v7: в документе обратно появляются удаленные строки, есть идеи? ☑
0 Gray-bird
05.06.15
Практически пятничная угадайка.
Дано: конфа от Рарус "Общепит УСН на 7.7"
Сетевая, хранилище на скуле 2003.
Бухгалтера задним числом(на месяц назад) забили с десяток неверных документов "списание товара". Т.е. товара на складе и так не было, а они его еще и списали.
Пытаюсь восстановить последовательность массовым перепроведением документов.
Естественно, система спотыкается на документах где пытаются списать то, чего нет. Я захожу в этот документ, удаляю строки с отсутствующим товаром, перепровожу, запускаю массовое перепроведения снова...
И тут, О ЧУДО!, через некоторое время в этом документе снова появляется эта строка товара! И массовое проведение опять на них спотыкается. Системы, после чего это происходит не уловил, по времени где-то в пределах получаса.
Сижу монопольно, никого в базе больше нет. В подобном поведении документ раньше замечен не был. ТиИ базы делал, никакого криминала замечено не было. Место на диске со скулем есть.
Есть идеи, что это может быть? В какую сторону смотреть, а то я чего то запас версий уже исчерпал.
1 degot
05.06.15
клюшечный шайтан
2 Gray-bird
05.06.15
(1) Мож кто из саксаулов припоминает, как его гонять?
3 daniel63
05.06.15
Такая же проблема только с конвертацией. В чем может быть проблема при конвертации?
4 фобка
05.06.15
Какой-то документ (владелец) при проведении добавляет строки в списание?
5 Gray-bird
05.06.15
(4) в структуре подчиненность этого документа чисто. Простой, ручного ввода документ.
Вообще вон в (3) на скуль грешат, у меня тоже есть такая мысль. Наверное попробую выгрузить базу и загрузить в чистую.
6 разработчик 1с
05.06.15
обмен?
7 koreav
05.06.15
ставлю на (4)
8 ЧеловекДуши
05.06.15
+(4) Поддерживаю... ТС сломал БД... Не стоит вообще перепроводить прошлые периоды.
Бывает так, что при перепроведения старых документов, будут выполнены совсем другие движения :)
Граната для обезьянки или редактор движений регистра (7.7)
http://catalog.mista.ru/public/79515/
9 Gray-bird
05.06.15
(8) Я отчего то считал, что если тотально все перепровести, то движения в БД придут в норму и всё починится.
Сейчас вопрос в том, как починить БД и не сильно при этом задолбаться.
Выгрузка-загрузка?
