Метод объекта не обнаружен (ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов) ☑
0 Milana
08.06.15
06:38
Конфигурация  "Бухгалтерия  предприятия" 3.0.39.66
После обновления конфигурации появляется окошко "Результаты обновления": "Не все процедуры удалось выполнить". Нажимаем на гиперссылку и видим, что не выполнилась процедура "Проверяет контрагентов на подключение к сервису 1С-ЭДО" по причине "Метод объекта не обнаружен (ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов)".
Как убрать эту ошибку?
1 Otkr
08.06.15
06:42
Обновиться правильно
2 Milana
08.06.15
06:45
(1) Поподробнее, пожалуйста. Опыт обновлений имеем большой, начинали еще с 1С 7.7.
3 Otkr
08.06.15
06:47
(2) ДЛя начала найти общий модуль "ПроверкаКонтрагентов" и проверить наличие процедуры "ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов"
4 Milana
08.06.15
06:49
(3) Имеется в наличии такая процедура.
5 Otkr
08.06.15
06:52
Тогда посмотреть ЖР и убедится что при обновлении вызывается именно эта процедура именно из этого модуля (по идее должна быть запись об ошибке)
6 Milana
08.06.15
07:00
(5) Посмотрела ЖР, там такая запись:
{(1)}: Метод объекта не обнаружен (ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов)
ЭлектронныеДокументыСлужебный.ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов(Параметры[0])
Т.е. вызывается процедура совсем из другого модуля и ее там вовсе нет. Что дальше предпринять?
7 Otkr
08.06.15
07:02
(6) Забить, процедура не критичная, и продолжить обновление на более свежий релиз
8 Milana
08.06.15
07:04
(7) Эта ошибка с последующим обновлением не уходит. Хотелось бы разобраться.
9 Otkr
08.06.15
07:08
(8) Конфа типовая? Если нет - сравнить с типовой этого релиза, ибо не припомню что бы при обновлении была проверка контрагентов
10 Aleksey
08.06.15
07:13
Странный выбор релиза для обновления. Я бы понял 3.0.40.30 , ну или на худой конец 3.0.39.67, но 39.66.... не понимаю
11 Milana
08.06.15
07:19
(8) Конфигурация с минимальными изменениями. Сейчас сравню с типовой.
(10) Обновимся до последнего релиза, не переживайте.
12 Otkr
08.06.15
07:20
(11) Есть подозрение что проблема в регламентном задании  "ПроверкаКонтрагентовЭД", оно у вас включено?
13 Milana
08.06.15
07:24
(12) Оно выключено.
14 Milana
08.06.15
07:36
(9) Сравнила с типовой, что касается модулей "ЭлектронныеДокументыСлужебный" и "ПроверкаКонтрагентов" - никаких изменений нет.
15 Milana
08.06.15
Подкиньте еще идею.
16 Otkr
08.06.15
(14) А обработка, отвечающая за обновление ИБ? Ну не запускается в типовых проверка контрагентов
17 Miket78
08.06.15
Та же самая вата на двух базах после обновления на версию 3.0.39.62.
Ждем новый релиз... подозреваю банальный баг в 1с
18 Miket78
08.06.15
Конфа полностью типовая, без доработок, на поддержке и все такое.
19 Milana
08.06.15
(16) И обработку не трогали.
(17) Странно, что только у нас двоих такая ошибка.
20 Otkr
08.06.15
(17) Чего ждать, 39.62 вышел фиг знает когда, 3.0.40 давно уже в ходу
21 Miket78
08.06.15
(20) 39.62 вышел на майском ИТС
22 Otkr
08.06.15
(21)Да, значит этом релизу полтора месяца . С той скоростью как выходят обновления тройки - это очень давно
23 shuhard_серый
08.06.15
(19) [Странно, что только у нас двоих такая ошибка.]
у остальных есть либо руки, либо новый релиз
24 Milana
09.06.15
05:36
(23) Кто не может сказать по теме, проходит мимо.
25 Рэйв
09.06.15
06:29
(0)посмотри в отладчике что у тебя за тип ЭлектронныеДокументыСлужебный.
Здается мне оно = неопределено. Если так - то посмотри откуда у него ноги растут,где оно определяется и почему не определилось
26 Рэйв
09.06.15
06:30
Если это модуль так называется? nогда смотри  откуда вызывается и галки -Сервер, клиент и т.д
27 Milana
09.06.15
06:52
(25) ЭлектронныеДокументыСлужебный - это общий модуль, галки стоят "сервер, внешнее соединение".
28 hhhh
09.06.15
07:14
(27) ну, закомментите эту строчку
29 Рэйв
09.06.15
07:24
(27)Скорее всего с клиента вызывается потому и не видит
30 Milana
09.06.15
(28) Такой строчки: ЭлектронныеДокументыСлужебный.ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов вообще нет в конфигурации.
31 Milana
09.06.15
(29) И в общем модуле ЭлектронныеДокументыСлужебный нет процедуры ПроверитьНепроверенныхКонтрагентов.
32 Milana
09.06.15
Готова выслушать предложения по данной проблеме.
33 Miket78
09.06.15
(32) Да забейте Вы на эту ошибку, следующее обновление поставится, уйдет (надеюсь) :)
