Вызов процедуры внешней обработки?
0 Demetres
03.06.15
Добрый день! Столкнулся с бидэ, пытаюсь открыть внешнюю обработку из двоичных данных и вызвать экспортную процедуру модуля объекта этой обработки, выдает ошибку нет такого метода. Все в обычном приложении.
Код:
    ДвоичныеДанные      = Base64Значение(Строка64Base);
    АдресВХД            = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные);
    Попытка
        АдресОбработки  = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресВХД,, Ложь);
        Обработка        = ВнешниеОбработки.Создать(АдресОбработки, Ложь);
    Исключение
        Результат = Новый Структура("Результат, ТекстОшибки", Ложь, ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
        ПоместитьВоВременноеХранилище(Результат, АдресВременногоХранилища);
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Результат = Неопределено;
    Попытка
        Обработка.ВыполнитьДействияОбработки(Параметры, Результат);
    Исключение
    КонецПопытки;
текст ошибки:
{ОбщийМодуль.УниверсальныеМеханизмы.Модуль(3528)}: Метод объекта не обнаружен (ВыполнитьДействияОбработки)
Если кто знает в чем проблема подскажите
сделай её экспортной
2 Demetres
03.06.15
Ой
3 ДенисЧ
03.06.15
Я знаю только один способ столкнуться с бидэ....
4 Demetres
03.06.15
Вроде дошло
5 Demetres
03.06.15
Ложная тревога, вопрос актуален
6 Demetres
03.06.15
(1) вот она из модуля объекта обработки:
Процедура ВыполнитьДействияОбработки(СтруктураПараметров, Результат) Экспорт
как сделать её ещё экспортней, не знаю :(
7 EugeniaK
03.06.15
(6) Смотри, что в объекте "Обработка"
8 Demetres
03.06.15
(7) Там:
ИспользуемоеИмяФайла    "e1cib\tempstorage\7aa5283c-673f-4a56-bf0d-8d8b99be5046"    Строка
ЭтотОбъект    ВнешняяОбработкаОбъект.ВнешняяОбработка    ВнешняяОбработкаОбъект.ВнешняяОбработка
9 asady
03.06.15
(0) код у тебя где выполняется?
10 Demetres
03.06.15
(9) на сервере
11 Demetres
03.06.15
Похоже так не получиться вызвать процедуру модуля объекта этой внеш. обработки, в СП написано что можно только к реквизитам обращаться.
ВнешняяОбработка (ExternalDataProcessor)
Свойства:
<Имя реквизита> (<Attribute name>)
<Имя табличной части> (<Tabular section name>)
ИспользуемоеИмяФайла (UsedFileName)
ЭтотОбъект (ThisObject)
Методы:
Метаданные (Metadata)
ПолучитьМакет (GetTemplate)
ПолучитьФорму (GetForm)
ПроверитьЗаполнение (CheckFilling)
События:
ОбработкаПроверкиЗаполнения (FillCheckProcessing)
12 Demetres
03.06.15
Может есть другой способ, запустить её и вызвать процедуру модуля объекта?
13 Demetres
03.06.15
Ребята, может у кого есть умная идея? Очень бы пригодилось.
14 shpioleg
03.06.15
(11) Все там можно обращаться.
Напутал ты просто где-то.
15 shpioleg
03.06.15
+(14) Попробуй без второго параметра, просто
Обработка        = ВнешниеОбработки.Создать(АдресОбработки);
16 Demetres
03.06.15
(15) Спасибо за поддержку, пробовал без создания, все равно пишет что "Метод объекта не обнаружен (ВыполнитьДействияОбработки)". Нашел код похожий, тоже вызывается процедура Модуля объекта обработки, почему у меня не срабатывает не пойму???
17 shpioleg
03.06.15
Ну у меня прекрасно работает
Процедура ПодключитьВнешнююОбработку(ЗНАЧ АдресХранилища) Экспорт
    ИмяОбработки = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища,,Ложь);
    МояОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяОбработки);
    ЗначениеИзОбработки = МояОбработка.Возврат1();
    ПеремТест = МояОбработка.Тест;
18 shpioleg
03.06.15
Вариант синтаксиса: По имени обработки
Синтаксис:
Создать(<Имя>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя внешней обработки, полученное после подключения.
Описание варианта метода:
Предварительно обработка должна быть подключена методом Подключить.
Возвращаемое значение:
Тип: ВнешняяОбработка.
19 Demetres
03.06.15
(17) Блин, в чем же дело, почему у меня тогда не работает, вроде все тоже самое
20 Demetres
03.06.15
(18) Да вроде же и подключение есть, надо разбираться дальше, главное что теперь точно известно что так можно
21 shpioleg
03.06.15
Так ты поменял Обработка        = ВнешниеОбработки.Создать(АдресОбработки, Ложь);
вот на это
Ты используешь синтаксис по пути к файлу Вариант синтаксиса: По имени файла
Синтаксис:
Создать(<ПолноеИмяФайла>, <БезопасныйРежим>)
22 Михаил Козлов
03.06.15
(20) В типовых так работают внешние печатные формы и обработки таб. частей (через экспортные процедуры модулей объектов).
23 Demetres
03.06.15
(21) Сейчас как раз пробую
24 Demetres
03.06.15
(21) Тоже самое {ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюВызовСервера.Модуль(267)}: Метод объекта не обнаружен (ВыполнитьДействияОбработки)
Прописал:
АдресОбработки  = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресВХД);
25 НЕА123
03.06.15
может обработка не та, или все-таки процедура в форме.
26 shpioleg
03.06.15
(24) А причем здесь метод Подключить? Я как бы про Создать писал. Создай просто экспортную переменную в модуле обработки. Ее должно быть видно в отладчике в твоей переменной Обработка.
27 Demetres
03.06.15
(25) Точно модуль объекта, уже 100 раз это проверил
(26) А реквизиты должны быть видны после создания или нет?
28 shpioleg
03.06.15
(27) После создания. Ты отладчик запускал, смотрел что у тебя в переменных?
29 Demetres
03.06.15
(28) у меня там только то что в (8) реквизитов нет почему-то? наверное создание неправильно сделал?
30 shpioleg
03.06.15
(29) А я о чем? :) У метода Создать 2 варианта синтаксиса. Тебе нужен второй, по имени обработки(то что вернул метод Подключить), а не по имени файла, как у тебя.
31 Demetres
03.06.15
(30) Ясно. Сейчас буду пробовать, только пока база мертвая нужно подождать немного
32 Demetres
03.06.15
(30) Все равно
        ТекОбработка         = ВнешниеОбработки.Создать(АдресОбработки);
не пойму что с х...
33 Demetres
03.06.15
(30) А как у вас получается реквизит АдресХранилища?
34 Demetres
04.06.15
08:00
Нужно использовать не "ВнешниеОбработки.Создать(" а "ВнешниеОтчеты.Создать(". Всем спасибо!
