнера этих pdf.
(49) Ни одно из решений не является приемлемым.
1. Лишние окна.
2. Куда? И зачем? Как будто кто-то одобрит установку софта на другом компе той же компании. А свой домашний я этим нагружать не стану, и уж тем более, он не будет включен, пока я на работе, это электричество это никто не оплатит.
3. Не обсуждается даже. ВК разве что протолкнуть, и то, если для ее установки нужны права администратора (а скорее всего так оно и есть) - админ не пропустит.
Есть версии, подходящие под условия, которые у меня имеются?
51 Мимохожий Однако
02.06.15
ОФФ: Какой настырный однако.
52 Garykom
(50) есть... ценник озвучьте для операций на гландах...ректально
сразу все появится и админский доступ и софт какой надо купят и поставят
53 retributor
02.06.15
(52) ректальную тонзилэктомию сейчас дешево делают лазером. И ее нынче частенько прописывают особо вредным пожилым... а ладно.
А если серьезно, расценки назначаю не я, так что выставить дикий ценник попросту не в моих силах.
54 Garykom
Гм еще такой веселый вариантик решения проблеммки
а зачем нужно именно в пдф засовывать данные?
не проще ли напечатать эти бумажки-шаблоны с пустыми полями заранее
и потом из 1с просто в нужные места печатать что надо?
55 Garykom
(54)+ у нас так подарочные сертификаты делаются
56 retributor
02.06.15
(54) Опять же, вопрос немного не по адресу. Но дело в том, что сейчас именно так, через pdf, делается вручную, они просто хотят автоматизировать процесс, чтобы исключить ошибки при наборе и в целом упростить процесс.
Блин, сейчас сижу и попросту не въезжаю... неужели без извращений и окольных путей не существует варианта приобщить 1с к Adobe Reader?
57 spectre1978
02.06.15
(56) я так понимаю, проблема не в приобщении, а в том, что адобе ридер не предоставляет COM-интерфейса, который позволял бы автоматизированно заполнять PDF формы. Т.е. вопрос в данном случае к фирме адобе, а не к 1С.
58 retributor
02.06.15
(57) Может, и так. Хотя на java можно это сделать, очевидно, через иной интерфейс. Тут вопрос в том, что java я почти не знаю, а хоть сколь-нибудь рабочего примера, на который можно было бы опереться в экспериментах, найти не удалось.
59 spectre1978
02.06.15
если существует возможность обернуть C#-библиотеки для вызова из 1С (не в курсе, можно или нет) - тогда варианты есть. Хотя бы iTextSharp, о котором написано в (15).
60 retributor
02.06.15
(59) я точно знаю, что из 1С можно дотянуться через javascript до глубин OpenOffice, уже проделывал это (но у меня был под рукой sdk и множество рабочих примеров, которые я, правда, переводил из, кажется, vb на 1С). Можно ли через те же скрипты дотянуться до ридера - фиг знает.
61 spectre1978
02.06.15
22:20
Какие-то платные решения встречаются
http://www.softsoft.ru/development/other/28224.htm
62 retributor
02.06.15
22:51
(61) спасибо, но это перебор. И что-то мне подсказывает, что эта компонента несколько иначе реализована, чем мне нужно, то есть даже разобрав ее, я не получу искомого. То есть, такой функционал - явно больше, чем можно получить от ридера.
63 Lama12
02.06.15
(62) Отпишись если решишь задачу в заданых условиях.
Как вариант через скрипты операционки иметировать деятельность пользователя, но боюсь документы не имеют шаблона.
64 SlaBoy
02.06.15
(0) Решение по поводу работы с Acrobat Reader'om как с СОМ объектом пришло в нашей совместной беседе с Андреем П. вчера вечером.
сразу скажу, что  тоже не спец в яве (да и задача не моя, всего лишь был консультантом-посредником у вашего заказчика), но Яндекс, терпение и желание - "наше - всё".
