УТ 11.1. Использование характеристик ☑
0 maxikat
03.06.15
23:44
На днях обновили базу с версии УТ 11.1 (11.1.6.20) до версии  (11.1.10.145). Теперь если вызывать команду Номенклатуры Изменить выделенные, то в списке отсутствует "Использование характеристик". Раньше для этой настройки указывали вариант "не используется". Как тебе быть и где задавать эту настройку?
А настройках прогаммы через Администрирование характеристики включены.
1 maxikat
04.06.15
Проблема в следующем: вновь заведенную номенклатуру, помеченную треугольником,невозможно никак провести, начиная с поступления. Раньше эта проблема решалась через изменение реквизитов номенклатуры, а конкретно использование характеристик, которые ставились в позицию "не используются". после чего на вновь заведенной номенклатуре исчезал пресловутый треугольник, и можно было уже создавать документ
поступления. Сейчас не удается ни провести номенклатуру, ни завести товар.
2 maxikat
04.06.15
up
3 bolero
04.06.15
вы чем таким номенклатуру заводите, что сначала она с характеристиками, а потом нужно вручную переставлять?
если посреди работы взять и изменить режим, будет плохо
возможность изменять эту галку была по ошибке, ошибку починили
реквизит в карточке номенклатуры заблокирован, можно край разблокировать
Обязательны ли характеристики в ут11?
4 maxikat
04.06.15
(3) Честно говоря, я тоже слышала такую вещь, но бухгалтер упорно давит на свое. Что раньше можно было, а теперь нельзя и из-за этого ничего не работает. Может, подскажите, как тогда избавиться от этих "треугольников", чтобы номерклатура и документы, где она участаствует, работала?
5 maxikat
04.06.15
Вопрос еще такой. Можно ли групповой обработкой установить эту характеристику? И на что это может повлиять?
6 bolero
04.06.15
(4) ничего не работает из-за того, что кто-то умный (или не очень) поназаводил номенклатуры с включенным использованием характеристик, а характеристик не насоздавал (возможно и не планировал)
УТ11 в этом случае не виновата, она никогда не позволяла провести документ с пустой характеристикой у номенклатуры, у которой она должна быть
если заводилка номенклатуры нештатная, то ее и надо чинить
не мешай машине работать (c)
7 maxikat
04.06.15
(6) Спасибо! То есть, по хорошему, теперь нужно ломать систему или какую-то внешнюю обработку (если номерклатура создается извне), чтобы она автоматом ставила "не используется"? Потому что, теперь все время будет вылезать эта ошибка, если галочку не поставить?
Или можно как-то отказаться от характеристик?
