Админ
Не могу поставить ХР на ноутбук ☑
0 mbudantsev
03.06.15
Есть ноутбук Lenovo B50-70 с установленной Win 8.1. Задача подключить его к дентальному рентген аппарату. ПО, поставляемое с аппаратом установилось, но не ставиться драйвер сенсора, без которого невозможна работа, т.к. драйвер в комплекте только для ХР. Было принято решение снести 8 и установить ХР, т.к. поиск драйвера в интернете для сенсора результатов не принес. При заходе в BIOS пункт переключения режимов ACHI и IDE отсутствует. Поиск драйвера SATA и интеграция его в дистрибутив ХР результатов не дал, после первого этапа установки вижу синий экран, скорее всего не катят найденные дрова. Может кто, что-нибудь подскажет, где взять SATA-драйвер.
1 ДенисЧ
03.06.15
Скорее всего не поставишься, ибо там наверняка UEFI, а XP его не знает
2 Господин ПЖ
03.06.15
купить на авито древний ноут
3 Господин ПЖ
03.06.15
написать производителю не судьба?
4 разработчик 1с
03.06.15
ставь 7
5 Garikk
03.06.15
<драйвер сенсора>
Какого сенсора?
6 Garikk
03.06.15
от рентген аппарата? так это только к производителю... чую что они посоветуют тоже что и (2)...и это будет самое логичное
7 dmpl
03.06.15
(0) Винда не x64 случаем?
8 mbudantsev
03.06.15
На 7 тоже нет драйвера сенсора,который кладется на зуб и принимает рентген лучи. Сайт производителя аппарата на итальянском и еще требует авторизации, как авторизоваться тоже хз.
9 mbudantsev
03.06.15
Винда какая  ХР или восьмерка
10 mbudantsev
03.06.15
Восьмерка 64, ХР 32.
11 Garikk
03.06.15
Сенсор через USB подключается?
Попробуйте XP на VirtualBox поставить, и прокинуть туда USB
12 dmpl
03.06.15
(9) Где драйвер не работает.
13 dmpl
03.06.15
(10) Дык 32-битный драйвер в 64-битном ядре и не будет работать. А вот если 32-битную винду поставить - то может и заработает.
14 mbudantsev
03.06.15
Сенсор подключается через специальный модуль и в итоге по USB
15 Господин ПЖ
03.06.15
переведи сайт гуглем... найди контакты, напиши по английски...
что безрукие-то такие... задача пока выеденного яйца не стоит по затратам - сочинить письмо из двух строк "ландан из э кэпитал греат британ, дайте драйвер по вин 8.1"
16 Фрэнки
03.06.15
(9) ноут вы же убили?
а для такого аппарата вам надо было купить минипусенькую коробочку, чтоб на нее поставить WinXP - коробочки к выбору оси менее критичны. Ну и монитор простой.
Можно также, как в (11) советует, поставить WinXP в виртуалбокс, но это только пробовать нужно - может и не заработать драйвер в сенсора через проброс на usb
17 kossmatiy
03.06.15
Ищи опцию Secure boot. Ну и дистрибутив с драйверами для sata
18 mbudantsev
03.06.15
Я и пытаюсь поставить 32 разрядную винду ХР подсунув 32 разрядный драйвер
19 Тюря
03.06.15
виртуалку поставить
20 Garikk
03.06.15
(15) вангую ответ: "винтер вери мени в рашии, мы эту железку с поддержки 5 лет назад сняли, можно купить  новую за 100500 миллионов"
21 Фрэнки
03.06.15
(18) в новый ноут Lenovo?
не взлетит!
22 Господин ПЖ
03.06.15
бздеж и провокация... смотря как написан
23 dmpl
03.06.15
(18) А логичнее было бы попробовать 7/8/8.1 32-битную поставить - иначе можно не найти драйверов на кучу железа.
24 Garikk
03.06.15
Вместо виртуалбокса можно ещё VMware попробовать если сразу проброс usb не взлетит
25 Фрэнки
03.06.15
(18) ты лучше скажи: ноут уже сдох?
26 dmpl
03.06.15
(22) Драйвер Windows - не будет.
27 разработчик 1с
03.06.15
(24) да тупо взять другой ноут с хр и там попробовать
28 mbudantsev
03.06.15
ноут жив
29 Фрэнки
03.06.15
(24) это да, но тогда лучше все это в линукс пытаться делать.
