Красная сетка вместо штрихкода ☑
0 SalaSky
03.06.15
Всем доброго дня!
Подскажите, всю голову уже сломал:
На свежеустановленной винде (Сервер 2003) штрихкод выводится в виде красной сетки, на всех остальных ПК (зоопарк различных ОС) выводится нормально. До того, как ОС переустановили, на этом же ПК все хорошо работало. Компонента стоит точно. С размерами все нормально, вывожу в штатный макет этикетки.
1 Fragster
вот по этому я использую генерацию картинки со ШК через командную строку и вставки в макет объекта "картинка"
2 Fragster
3 SalaSky
03.06.15
(1) Да не переделывать же десятки документов, где используется штрихкод, из-за одного ПК.
4 D_E_S_131
03.06.15
"С размерами все нормально, вывожу в штатный макет этикетки." — вот "штатный" и не лезет.
5 SalaSky
03.06.15
(4) Пробовал увеличивать. На всех ПК он увеличивается, на этом увеличивается красная сетка.
6 Jackman
03.06.15
(0) Что-то смутно припоминаю, что такое где-то уже встречал. Советую удалить компоненту, перегрузить и снова поставить. Если не выйдет - попробовать поставить другую версию компоненты.
Кстати, компонента не использует какой-то специальный шрифт, может его нет в системе?
7 SalaSky
03.06.15
(6) Это я уже делал, разумеется. Ставил и с сайта, и из личных запасов разные версии. Перегружал раз 10. Шрифт в голову приходит только eangvinic, но он на месте.
8 Timon1405
03.06.15
(7) Eang000.ttf ?
9 SalaSky
03.06.15
(8) Ага
10 SalaSky
03.06.15
Вот что хотел добавить: если картинку со штрихкодом двигать и менять размеры уже после вывода, то при определенном сочетании ширины и высоты штрихкод выведется, но в виде по умолчанию со штрихкодом 123456...
Но он не будет растягиваться, чуть увеличить размеры (сохраняя пропорции) - и снова красная сетка. На других ПК если так делать, штрихкод просто растягивается вслед за мышкой.
11 ЧеловекДуши
03.06.15
Какая Версия конфигуратора?
УФ или обычный толстый клиент?
Версия ВК для рисования ШК :)
Каков у вас Сервер приложений 1С, х64 или х32?
12 ЧеловекДуши
03.06.15
+(11) Какой Код ШК печатаете, ЕАН-13, Код 128 или как?
13 Web00001
03.06.15
Пробовал поставить точно такую же версию компоненты как на компе где все ок?
14 SalaSky
03.06.15
1) 8.2.19.130
2) Обычный толстый
3) 8.0.16.4 в данный момент, но и другие пробовал.
4) Винда 64, раньше была 32. Сервер 1С не на этом сервере, на отдельном 64. Этот сервер только для терминальных пользователей.
5) EAH13, стандартный.
(13) На всех компах стоит такая же версия из того же дистрибутива в расшаренной папке. Было недавно 2 новых ПК, на них поставили тот же дистрибутив. На этом пробовали скачивать такой же с сайта 1С, а пробовали и более старые оттуда же.
15 ЧеловекДуши
03.06.15
(14) И пробовал, как в (6) ?
1. Советую удалить компоненту,
2. перегрузить
3. и снова поставить.
Перезагружать не забываем :)
16 ЧеловекДуши
03.06.15
+(15) 4. И опять перегрузить :)
17 haimihen
03.06.15
установить более старую компоненту
18 SalaSky
03.06.15
(15)(16)(17) Все это я попробовал, перед тем как сюда написать. Дело в чем-то на ПК. Дело не в компоненте, не в коде, не в платформе. ЧТо-то на ПК не дает работать ей нормально, хотя он совсем голый еще, свеженький.
19 Fragster
(18) количество бит
20 D_E_S_131
03.06.15
Голый, свеженький ПК
Не печатает ШК
21 SalaSky
03.06.15
(19) Полно других 64-битных ПК в офисах. 2003 сервер правда только один. Именно он не может работать с компонентой?
22 FIXXXL
03.06.15
антивирус может вредить?
23 SalaSky
03.06.15
(22) Он пока не установлен
24 ivanov-i-i
03.06.15
(23) А чем это мешает? Вы с экрана штрихкод считываете? У меня тоже такая же проблема, на экране красная сетка, на печать все корректно выводит.
25 SalaSky
03.06.15
(24) Сохраняю на диск. Сохраняется тоже сеткой.
26 Сияющий в темноте
03.06.15
19:13
Попробуйте поставить нормальный принтер и разрешение экрана в ДПИ,так как красная сеточкп означает,что в данном разрешении штрихкод сформировать нельзя