Ссылки, которые "тоже на форуме где-то нашел" - найдены сегодня оттудаже, из яндекса))
Вот ещё одна с примером подключения к объекту  AcroExch:
http://khkonsulting.com/2009/03/adobe-acrobat-and-vba-an-introduction/
(13) По поводу этого AcroExch... только что проверил идею...
на компе полный Акробат не стоит. Попробовал в Ворде вставить объект "Adobe Acrobat Document",  сохранив действия в макрос. Вот что получилось:
Sub Макрос1()
    Selection.InlineShapes.AddOLEObject ClassType:="AcroExch.Document.11", _
        FileName:="", LinkToFile:=False, DisplayAsIcon:=False
End Sub
Из чего делается предположение, что AcroExch - таки объект Ридера. И работать с ним - можно. И обращаться к его коллекции Fields, и прописывать в нужные поля  ФИО участника семинара,  название, город, и проч...
Ну а дальше - пробуйте... Результат очень интересен и полезен. Хотелось бы, чтобы у Вас получилось! Успехов!
65 SlaBoy
02.06.15
Вот тут справочник API к "взрослому" акробату, но это не так важно, зато есть примеры обращений к методам/свойствам, в том числе и к Field
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/acrobat/pdfs/js_api_reference.pdf
66 retributor
02.06.15
23:52
(64) (65) Спасибо большое! Посмотрю, что из этого можно получить.
67 Вася Чез
03.06.15
07:09
(0) не знаю было ли, но думаю автору поможет Выгрузка в PDF из 1С (Средствами OpenOffice) https://helpf.pro/faq/view/934.html
68 retributor
03.06.15
(67) Вы несколько невнимательны. Как раз об этой возможности я знаю прекрасно, я ее пытался применить и в данном случае, она ничем мне не поможет. К тому же, в большинстве случаев (не помню этого в 8.2, ни разу не понадобилось, но в 8.3 однозначно работает, я проверял) можно табличный документ просто выгрузить в pdf штатными средствами 1С.
69 spectre1978
03.06.15
70 Господин ПЖ
03.06.15
(45) >все клиенты (банк или биллинг) что видел
ты видел не все
71 retributor
03.06.15
(64) увы, не помогло. Я перепроверил методы из API, ни один не срабатывает. Более того, по реестру посмотрел иные варианты AcroExch.[]. Ни по одному не сработало.
Похоже, нужен AcroExch.App или AcroExch.AVDoc, а они недоступны для ридера.
72 retributor
03.06.15
В общем, наконец удалось уговорить на сторонний софт для выполнения цели. Но он должен быть бесплатным. Foxit или какой аналог. Есть подсказки?
73 Garykom
(70) так не спорю что могут быть клиенты с "только в pdf"
но скажем откуда то данные же для pdf берутся...и гораздо проще им (владельцу клиента) в "нормальный" формат экспорт добавить чем писать некий распознаватель-конвертер
74 Бубка Гоп
03.06.15
(72) см (9)
75 retributor
03.06.15
(74) Не годится. Я из 1С с ней программно не поработаю.
76 Garykom
77 Бубка Гоп
03.06.15
(75) http://habrahabr.ru/post/112707/
там подборка библиотек для c#
я бы попробовал создать свою компоненту на основе одной из тех библиотек, и обращался бы к ней из 1с
78 Бубка Гоп
03.06.15
(77) + потом вывесил на инфостарте ;)
79 Гёдза
03.06.15
Ты вообще кто в компании? Фикси или фри?
80 Гёдза
03.06.15
Подходишь к директору и говоришь: для решения данной хитро..опой задачи нужно то-то и то-то. Стоит это то-то столько-то.
Иначе никак нельзя
81 spectre1978
03.06.15
(78) +1. Бесплатные компоненты под C# есть вроде как, вопрос их обернуть чтобы из-под 1С вызвать можно было. Либо поискать activex, который сам по себе из 1С работать будет. Вы неправильно работаете с вашим руководством. Надо сразу было объяснить что задача нестандартная и могут понадобиться платные компоненты для ее решения.
