Отчет на СКД. Функция "Вычислитьвыражение" ☑
0 mzelensky
03.06.15
Доброго всем. Надоумте как правильно функцию прописать, а то что-то ум за разум заходит...
Сейчас имею таблицу вида
Группировка                                   Значение группировки
1) Магазин1
   1.1) 1                                      2
   1.2) 2                                      5
   1.3) 3                                      10
   1.4) 4                                      16
2) Магазин2
   2.1) 1                                      1
   2.2) 2                                      6
   2.3) 3                                      13
где "Значение группировки" вычисляется функцией:
ВычислитьВыражение("Сумма(ВЫБОР КОГДА ЕСТЬNULL(ПланПродаж, 0) = 0 ТОГДА 0
ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(Выручка, 0) / ЕСТЬNULL(ПланПродаж, 0) * 100 Конец)", , , "Первая", "Текущая")
этот момент работает - все корректно. Теперь мне нужно для каждой группировке по МАГАЗИНУ взять максимум этого расчетного показателя, чтобы получилось во так:
1) Магазин1                                    16
   1.1) 1                                      2
   1.2) 2                                      5
   1.3) 3                                      10
   1.4) 4                                      16
2) Магазин2                                    13
   2.1) 1                                      1
   2.2) 2                                      6
   2.3) 3                                      13
Как это сделать?
1 mzelensky
03.06.15
ап
2 vicof
03.06.15
ВычислитьВыаржениеСГруппировкойМассив, не?
3 mzelensky
03.06.15
(2) а дальше? чего вычислять?
я как ни пробую - какая-то фигня получается. Считать считает, но цифры корявые все...причем вообще не могу понять откуда они такие получаются
4 Fragster
под магазином - что за 1.1)?
5 mzelensky
03.06.15
(4) я так иерархию группировок обозначил
1) и 2) - группировка по магазину
1.1) 1.2) и так далее это детальные записи в соответствующей групперовке
6 Fragster
ну так что ж ты моск нам компостируешь? идешь на закладку "ресурсы", добавляешь твой ресурс, указываешь формулу "максимум(траляля)", ставишь галочку "рассчитывать по Магазин"
7 Fragster
никаких вычислитьвыражение
8 Classic
03.06.15
вычислитьвыражениесгруппировкоймассив
9 mzelensky
03.06.15
(6) поверь, я так делал...считать считает, но цифры хрень какая-то...вообще не понимаю как он их посчитал
10 Fragster
(9) а зачем у тебя вычислитьВыражение вообще? почему не считаешь данные из запроса?
11 mzelensky
04.06.15
(10) Изначально не я этот отчет писал и полностью его переписывать не очень хочется. Через "вычислить выражение" там считается нарастающий итог по детальным записям. Считается он правильно. Но теперь юзеры хотят, чтобы в групперовке (по магазину) была видна итоговая цифра этого нарастающего итога, т.к. им не удобно раскрывать групппировку и смотреть там.
12 Вася Чез
04.06.15
(11) а если итоги посчитать в запросе, ну или максимум?
13 Fragster
(11) тогда в выражение ресурса для магазина напиши 100*Сумма(Продажи)/Среднее(План)
14 Fragster
а если план из другого набора данных - то вообще сумма / сумма
15 mzelensky
04.06.15
(13) Я не догоню как для детальных прописать:
А для группировки по магазину
Пробовал что-то типа "если это заполнено, то так, иначе так", но почему-то даже на уровне группировки по магазину у меня "Значениезаполнено(Период)" выдает истину
16 svinus
04.06.15
Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив())
17 Fragster
(15) на закладке "ресурсы" выражение редактируется ;)
18 Fragster
и там можно добавить несколько строк с одним ресурсом, например для задания разных выражений по разным группировкам
19 mzelensky
04.06.15
(17) это я в курсе :)
20 mzelensky
04.06.15
(18) а вот так не пробовал ... попробую
21 ProDeveloper
04.06.15
(15) Сделай пользовательское поле. Там есть значение формулы для детальных записей, и значение формулы для группировки.
22 ProDeveloper
04.06.15
(15) СКД > Настройки > Пользовательские поля
23 ProDeveloper
04.06.15
(15) Тебе нужно "Новое поле выражение...", его и будешь выводить в отчет.
24 ЧеловекДуши
04.06.15
(0) НечегоНеПонятьПолныйПСЦ
Нарисуй в екселе, по человечески, для нас, как у тебя есть
На втором листе, как должно быть
На третьем листе, какие данные получаются для того, что должно быть.
Прикрепи ко всему этому свой отчет, на Майл или яндекс помойки
Сдается мне, что ты не дооцениваешь дополнительные наборы данных и то ,что по ним можно подсчитать итоги и другие суммарные выражения, как надо :)
25 mzelensky
04.06.15
Да все уже, разобрался вроде. Правда пришлось немного похимичить. У меня проблема была в том, что у меня данные нормально считались либо в разрезе детальных записей ,либо в разрезе группировки. В результате сделал вместо детальных записей еще одну группировку по "ПЕРИОД" (в моем случае это ничего не изменило, т.к. детальные записи в разрезе периодов и выводились), но за счет этого у меня появилась группировка, которую я смог задействовать.
И дальше уже на закладке "Ресурсы" прописал:
1) Для группировки "Период" -
2) а для группировки магазин:
Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив( "ПроцентНарастающим", "Магазин" ))
Так все стало нормально
