Обмен данными между конфигурациями - как реализовать ☑
0 VladSt
02.06.15
Добрый день
Есть две базы с различными конфигурациями, требуется из одной передавать некоторые данные (ТТН-ки) каждый час. Причем хотелось бы, чтобы пользователи не были задействованы, автоматом.
Может как-нибудь использовать конвертацию данных?
Подскажите куда копать, как реализовать?
1 shuhard_серый
02.06.15
(0) чудной для 2015 года вопрос
ну да с помощью КД пишутся правила обмена между чем угодно
2 VladSt
02.06.15
(1) Хорошо, правило я напишу, и если ручками обмениваться, то смогу сделать обмен, а как это сделать без участия пользователей?
3 shuhard_серый
02.06.15
(2) дык регламентным заданием  с одной из сторон,
через COM как правило
4 VladSt
02.06.15
(3) Спасибо, буду копать в эту сторону
5 sapphire
02.06.15
(3) Это если оне физически "рядом"
6 shuhard_серый
02.06.15
(5) поправка принята
7 VladSt
02.06.15
(6) ну да, они рядом
Осталось только разобраться с регламентными заданиями и с СОМ.
8 sapphire
02.06.15
(7) Зачем COM?
9 VladSt
02.06.15
(8) я так понимаю, для подключения к базе-источнику, например
А там запустить выгрузку данных из V8Exchan81.epf с правилами, но как это сделать, я пока не представляю
Начинаю разбираться с регл.заданиями пока
10 megabax
02.06.15
(3) COM-не советую, слишком глючная технология. Гемороя по самое нехочу можно хлебнуть.
11 Остап Сулейманович
02.06.15
(10) Это когда КОМ стал глючным? Технологии уже лет 20-ть. Наверное еще из WIN 3.1
12 shuhard_серый
02.06.15
20:08
(10) бред
13 YaroslavStr
02.07.15
Я использую КОМ уже пару лет пока все ОК. Там есть ограничения с запросами какие-то мелкие. Помню сталкивался, а так все нормально работает. Если в базах одинаковые документы надо менять, то можно с помощью XML настроить.
14 mTema32
02.07.15
(10) С COM была только одна проблема - когда у виндов разрядность отличалась (32/64). Тормозил серьезно так.
15 kisobol
02.07.15
Хлеб?
16 Бледно Золотистый
02.07.15
Зачем COM то? Аналог обмена РИБ не достаточно будет?
17 Stim
02.07.15
базы типовые? можно без изменения конфигурации
18 vicof
02.07.15
(0) Странная какая-то хотелка. ТТН-ки - это печатные формы, которые в базе не хранятся.