82 spectre1978
03.06.15
Обращение из поста было к (0)
83 beaver1971
03.06.15
(0)Adobe Reader - не прокатит.....
То API, которое есть в нем (как я понял из всего, что перечитал на эту тему) всего лишь доступ к стандартным функциям меню Reader. Нужен полноценный Acrobat, который платный.
84 retributor
03.06.15
(77) у меня на это нет времени. Сроки того, истекли. Да и на чем ВК писать-то?
(80) задача-то изначально такой хитрозадой не представлялась. Да и платный софт покупать никто не будет.
(81) тоже самое. предполагалось, что ридер работает сходно с вордом или, в крайнем случае, с опенофисом. О том, что это полная двуховальная конструкция мысли не приходило.
85 Garykom
(84) образец своих PDF для заполнения и печати выложить можешь?
86 retributor
03.06.15
(85) к сожалению, нет. Но я готов описать все технические детали, какие надо.
87 Господин ПЖ
03.06.15
откуда у вас эти ассоциации...
шуруповертом зубы не сверлят хотя все "сходно"
88 spectre1978
03.06.15
(84) очевидно, это будет ВК на C#, которая будет дергать нужные вызовы из приложенной тут же DLL
89 Бубка Гоп
03.06.15
(88) именно. и не так уж долго это пишется. вангую сейчас автор начнет жаловаться что у него и студии нет...
90 Господин ПЖ
03.06.15
SharpDevelop пусть ставит
91 retributor
03.06.15
(87) Это очень очевидная ассоциация и слишком очевидное решение. И я очень удивлен, что Adobe этого не сделала. И прекращайте, пожалуйста, форсировать этот вопрос.
(88) C# это не ко мне.
(89) я даже отвечать на это не буду.
(90) решение с написанием собственной компоненты не подходит.
92 Бубка Гоп
03.06.15
(91) покупать акробат - не подходит. написать своё - тоже не подходит. патовая ситуация
93 Garykom
(86) отлично, для начала:
а в какой версии формата pdf ваши секретные файлики?
94 retributor
03.06.15
Производитель PDF: Corel PDF Engine Version 16.4.0.1280
Версия PDF: 1.6 (Acrobat 7.x)
95 spectre1978
03.06.15
(91) адобе все сделала. Но адобе за свои программы хочет денег. Странно, да?
96 spectre1978
03.06.15
(91) что ж, может кто-то сможет предложить другие варианты. Мне больше ничего не видится пока.
97 retributor
03.06.15
(95) Не все, как показывает практика. Они вполне могли сделать вменяемый межпрограммный интерфейс для ридера.
98 retributor
03.06.15
(96) Честное слово, они сделали ActiveX, но не сделали программного интерфейса. И вопрос, где логика?
99 Господин ПЖ
03.06.15
покупайте полный адоб и пользуйте - кто не дает...
100 retributor
03.06.15
(99) Вы, батенька, провокатор. Решаю насчет покупок не я. Приходится иметь дело с тем, что есть. И по всей логике нормальной фирмы, они вполне могли это сделать. Именно для ридера. Именно так, как оно сейчас.
101 Господин ПЖ
03.06.15
в описании все написано:
Adobe® Reader® представляет собой инструмент для открытия файлов PDF, созданных в Adobe Acrobat®, и
работы с ними. Несмотря на то, что в Adobe Reader отсутствует возможность создания файлов PDF, это
приложение очень удобно для просмотра, печати и работы с файлами такого формата. Сразу после открытия
файла PDF в Reader становятся доступными различные инструменты быстрого поиска информации. При
получении PDF-формы ее можно интерактивно заполнить и передать в электронном виде. При получении
приглашения к рецензированию документа PDF используйте для работы инструменты комментирования и
вставки пометок. Для воспроизведения видео и музыки в документе PDF используются инструменты
мультимедиа Reader. Более того, если в документе PDF содержится конфиденциальная информация, его
можно подписать или сертифицировать с помощью цифрового удостоверения.
