Ошибка при загрузке dt ☑
0 rt2000
04.06.15
Перевожу базу из файлового режима в серверный.
Создал пустую базу, загружаю dt файл, возникает такая ошибка:
http://www.image123.net/fjksffiqo0igpic.html
Какие могут быть идеи?
1 НубВ1С8
04.06.15
2 18_plus
04.06.15
(1) интересно, а какие тут ещё могут быть варианты?
(0) может перед выгрузкой ТИИ сделать?
3 разработчик 1с
04.06.15
платформу обнови
4 rt2000
04.06.15
(2) ТИИ сделал
(3) Платформу только новую поставили 8.3.6.2014
5 rt2000
04.06.15
Несколько баз перевели, а на одной проблема возникла
6 Kvant1C
04.06.15
(0) СУБД какая?
7 разработчик 1с
04.06.15
(5) ну и пусть файловая остаётся
8 John83
04.06.15
а в файловую обратно загружается?
9 Kvant1C
04.06.15
+(6) То есть понятно, что ms sql, но какой конкретно 2000, 2005...?
10 rt2000
04.06.15
(8) в файловую загружаются и выгружается и ТИИ нормально
11 rt2000
04.06.15
(6)(9) sql 2005
12 John83
04.06.15
чекдбфл?
13 rt2000
04.06.15
(12) Ошибок не обнаружено
14 Kvant1C
04.06.15
(11) Остальные базы тоже на нем?
15 Aleksey
04.06.15
А если попробовать на  8.3.5
16 Wit77
04.06.15
(11) Наверно напишу банальность - а СП и фиксы на скуль все установлены?
17 Kvant1C
04.06.15
Еще такой вопрос, базу как создавали? Непосредственно в sql или средствами консоли сервера приложений?
18 rt2000
04.06.15
(14) Базы все на одном sql
(15) установить 8.3.5 нет возможности сейчас. 8.3.6.2014 на других базах нормально отработало
(16) что имеешь под СП и фиксы?
Создана БД на скуле, указан каталог, где будет хранится база. Что еще нужно
19 Vovan1975
04.06.15
(0) загрузи в базу пустую конфигурацию затем через универсальную выгрузку-загрузку подтяни данные из файловой.
20 Vovan1975
04.06.15
(18) "что имеешь под СП и фиксы? "
он имеет в виду что скуль старый
21 rt2000
04.06.15
(17) Базу создавал не я, не могу ответить.
(19) База пустая выгружается и загружается в dt, если только пустая
22 Vovan1975
04.06.15
(21)"База пустая выгружается и загружается в dt, если только пустая"
из твоей файловой базы выгрузи конфу и загрузи ее в скулевую. Затем обмен через универсальную выгрузку загрузку
23 Kvant1C
04.06.15
(18) Попробуй создать базу средствами консоли сервера приложений. Скорей всего проблема в параметрах самой базы. Можно конечно и руками все правильно выставить, но лучше воспользоваться консолью, "она сама знает" какие параметры нужно выставить при создании базы.
24 Vovan1975
04.06.15
"Type name is invalid" = Неверное имя типа, не?
думается скуль всеже старый
25 Kvant1C
04.06.15
+ (23) Можно грохнуть существующую базу в скуле и создать с помощью консоли базу с таким же именем. Если название базы роли не играет можно просто создать новую.
26 Kvant1C
04.06.15
(24) Скуль у него конечно не новый, но остальные-то базы развернулись, значит дело не в самом скуле.
27 Vovan1975
04.06.15
(26) а у него в тех базах нету того типа данных. А в этой есть
28 Kvant1C
04.06.15
(27) Вот это вряд-ли
29 0wl
04.06.15
Запусти профайлер с регистрацией ошибок и текстов запросов. Хотябы будет понятно, на какой таблице и из-за какого реквизита ошибка.
30 rt2000
04.06.15
(29) тут можно поподробнее, в администрирование не все знаю?
31 0wl
04.06.15
в состав компонент SQL Server входит в том числе и Profiler -- он перехватывает запросы к базе данных. Нужно запустить его, выбрать события Exception, SP:StmtStarting и SP:StmtCompleted, запустить загрузку и ждать ошибки. Рядом с ошибкой будет и команда, которая ее вызвала. Подробнее, например, тут: https://msdn.microsoft.com/en-US/library/ms174946.aspx
32 Wit77
04.06.15
(18) на скл сервер должны быть установлены все сервис паки и хотфиксы, которые на него выходили.
