параметры СКД, заполнение одного из значения другого
0 Sychov10
02.06.15
Добрый вечер! Пытаюсь познать СКД и столкнулся с такой проблемой, даже не знаю как в поиске нормально задать вопрос... все не то выдает...
Суть вопроса:
Есть отчет (не важно какой) у него есть три параметра
ДатаНачала, ДатаКонец, ОтчетныйПериод (эл. справочника с двумя реквизитами,датаНачалоПериода и датаКонецПериода)
Как и где в настройках отчета указать что если выбран параметр №3 То
параметр1 = датаНачалоПериода
параметр2 = датаКонецПериода
Всю голову сломал... Формы у отчета нет.
Выражением в параметрах думал, пишет не найден параметр...
Вобщем подскажите плиз!
Поиском ничего толкового не нашел. все сложно... а я только пытаюсь)
1 Sychov10
02.06.15
параметр1 = датаНачалоПериода (взять из выбранного параметра3)
параметр2 = датаКонецПериода (взять из выбранного параметра3)
2 echo77
02.06.15
в выражение писануть: НачалоПериода(&Параметр3, "Месяц") - или что вы там хотите получить?
3 echo77
02.06.15
(0) или Выбор КОГДА ЗначениеЗаполнено(&ОтчетныйПериод) ТОГДА
    ОтчетныйПериод.датаНачалоПериода
КОНЕЦ
Очень важный момент - тип значения для параметра ОтчетныйПериод необходимо определить
4 ШтушаКутуша
02.06.15
ну так в параметрах, кажись в выражениях и укажи &Период.ДатаНачала,&Период.ДатаОкончания соответственно и сделай их "датаНачалоПериода,датаКонецПериода" ограниченными,
пусть выбирается только Период
5 Sychov10
03.06.15
Если в поле выражение для параметра "ДатаНачала" я указываю
Выбор КОГДА ЗначениеЗаполнено(&ОтчетныйПериод) ТОГДА ОтчетныйПериод.НачалоОтчетногоПериода КОНЕЦ
пишет что поле не найдено "ОтчетныйПериод.НачалоОтчетногоПериода"
6 Defender aka LINN
03.06.15
(0) Я так понимаю, за написание кода руками у вас 10 лет строгого расстрела положено?
7 Sychov10
03.06.15
(6) всмысле? )
8 Sychov10
03.06.15
имеется ввиду вписать в запрос?
9 Defender aka LINN
03.06.15
(8) Я где-то сказал слово "запрос"?
10 Sychov10
03.06.15
(9) мне догадываться что ты имел ввиду? Или по делу или зачем тогда вообще писать?
11 Sychov10
03.06.15
Есть у у Вас еще мысли?
12 Defender aka LINN
03.06.15
(10) Ну, если с "догадаться" так туго, то скажу прямо: напиши код.
13 sapphire
03.06.15
Имеем
ОтчетныйПериод
ДатаНачала - выражение &ОтчетныйПериод.датаНачалоПериода
ДатаКонец - выражение &ОтчетныйПериод.датаКонецПериода
14 Sychov10
03.06.15
Да пробовал я так.....
Параметр не найден "&ОтчетныйПериод.НачалоОтчетногоПериода"
Хотя в параметрах он есть...
15 sapphire
03.06.15
(14) параметр точно так указан?
16 Sychov10
03.06.15
Параметр указан как "ОтчетныйПериод" (тип - справочники - отчетные периоды)
17 Sychov10
03.06.15
Спецы! Где вы?
18 echo77
03.06.15
(3) Не работает так. Попробуйте при компоновке результата установить значения параметров в зависимости от значения &Параметр3
19 luch
03.06.15
если правильно понял в СКД на закладке Параметры для
параметр1  в строке выражение пишеш  &Период.ДатаНачала
Параметр 2 в выражении  &Период.ДатаОкончания
ну и твой  параметра 3 - Период с Типом СтандартныйПериод
20 echo77
03.06.15
(19) нет,у него период с типом СправочникСсылка
21 Sychov10
03.06.15
(19) Да, именно так....
22 Sychov10
03.06.15
сорри для(20)
Читал кто нужно в запросе добавить этот справочник, тогда через точку можно добраться до его реквизитов....
Да, не ругается. Но в момент формирования - ошибка на То что в параметрах прописываю...
перепробовал уже черт знает что.... а ведь должно же быть просто! Это же мелочь!
23 echo77
03.06.15
А нельзя в программе так написать?
Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ОтчетныйПериод"));
НачПериода = Параметр.Значение.ДатаНачала;
КонПериода = Параметр.Значение.ДатаКонца;
Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода");
Параметр.Использование = Истина;
Параметр.Значение = НачПериода ;
Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("КонецПериода");
Параметр.Значение = КонПериода;
24 Sychov10
03.06.15
(23) Работает! Это у меня был самый последний вариант...
Расчитывал на работу конструктора! Ну пусть будет так!
Найдется другой вариант - буду Выбирать!
Спасибо echo77 и всем кто высказался по теме!