"спрашивать" у ПО функций в нем не заявленных - где логика?
102 retributor
03.06.15
(101) >>При получении PDF-формы ее можно интерактивно заполнить и передать в электронном виде.
Именно это я и пытаюсь сделать программно! Где незаявленный функционал??
103 Господин ПЖ
03.06.15
много тут особо хитрож.пых - закладываются на проприетарный формат, а платить за функционал не хотят
104 Господин ПЖ
03.06.15
интерактивно
какая буква в слове незнакома?
105 retributor
03.06.15
(104) у всех нормальных программ массового покроя, если есть программный интерфейс, он как минимум дублирует интерактивный функционал. А чаще - даже шире. И еще, это явный оффтоп.
106 Garykom
(94) ок, далее
как 1С должна определять в какие места нужно вставлять тексту/данные?
107 retributor
03.06.15
(106) документ являет собой векторную картинку с 3-мя полями для текста поверх нее. В поля можно заранее внести текстовые "параметры", чтобы знать, где какое поле. Это не так важно.
108 Господин ПЖ
03.06.15
в 1с полного соответствия нет например. в gui можно сделать такое что либо недоступно программно или делается криво
109 retributor
03.06.15
(108) В данном случае, это сравнение трактора со смартфоном. Неудачный пример. Пользователям в 1С недоступно 80% программного функционала.
110 Garykom
(107) тогда превратить этот вектор pdf в растровый png, нарисовать сверху из 1С что нуна, отправить на печать и не вы...
111 Garykom
(110)+ один хрен при выводе на печать (если принтер/дрова не PS конечно) будет преобразование в растр...
112 retributor
03.06.15
(110) ни в коем случае! Этот вектор потом пойдет в типографию. Вариант перевода в растр неприемлем ни в каком виде.
113 retributor
03.06.15
(110) я не говорил, но механизм в остальном-то реализован. И забраковал клиент именно из-за растровых искажений. Методов 5 уже было проверено, все пытались формировать pdf из 1С, каждый метод по-своему формировал pdf. Ни один не устроил. Потому и было принято решение использовать готовые формы pdf, чтобы просто их заполнять и отправлять.
114 Garykom
(112) у меня слов нету...
мы в типографии исходники отправляем и говорим что нужно (описываем словами или файлик екселя и т.д.) индивидуализировать (поменять текст на вариантах)
если вы не сами печатаете какого тогда?
115 retributor
03.06.15
(114) я причем? Такое ощущение, что это я придумал... забыл сказать, там еще один подвох, картинка сделана в CMYK, что из 1С вообще практически не выгрузить. Ну разве что через OpenOffice Draw. Но там тоже возникли проблемы, Draw, как оказалось, очень сильно искажает цвета. А с нуля на нем перерисовывать не выйдет.
116 Garykom
(113) еще лучше )) может просто нормальный метод формирования pdf сразу готовых из 1С использовать?
тот же java'ий Apache PDFBox он вроде ок все делает
117 Garykom
(115) эээ? какая картинка? какой CMYK ?
в курсе вообще что полиграфия дизайнер под печатное устройство цвета подбирает (цветовой профиль аппарата юзает) ?
118 retributor
03.06.15
(117) Фоновая картинка. В (107) я ж писал, что форма pdf для заполнения - это картинка с тремя текстовыми полями.
Как я понял, у них свои договоренности с типографией, они последняя просто печатает, что они ей подсунут, без доработки дизайнка. Фактически - у меня такая задача. Что еще с ней можно сделать - не знаю.
119 Garykom
(118) тогда я нифига уже не понял )) зачем вам "вектор pdf" если "картинка"?
т.е. "картинка" то по сути растровая (фото) или вектор (линии/дуги там разные и прочее)?
120 retributor
03.06.15
(119) векторная картинка ))))
121 Garykom
(120) в вектор можно засунуть растр... при масштабировании будет изврат если исходный растр "не очень"
есть такой формат TIFF там цвета прекрасно передаются и оно многостаничное
122 Господин ПЖ
03.06.15
распечатать, впечатать, отсканить, распознать/векторизовать, отдать!
