Глюки в БП 2.0 ☑
0 mzelensky
04.06.15
Доброго всем!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)  на 8.3.5.1443. Конфа практически типовая.
Выполняю запрос (он типовой!!! взят из механизма закрытия авансов при проведении РЕАЛИЗАЦИИ):
ВЫБРАТЬ
    Остатки.Счет КАК Счет,
    Остатки.Валюта КАК Валюта,
    Остатки.Субконто1 КАК Контрагент,
    Остатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
    Остатки.Субконто3 КАК ДокументРасчетов,
    ЕСТЬNULL(Остатки.Подразделение, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПодразделенияОрганизаций.ПустаяСсылка)) КАК Подразделение,
    Остатки.СуммаОстаток КАК СуммаВзаиморасчетов
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
            &ГраницаОстатков,
            Счет = &СчетАвансов,
            Организация = &Организация
                И Субконто1 = &Контрагент
                И Субконто2 = &ДоговорКонтрагента
                И Субконто3 = &Док
                ) КАК Остатки
Я лишь добавил вот эту строчку "И Субконто3 = &Док" чтобы проанализировать конкретный документ. В итоге получаю 2 строки выборки из результата запроса:
62.02 контр1  Договор 1  ДокументРасчетов1 суммаВзаиморасчетов= -135
и
62.02 контр1  Договор 1  ДокументРасчетов1 суммаВзаиморасчетов= 135
Как такое возможно при получении запроса по ОСТАТКАМ??? Измерения абсолютно одинаковые, но итоговая сумма по ресурсам не схлопнулась?!
Сейчас запустил ТИИ - сижу жду. Если не спасет - куда копать
1 Azverin
04.06.15
(0) а реальный остаток 0?)
2 mzelensky
04.06.15
(1) Да, реальный должен быть 0!
Т.е. если я этот самый запрос еще дополнительно сгруппирую, то все отработает нормально - получится 0...но вроде как выборка из виртуальной таблицы по остаткам и так должна давать сгруппированный результат по измерениям
3 mzelensky
04.06.15
Так, вроде докапался...в одной строке Валюта - "NULL", а в другом "пустая ссылка"
И в ТИИ как раз лезут ошибки подобного рода.
4 DailyLookingOnA Sunse
04.06.15
Посмотрел в дописки. У меня так:
ЕСТЬNULL(Остатки.Валюта,ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка)) КАК Валюта,
вместо типового
"Остатки.Валюта КАК Валюта,"
5 18_plus
04.06.15
(3) ага, было похожее. и закрытие месяца разъезжается.
(4) тоже так делал :)
6 mzelensky
04.06.15
(4) Да, тоже сейчас такое дописал...+ вмеханизме авансов при проведение платежек тоже нечто аналогичное прищлось допиливать - аналогичные косяки были
