Как открыть управляемую форму во внешней обработке. | ☑ | ||
nana259
08.06.15
У нас есть внешняя обработка, в ней есть управляемая форма, как ее открыть при запуске внешней обработки?
Heckfy
08.06.15
В состав конфигурации включить надо.
Mankubus
08.06.15
переписать под ОФ
nana259
08.06.15
(2) Да, изначально была обычная форма и не было проблем, но нужно разделить выполнение кода на клиенте и на сервере, можно ли так сделать в ОФ?
Анцеранана
08.06.15
(3) Инструкция препроцессору?
nana259
08.06.15
(4) Разве в обычной форме можно задать иеструкции препроцессору, чтобы процедуры выполнились на сервере?
Зеленый пень
08.06.15
(3) Вынести код в привилегированный модуль.
Анцеранана
08.06.15
(5) Не пробовал, но в СП написано: "Для указания разрешения использования процедур и функций общих модулей и модулей объектов используют инструкции препроцессору". В конфе такие примеры есть в обработках.
Chikko
08.06.15
Приложение-то упр? В СведенияОВнешнейОбработке указать использование "ОткрытиеФормы", будет открываться форма обработки.
elCust
08.06.15
(6) Зачем в привилегированный? Ведь только требуется запустить на сервере вроде?
Анцеранана
08.06.15
(0) а может не париться, а просто открыть обработку в режиме Толсты клиент Управляемое приложение?)) Совсем ничего не надо писать))
Анцеранана
08.06.15
к п. (7)
Процедура ПредупредитьПользователя(ТекстПредупреждения) #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда Предупреждение(ТекстПредупреждения); #КонецЕсли #Если ВнешнееСоединение Тогда ЗаписьЖурналаРегистрации("Обновление информационной базы", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,, ТекстПредупреждения); #КонецЕсли #Если Сервер Тогда ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ТекстПредупреждения); #КонецЕсли КонецПроцедуры |
nana259
08.06.15
Нам нужно четкое разделить, чтобы часть кода выполнялась на сервере, а часть на клиенте. Используя обычную форму мы не можем это сделать, т.к. инструкции НаКлиенте и НаСервере не работают. Работают они в управляемой форме, но мы не знаем как ее открыть во внешней обработке.
Гёдза
08.06.15
никак нельзя. Или запускай тонкого клиента (но не факт что запустится)