123 Garykom
(122) для экономии бумаги печатать предлагаю на pdf принтер...
124 retributor
03.06.15
(121) на растр табу наложено. Клиент просто не примет.
(122) то есть, вместо того, чтобы вручную внести и сохранить, как это делается сейчас, народ будет после автоматизации туда-сюда бумагу дергать? Да еще и сканировать, что априори убивает любое качество изначального материала? Может, хватит вредных советов и очевидных вопросов?
125 Господин ПЖ
03.06.15
полезные советы кончились еще в первой десятке - поставить/купить сторонний софт и не компостировать мозг задачами не имеющими решения в силу идиотизма налагаемых условий
126 retributor
03.06.15
(125) Это был не полезный совет. Это было решение, которое клиент попросту не примет, только и всего.
127 sapphire
03.06.15
(110) А вот не всегда такое возможно, например, заполнение форм страховых полисов компаний c отправкой страховщику.
128 Господин ПЖ
03.06.15
(127) сделать для него "нотариально заверенный скриншот"
129 sapphire
03.06.15
(128) Низьзя :)
Мы-то вышли из положения :)
130 sapphire
03.06.15
Хотя, победили или нет вызов js при WILL_PRINT не знаю :)
131 Бубка Гоп
03.06.15
(126) если четно, ужеб ВК написал, даже при отсутствии опыта в .net
132 Web00001
03.06.15
(105)Так ты напиши адобу, что же за безобразие у вас программа массового покроя а программный интерфейс не дублирует интерактивный функционал, непорядок! Исправляйте быстро кому сказал. А то у меня тут 4 кубика с буквами Ж, О, П, А. И надо сложить из них слово счастье.
133 spectre1978
03.06.15
(132) улыбнул :)
134 Garykom
(132)+ уточнение... пилить кубики низзя!
135 ДенисЧ
03.06.15
136 Garykom
(135) выходит можно посчитать скоко нужно аппаратов (каждый с 4 кубиками) чтобы вышло "счастье"
137 beaver1971
03.06.15
command = Новый Массив(3);
    OldFile = "C:\0\test.pdf";
    NewFile = "C:\0\main.pdf";
    AcroPDF = Новый COMОбъект("AcroPDF.PDF");
    Сообщить(AcroPDF);
    AcroPDF.LoadFile(OldFile);
    command[0] = "SaveAs";
    command[1] = 1;
    command[2] = NewFile;
    AcroPDF.execCommand(command);
    Сообщить(AcroPDF.GetVersions());
Странно как-то.... что-то работает, что-то не работает ((((
138 spectre1978
03.06.15
19:06
(0) вот тут https://helpx.adobe.com/reader/using/fill-forms.html в конце написано, что есть возможность импорта данных форм из файлов, в частности из БД. Может, помозговать в этом направлении?
Import or export form data (Reader application only, not browser)
In some workflows, individuals submit filled-in forms as data-only files in a format such as FDF or XML. In Acrobat Reader DC, you can import the data to view it in the context of the complete PDF:
    In the upper right of the window, click Extended, and then click Import Data.
Likewise, you can save the information in a completed PDF form as a data file in another format:
    In the upper right of the window, click Extended, and then click Export Data.
For more information, see Manage form data files in Acrobat DC Help.
139 spectre1978
03.06.15
Кстати, кто-нибудь разбирался что такое Acrobat Reader DC и чем он отличается от обычного адобе ридера? Скачивается тоже бесплатно.
140 shachneff
03.06.15
(0) pdftk
141 Garykom
142 spectre1978
03.06.15
(140) тоже интересная вешь
143 spectre1978
03.06.15
+ (142) ТС, мне кажется, это вам подойдет. Pdftk server - управляется из командной строки, ставится бесплатно, позволяет работать с формами.
