Пустые ДоптупныеПоляВыбора. в SQL. в Файловом всё ок
0 Dimarik_1
07.06.15
Проблема как в этой теме СКД отчет. Пустые ДоступныеПоляВыбора
1 Dimarik_1
07.06.15
пишу код. в файловой версии всё отрабатывает, в SQL - нет. Исполнялся код в общем модуле (клиент). Пробовал часть кода перенести на сервер - не помогает. Под полными праввами выполнение происходило
2 Dimarik_1
07.06.15
то есть я получаю из временного хранилища ДанныеРАсшифровки и в них ДоступныеПоляВыбора пустые
Такая проблема только на SQL
ДанныеРасшифровки = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДополнительныеПараметры.ДанныеРасшифровки);
3 shuhard_серый
07.06.15
19:14
(0) прав, ясен пень, на просмотр нет
4 Web00001
07.06.15
(3)Они в серверном варианте исчезают что ли?
5 ДенисЧ
07.06.15
Права - они очень хитрый предмет.
Вроде есть, а вроде и нет....
6 Dimarik_1
07.06.15
я под администратором захожу. Когда захожу в файловом варианте - всё работает. Когда в SQL - не работает
7 Dimarik_1
07.06.15
хоть какие-нибудь идеи у кого-нибудь есть, почему такая проблема может возникать?
8 echo77
07.06.15
(7) В файловом варианте работает(включается) привилегированный режим, в клиент-серверном - он не включается.
Возможно, функциональные опции.
Прав нет на некоторые объекты таблиц(типа регистратор - после имеет составной тип данных, к одной из таблиц нет доступа - среди доступных полей ты это поле не увидишь)
9 Dimarik_1
07.06.15
ну как может быть проблема с правами, если я захожу под пользователем, у кого стоят галочки ПолныеПрава и АдминистраторСистемы?
