Подскажите, как проморгать строку табличного поля.
0 ИльяА
03.06.15
На форме ТП. Сбоку кнопки вверх/вниз. При достижении конца списка, т.е. активная строка последняя, нужно при нажатии кнопки вниз проморгать строку.Указать, что вниз больше нельзя. Кто подскажет? Спасибо.
1 butterbean
03.06.15
УФ?
2 PR2
03.06.15
Проморгать?
Рукалицо
3 PR2
03.06.15
Вообще для таких вещей как раз и сделано, что ползунок в окошке становится не по центру полосы, а перемещается вниз
4 ИльяА
03.06.15
ползунка нет. это на сенсорном экране работа
5 ИльяА
03.06.15
(1) Обычная
6 butterbean
03.06.15
(5) сделай свои кнопки перемотки
7 ЛисИзЛеса
03.06.15
Сей час меня закидают,но всё же
&НаКлиенте
Процедура ТоварыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
    НомерСтрокиПриведенный=Элементы.Товары.ТекущаяСтрока+1;
    ВсегоСтрок=Объект.Товары.Количество();
    Если НомерСтрокиПриведенный=ВсегоСтрок Тогда
        Сообщить("В последней строке");
8 Посмотрим
03.06.15
Сделай кнопку ВНИЗ неактивной.
9 ИльяА
03.06.15
(8) Спасибо. Вариант.
10 GROOVY
03.06.15
(7) Текущая строка <> Индекс строки.
11 DJ Anthon
03.06.15
я предпочитаю переносить вверх списка, когда к этому привыкаешь в других элементах, такой запрет бесит.
12 ЛисИзЛеса
03.06.15
А так?
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.ИсходныйНомерСтроки
13 GROOVY
03.06.15
(12)  неа.
14 Fish
"проморгать строку" - это как?
15 ЛисИзЛеса
03.06.15
(13) Ладно. Тогда как будет в программном коде в пределах НаКлиенте:
1) Получить количество элементов в табличной части формы?
2) Получить номер текущей строки в этой же табличной части формы?
16 DirecTwiX
03.06.15
1) Количество()
2) НайтиПо...
17 ЛисИзЛеса
03.06.15
(16) 8.3 Управляемые формы
Элементы.Товары.Количество()
Метод объекта не обнаружен.
Понятно, что текущую строку можно неким образом идентифицировать через сам Элемент (параметр процедуры)
А как через Элементы.Товары найти сколько всего строк в ТаблицеФормы?
18 Гёдза
03.06.15
конечно в мобильных приложениях конец списка показывается совсем не так, но на худой конец ...
19 Гёдза
03.06.15
можно съэмулировать: добавить новую пустую строку, а потом удалить
20 ИльяА
03.06.15
(14) в течение пары секунд менялся цвет фона выделенной строки.
через подключение обработчика не победил, пришлось как в (8)
21 lEvGl
ну а установить выделение на нужной строке, потом его снять и опять поставить, несколько раз повторить
22 lEvGl
в чем проблема то
не понятно как код написать ?
23 DirecTwiX
03.06.15
(17) ДанныеФормыКоллекция.Количество (FormDataCollection.Count)
ДанныеФормыКоллекция (FormDataCollection)
Количество (Count)
Синтаксис:
Количество()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Получает количество элементов коллекции.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
24 Asmody
03.06.15
(23) Это бесполезно. Там глубокое непонимание, что реквизит формы и элемент формы — разные вещи.
25 Serg_1960
03.06.15
(кабы я была царица...)
Будь это обычные формы, когда достигнута последняя строка, я бы установил первой строкой строку на позицию ниже чем есть (в конце списка "появилась" бы пустая строка на экране). И так бы делал, пока на экране первой строкой (и единственной) осталась бы последняя строка списка - чем не визуальный признак окончания промотки списка?
26 ЛисИзЛеса
04.06.15
06:39
(13) А так?
&НаКлиенте
ТекущийИндекс=Объект.Товары.Индекс(Элементы.Товары.ТекущиеДанные);
КоличествоЭлементовКоллекции = Объект.Товары.Количество();
Если ТекущийИндекс = КоличествоЭлементовКоллекции - 1 Тогда
Сообщить("Последняя строка достигнута");
КонецПроцедуры;
(24)ДанныеФормыКоллекция и ТаблицаФормы это два совершенно разных объекта. Первый содержит данные, второй является их отображением на форме...Так что "понимание" у меня есть.
27 DJ Anthon
04.06.15
07:32
(25) ага, это чтобы спутать с пустой строкой? а то у меня постоянно в одной конторе пустые строки в отбор добавляют, а потом паника, ааа ниче не работает, приедь, поправь. и на фразу проверьте, может, опять пустую строчку в отбор добавили, отвечают, "я что, дура что ли?". потом оказывается, что именно так.
