Временная таблица VS вложенный запрос
0 forforumandspam
08.06.15
08:34
Добрый день всем. Платформа 8.2.18.61. Мозг перегрелся, я отказываюсь понимать логику работы программы. Почему два запроса, от которых я ожидаю получить одинаковый результат, дают совершенно разные результаты? Запрос на временных таблицах:
ВЫБРАТЬ
    КурсыВалют.Период,
    КурсыВалют.Валюта,
    КурсыВалют.Курс
ПОМЕСТИТЬ Врем
ИЗ
    РегистрСведений.КурсыВалют КАК КурсыВалют
ГДЕ
    КурсыВалют.Период МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
    И КурсыВалют.Валюта = &Валюта
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    КурсыВалют.Валюта,
    КурсыВалют.Период,
    КурсыВалют.Курс
ВЫБРАТЬ
    Врем.Валюта,
    Врем.Курс
ИЗ
    Врем КАК Врем
Запрос с вложенным запросом:
ВЫБРАТЬ
    ВложенныйЗапрос.Валюта,
    ВложенныйЗапрос.Курс
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        КурсыВалют.Период КАК Период,
        КурсыВалют.Валюта КАК Валюта,
        КурсыВалют.Курс КАК Курс
    ИЗ
    ГДЕ
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        КурсыВалют.Валюта,
        КурсыВалют.Период,
        КурсыВалют.Курс) КАК ВложенныйЗапрос
Не обращайте внимания на то, что это регистр сведений "курсы валют". Я специально переделал запрос, чтобы вы могли воспроизвести это у себя.
1 ДенисЧ
08.06.15
Совершенно разные - это как?
2 1Сергей
08.06.15
Посмотри свой РС и сравни, что куда не попало, а куда попало лишнее
3 Одинесю
08.06.15
Сравни результат из ВТ и ВЗ.
4 forforumandspam
08.06.15
(1) Для первого запроса результат такой: http://s019.radikal.ru/i600/1506/d4/92cc22b5963b.png
Для второго такой:
http://s009.radikal.ru/i309/1506/9c/64af12213a4f.png
5 forforumandspam
08.06.15
Меня вводит в ступор, почему при использовании временной таблицы группируется результат по этой самой временной таблице?
6 katc
08.06.15
Одинаковые результаты.
7 Провинциальный 1сник
08.06.15
Может ТС ожидает одинаковый порядок строк? А с чего вдруг?
8 SeraFim
08.06.15
08:44
ты в СКД проверяешь. Наверняка в настройках СКД у тебя что-то.
9 forforumandspam
08.06.15
Хоть один попробовал запустить оба запроса у себя?
А картинки с моими результатами хоть один из вас смотрел?
(8) Это не СКД, это результат из консоли запросов.
10 patria0muerte
08.06.15
Одинаковые результаты выдают... тестил на примере Курсов валют в УПП в консоли запросов.
11 Провинциальный 1сник
08.06.15
(9) Попробовал именно в консоли запросов. Одинаковые результаты.
12 Одинесю
08.06.15
У тебя второй запрос не группирует просто
13 фобка
08.06.15
14 forforumandspam
08.06.15
(12) Он и не должен группировать. Вот это и есть различие в результате.
15 Провинциальный 1сник
08.06.15
(14) То есть, вы считаете, что из временной таблицы по умолчанию "select distinct", а из подзапроса "select all"?
16 фобка
08.06.15
(5) в чем вопрос-то? Убери из варианта в ВТ секцию "СГРУППИРОВАТЬ ПО"
17 forforumandspam
08.06.15
(16) А если мне надо сгруппировать?
18 фобка
08.06.15
(17) значит группируй
19 forforumandspam
08.06.15
"- Положено мясо - ешь.
- Но оно не положено.
- Не положено - не ешь." - Да?
20 itlikbez
08.06.15
Группировка здесь вообще не при чем. Ни в первом, ни во втором случае она никак не влияет на результаты. Валюта+период - уникальный ключ. Группировка по уникальному ключу бессмысленна. (0) ты видимо параметры напутал.
21 forforumandspam
08.06.15
(20) РС Валюты я привёл как легко воссоздаваемый пример. Не надо цепляться именно к этому. А параметры на скриншотах видны - они одинаковые.
22 MrStomak
08.06.15
(21) Либо ты не те тексты запросов прилагаешь, либо консоль твоя - фуфло
23 itlikbez
08.06.15
(21) Сам попробуй на курсах валют еще раз.
24 MrStomak
08.06.15
Это похоже на поведене СКД - если поля нет в результате, то и в ВТ мы его не будем выбирать. Группировка при этом остаётся.
25 Vovan1975
08.06.15
сударь, таки может быть стоит и поле период включить в выводимые поля?
26 forforumandspam
08.06.15
Народ, неужели никто не запускал эти запросы у себя, чтобы проверить или опровергнуть. Я и так упростил свой запрос до невозможности, но с воспроизведением проблемы.
27 MrStomak
08.06.15
(26) Тебе куча народу сказала - результаты одинаковые
28 forforumandspam
08.06.15
(25) Мусье, я хочу получить выборку один раз и сгруппировать её, запихнуть в ВТ, и потом несколько раз использовать, каждый раз при разном составе колонок и ожидаю при разных наборах колонок иметь одинаковое количество строк. НО пилять, не получаю этого.