30 mbudantsev
03.06.15
нет другого ноута в бюджетной больнице
31 Фрэнки
03.06.15
(28) win 8.1 вернули на него? Ставь пробуй VirtualBox
32 Garikk
03.06.15
...помню в одной больнице комп делал, какойто страшно умный аппарат...толи сименс толи ещё чёто...подключенный здоровоенной кабелюкой к ISA карте в P1-200 комп.... вот когда он у них помрёт..это будет финиш....
...больничные железки такие суровые...
33 mbudantsev
03.06.15
в том то и весь хрен, что оборудование вроде современное но или подключается  через com-порты, или работает только с ХР и 2000
34 raykom
03.06.15
(0) ЧТо касается дров для диска - то ищи у производителя чипсета на сайте. Интел ? Стопудово должны быть. для подстанговки по f6 их называют.
потом через nlite встраиваешь в дистрибу. Создаешь образ загрузочный и пишешь его на болванку.
Потом в биосе отключаешь
В разделе Security
Secure Boot в Disable, если есть про платформу wi8 - меняешь на OTHER
разделе BOOT, что связано с ueife и включаешь везде другое значение (возможно все, что связано с Legacy).
Перезагружаешь, входишь сновы в биос, выставляешь загрузку с нужного носителя (теперь они станут видны)
Перезагружаешься с дистрибутива и ставишь ОС. Но, предварительно собери нужные дрова.
35 Фрэнки
03.06.15
(33) так как насчет установки winXP в VirtualBox ?
Будешь пробовать?
Памяти в ноуте 4 гиг должно быть, если по маркету эту модель проверять. Проц тоже не самый слабенький. Если оборудование через обвязку VirtualBox сможет увидеть, то получишь вполне рабочий вариант с 2 гиг памяти и одним процессорным ядром внутри бокса с разрешенной на 100% загрузкой - гигагерцы у этой модели тоже должны быть вполне себе норм... Пробуй.
36 mbudantsev
03.06.15
не знаю насчет 4 гиг в моем почему-то 2
37 Garikk
03.06.15
(33) <но или подключается  через com-порты>
Это как раз самый большой плюс...т.к. адаптеров компортов полно, и стандарт уже лет 20 не менялся..и от ОС не зависит
а вот XP и w2k это да, видал я ещё жесть которой только Win9x нужен и без вариантов.
(34) <Интел ? Стопудово должны быть. >
помню на sony vaio ставил Win 7 (ноут шел с вистой)....вот это был квест по поиску дров...ппц... родные не сонивские дрова вообще не заводятся нивкаком виде, почти ни под что...ни тачпад, ни чипсет...
38 dmpl
03.06.15
(36) Тогда 32-битный вариант 100% лучше будет.
39 mbudantsev
03.06.15
Честно говоря про VirtualBox услышал первый раз, хотя с какими-то Линуксовыми тонкими клиентами сталкиваюсь на работе , но настраивала их фирма-поставщик, которые своими секретами обычно не делятся. Попробую что-то получше узнать про виртуал, найти дрова Intel, и еще подкинули мне идейку вынуть жесткий диск, подключить его к стационарному компу, загрузить все необходимые файлы для установки ХР и вернуть потом его на место и закончить установку
40 Garykom
Не могу не отметиться в ветке лисапедистов...
зы Скрытая виртуалка старой ОС на новых железе и ОС
41 Garikk
03.06.15
(39) virtualbox на винде работает без проблем
42 Garykom
(39) угу а если диска в GPT?
ЗЫ вообщем вытащи диск из ноута...найди другой для экспериментов
ЗЗЫ у некоторых виосов (особенно ноутов) переименовали отключение UEFI и легаси буут
ЗЗЗЫ Первое что нужно сделать переключить в БИОСе в exit-е вкладку дефолтную систему, на семёрку (с other у меня всё равно вылетал синий экран) далее ставим на дефаултные настройки.
Второе в Boot - Boot Mode ставим Legacy support
Перезагружаем и ещё раз заходим в БИОС
Третье во вкладке конфигурации должно появиться поле с выбором УСБ (у меня именно после этих действий появилось, до этого не было). Нужно выбрать 2,0 (если оставить 3,0 при установке винды не будет видны флэшка (всё равно в какой разьём воткнута))
Винда должна начать устанавливаться
Четвёртое: так как диск сделан с GPT форматом установить на него семёрку не получится. По этому делаем так:
http://lenovo-forums.ru/topic/10988-lenovo-b50-30-решение-проблем-с-ноутбуками/page-2
43 Garykom
(42) т.е. сначала secure boot отрубить и перезагрузиться снова в биос http://remontcompa.ru/392-kak-otklyuchit-secure-boot.html
затем можно будет легаси включить
44 Mihenius
03.06.15
Сам обслуживаю комм. клиники и стоматологии.