144 retributor
04.06.15
Коллеги, есть такой вариант решения: в пень поля формы. Можно сделать два независимых pdf, один с картинкой, другой с текстом. И потом наложить их друг на друга. Одна проблема, Ghostscript мной изучен плохо. Как можно не добавить страницу, а наложить поверх?
145 retributor
04.06.15
(143) pdftk - замечательная вещь. Решила бы проблему, если б запускалась под x64.
146 spectre1978
04.06.15
(145) у меня х64. Вчера скачивал, смотрел. Все запускается и работает. А с какой стати ему не запускаться-то?
147 retributor
04.06.15
(146) у меня говорит, приложение несовместимо с текущей версией ОС.
148 spectre1978
04.06.15
Вот ссылка https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-server/
Ставится, прописывает себя в PATH.
Дальше тупо из командной строки pdftk с параметрами.
149 retributor
04.06.15
(148) Не ставится. Я оттуда и качал. Говорит, приложение несовместимо
150 spectre1978
04.06.15
https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/pdftk_server-2.02-win-setup.exe.
Винда 8.1 х64.
Все встало. Вот такую фигню выдает при запуске без параметров
SYNOPSIS
       pdftk <input PDF files | - | PROMPT>
        [ input_pw <input PDF owner passwords | PROMPT> ]
        [ <operation> <operation arguments> ]
        [ output <output filename | - | PROMPT> ]
        [ encrypt_40bit | encrypt_128bit ]
        [ allow <permissions> ]
        [ owner_pw <owner password | PROMPT> ]
Что я делаю не так?
151 retributor
04.06.15
(150) Может дело в том, что винда Server 2008 R2&
152 retributor
04.06.15
Ghostscript на наложение способен?
153 spectre1978
04.06.15
(151) ну, есть и он под руками. Я могу попробовать поставить.
154 spectre1978
04.06.15
(152) не в курсе
155 retributor
04.06.15
(153) просто он-то на серваке стоит. И объединить два PDF-ника вышло. А вот чтоб не страницу добавил, а поверх слой наложил - хз как делается
156 spectre1978
04.06.15
По гостскрипту не помогу. Попробовать поставить на 2008 R2 х64 могу и отписаться что получится. Мне кажется, проблем быть не должно, это обычное Win32 приложение.
157 spectre1978
04.06.15
pdftk имеется в виду
158 retributor
04.06.15
(156) (157) ну ошибку несовместимости я не выдумал
159 retributor
04.06.15
блин, хром косячный... недокачал. Оттуда и ошибка
160 spectre1978
04.06.15
(158) Установил. Все встало абсолютно точно так же, как и на 8.1, запустилось и выдало точно такую же справку как в (150).
161 retributor
04.06.15
(160) Да, все заработало. Но проблемы не кончились. Надо научить 1С выгружать pdf с прозрачным фоном...
162 spectre1978
04.06.15
накой? У вас теперь есть механизм для заполнения форм. Делайте что собирались делать в (0)
163 spectre1978
04.06.15
все что осталось сделать - написать командную строку и произвести запуск приложения с этой строкой
164 retributor
04.06.15
(162) (163) увы. заказчик еще и хочет менять размер шрифта текста в полях по необходимости в этих документах. Плюс, там вариант, либо доки эти паролить после заполнения, чтобы никто уже ничего не поменял, либо убирать редактирование полей. Через XFPF это все сделать, боюсь, не получится.
165 Гёдза
04.06.15
(164) а что в пользовательском режиме можно менять размер шрифта?
166 retributor
04.06.15
(165) нет. Но выяснилось, что это нужно
167 Бубка Гоп
04.06.15
(166) Acrobat
168 spectre1978
04.06.15
(166) Вот тут http://visio.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=754&st=0&sk=t&sd=a народ формирует колонтитулы и сливает их с имеющимся PDF средствами Ghostscript и pdftk. Может, натолкнет на какие мысли.
169 spectre1978
04.06.15
как я понимаю, на Postscript пишется этот самый прозрачный файлик, потом Ghostscript'ом компилится и накладывается на PDF