29 mehfk
08.06.15
перезайди в предприятие.
30 Vovan1975
08.06.15
(28) ты идиот чтоле?
Включи вывод периода и сравни результаты запросов
31 Лефмихалыч
08.06.15
(26) у меня абсолютно идентичный результат
у тебя результат разный потому, что в одном из враиантов группировки нет. Ее по факту нет, когда ты выполняещь запрос, не смотря на то, что в (0) она есть.
32 forforumandspam
08.06.15
Расширю свой вопрос:
Почему тогда вот такой запрос выдаёт такой результат:
33 К_Дач
08.06.15
У меня одинаковый результат и в с ВТ и с ВЗ
34 forforumandspam
08.06.15
ВЫБРАТЬ
    КурсыВалют.Период,
    КурсыВалют.Валюта,
    КурсыВалют.Курс
ПОМЕСТИТЬ Врем
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    КурсыВалют.Валюта,
    КурсыВалют.Период,
    КурсыВалют.Курс
ВЫБРАТЬ
    Врем.Валюта,
    Врем.Курс,
    NULL КАК Период
ИЗ
    Врем КАК Врем
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    Врем.Валюта,
    Врем.Курс,
    Врем.Период
ИЗ
    Врем КАК Врем
Результат этого:
http://s020.radikal.ru/i720/1506/d5/a959dc9ff719.png
По той-же логике временных таблиц, к четырём строкам должны быть присоединены 10. Но это не так?!?!?!?!
35 К_Дач
08.06.15
Что-то не так у тебя с консолью. Я проверял в консоли инструментов разработчика от Тормозита и в Запроснике 2.0 и в консоли Чистова - везде одинаково
36 К_Дач
08.06.15
В обработке выполнить запрос и посмотреть результат в отладчике не пробовал?
37 MrStomak
08.06.15
(34) Что за к четырём 10? Откуда берёшь это? Должны удвоиться строчки, это и видно на результате
38 Vovan1975
08.06.15
(34) во временной таблице 10 строк. В выводе твоей консоли 20. Все правильно.
39 forforumandspam
08.06.15
Я использовал две консоли. Стандартную, встроенную в конфигурацию и универсальную консоль отчетов 2.7.8 от Люлюк Евгения.
40 D_E_S_131
08.06.15
"По той-же логике временных таблиц, к четырём строкам должны быть присоединены 10" — forforumandspam, ты решил потроллить всех с утра что ли?
41 forforumandspam
08.06.15
(38) Тогда почему в первом запросе во временной таблице 10 строк, в консоли 4?
43 forforumandspam
08.06.15
(40) Не угадал.
45 Vovan1975
08.06.15
(41) потому что консоль твоя группирует вывод. Именно потому я грил чтобы включить период в выводимые строки.
Поройся уже в настройках консоли своей
46 MrStomak
08.06.15
(41) консоль ОТЧЕТОВ - тебе ни о чем не говорит?
47 MrStomak
08.06.15
Запрос в СКД уходит, вот и всё, ещё в (8)  предположили
50 Лефмихалыч
08.06.15
(34) >По той-же логике временных таблиц, к четырём строкам должны быть присоединены 10
это по какой-то твоей извращенной логике. На сомом деле к 10 строкам должно присоединиться 10. Что, собственно, и произошло.
51 Лефмихалыч
08.06.15
(37) он думает, что СГРУППИРОВАТЬ действует не только на временную таблицу, но всегда, когда бы он из веременной ни выбирал.Чувак под веществами явно
53 Лефмихалыч
Vovan1975, упырь свой мел
54 Vovan1975
08.06.15
(51) у него в консоли стоит группировка полей. Именно поэтому выборка из временной таблицы в (0) возвращает меньше строк нежели выборка из временной таблицы в (34)
55 koreav
08.06.15
(0) у меня результаты одинаковые, наверное что-то у вас с консолью запросов
56 К_Дач
08.06.15
Все, теперь понятно. Ты пользуешься консолью отчетов. Если в консоли отчетов выполнить запрос с ВТ без группировки - результат полностью совпадет по количеству строк с результатов ВЗ. Если с группировкой - то количество строк будет меньше, чем в результате ВЗ. Консоль отчетов транслирует текст запроса в СКД. Читай внимательно (24)
57 forforumandspam
08.06.15
(46) Единственный правильный ответ. В этом и закралась подляна. Я и ожидал 10 строк в случае запроса с ВТ, а у меня их 4!!!! Как много зависит от правильно выбранного инструмента.
58 MrStomak
08.06.15
(57) Тебе об этом сказали в (8) (восьмом) посте, а ты развел крики "Не, это консоль запросов!!"
59 К_Дач
08.06.15
(57) высыпаться надо на выходных )))) :D
60 forforumandspam
08.06.15
(59) Совет дельный, но не для этого случая. Тут всё-таки неправильный инструмент взял.
61 H A D G E H O G s
08.06.15
Вот это на трешняк я попал..
62 forforumandspam
08.06.15
(61) Уже опоздал ;) А трешняк у меня с самого утра.
63 Лефмихалыч
08.06.15
(61) pff!
Трэш, угар и содомия сегодня вон там: Бизнес процес