1) Нафига прежде чем покупать пк и ноуты для мед. оборудования не посмотреть требования? Там сплошь и рядом в требованиях не выше Win 7 32 бит, но лучше xp 32 бит
Так что отдай ноут кому другому, а для визиографа возьми тот что подойдет. Кстати предупреждаю в требованиях к ноуту обычно идет требование по хорошему процу и 4 ГБ памяти.
2) В 90% случаев заработает на Win 7 Но только 32 бит!
Если итальянское CSN Image, то точно.
то All с виртуалкой не прокатывает, там ключик собака не пробрасывается.
45 mbudantsev
03.06.15
Оборудование CSN Image, попробую поставить 32 бит семерку, так что спасибо за дельный совет. А ноут приходиться использовать потому как "я его слепила из того, что было", т.е. что дали, то и адаптируй. А по поводу оперативки в описаловке на диске сказано, что если есть 512, то это очень хорошо.
46 Garykom
(45) для 7-ки (32 бит) нужно 2 гига минимум, 3.7 желательно
47 mbudantsev
03.06.15
Так у меня 2 Гига и есть. 512 это для ПО визиографа
48 Фрэнки
03.06.15
(47) дык... а какие тебе варианты? железо ноута надо чем-то жизнеспособным запускать. Что ты можешь на ноут установить кроме windows но с обязательной поддержкой *EFI
http://support.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/lenovo-b-series-laptops/lenovo-b50-70-notebook
тут сказано, что 32-битная винда для этого ноута практически родная. Осталось только попробовать.
Насчет VirtualBox твой испуг вообще не понимаю. Если не взлетит, то и не взлетит. Софтина бесплатная и лежит тут:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
49 Mihenius
03.06.15
(45) Будет тормозить, а если еще настроить как сервер для других, то тем более.
Кстати CSN глюкалово еще то )
Ищи контору Гриндент, звони им, говори что купили у них.
И проси прислать свежую версию ПО и самое главное свежий драйвер. С тем хомном что на диске будь готов ловить BSOD-ы )
50 mbudantsev
03.06.15
спасибо
51 Mihenius
03.06.15
(48) Дык, проверял я, ключ не видит виртуалка.
Правда это было пару лет назад. Может сейчас уже и заработало.
Без ключа не работает.
(47) Короче, ищи где покупали и долби на счет подробностей.
Не могут помочь, звони в Гриндент.
ПС: Чего я уже только не настраивал из мед. оборудования.
Такое ощущение что нам везут старый списанный хлам, обновленный по внешнему виду.
52 Garikk
03.06.15
(51)<Такое ощущение что нам везут старый списанный хлам, обновленный по внешнему виду.>
Да не...это просто всё промышленное оборудование это жесть с точки зрения обычного ИТ
Его люди разрабатывают с какмто тормозом в голове...
помню беседовал с одним инженером разрабатывающим какуюто огроменную бандурину...это в 2005 году было...софт был написан на VisualBasic 5 и какимто образом работал только на Windows 98 без SE... он недоумевал... ЗАЧЕМ это портировать на XP...кому это нужно то? Ведь работает!
53 Garykom
(52) как это они еще с Win3.11FWG еще ушли то ))
54 Mihenius
03.06.15
Меня особенно приколола как раз эта CSN Image
БД - закрытые dbf-ки, не смог ничем открыть. Были битые записи. Починить так и не смог. Поддержка не му-му )
По сети работает, путем расшаривания каталога.
Драйвер без бсодов работал только в xp, драйвер для 7-ки написали только в марте.
Часть интерфейса переведено на русский.
когда лазил в "кишках", то часть на итальянском, часть на немецком, а еще часть иероглифы! )
55 Противный
04.06.15
03:29
жесть... а бук выбрать с FreeDOS при покупке выбрать не пробовали?
ЗЫ: на него бы ХР без особого гемороя встала, с дровишками конечно бы пришлось поиграться, но основное точно взлетит...
ЗЫЫ: есть у стоматолога подобная куйня Sirona Sidexis XG, работает на старом буке по ХРюнделем, не помню пытался ли я ее под 7-ку пилить...
56 sdv2000
04.06.15
пила сломалась?
57 NikVars
04.06.15
(0) Я бы пропробывал бы сначала Вин 7, а не ХР. Не факт что не станут драйвера, но и не факт, что не станут на 100 процентов. Нужно пробовать.
