v7: В чем может быть проблема при конвертации?
0 daniel63
03.06.15
Через конвертацию данных в семерку грузится операция.
И при повторной загрузке в этих же операций проводки формируются правильные, а табличная часть остается старой.
В ПКО после загрузки прописано:
Объект.УстановитьВремя(12,10,10);
Объект.Записать();
Объект.Провести();
Т.е. обращаю внимание что документ проводится, проводки верные, а сама табличная часть документа старая.
1 Pahomich
03.06.15
(0) В семерке, вроде, можно редактировать проводки без изменения табличной части документа.
2 daniel63
03.06.15
вернее не операция, а бухсправка.
3 daniel63
03.06.15
Можно, но после загрузки документа он проводится, и хозоперации не грузятся о формируются ввиде движений дока.
4 Pahomich
03.06.15
(3) Если в коде КД есть проведение, это не всегда означает, что оно произошло в действительности.
5 Pahomich
03.06.15
(3) Если потом перепроводишь документ еще раз, проводки начинают соответствовать документу?
6 daniel63
03.06.15
Так в том то все и дело, что к проведению претензий нет. Оно прошло и правильно.
7 daniel63
03.06.15
(5) Да.
Первый раз грузишь, док создается нормально, а потом меняются только проводки.
8 daniel63
03.06.15
Т.е. если предположить, что документ при загрузке не перепроводится (хотя я это исключаю). От куда у него берутся движения?
9 Pahomich
03.06.15
(7) Значит, вполне возможно, КД меняет отдельно документ и его операцию. А проведение не происходит.
10 daniel63
03.06.15
Но как? Движения то не грузятся. Я вообще грушу на глюк базы. Кстати база SQL, что после проведения документа происходит откат на предыдущее состояние документа, а проводки не откатываются.
