Админ
Доступ к сетевым ресурсам при отключенном сетевом обнаружении
0 vitaliklibra
08.06.15
Всем привет!
Зачем это нужно: хочу протестировать проброску портов на модеме для RDP-подключения вне локальной сети. С этим работаю впервые, и на всех форумах и во всех инструкциях непонятно, как поступать в конкретном случае. А чтобы потренироваться, так сказать, с этой настройкой, хочу свой компьютер отключить от локальной сети, но ОСТАВИТЬ интернет и попробовать, собственно, как бы внешнее подключение по RDP.
Вот в чем задача: сетевое обнаружение выключил:
http://i.piccy.info/i9/ef6db07ded303c64a3e193cbb220173c/1433756526/258488/913097/2015_06_08_124113.jpg
Но если следовать объяснению, что означает сетевое обнаружение, то это просто СКРЫТЬ, а не отключить от локальной сети. А мне нужно как раз отключить!
Подключение к интернету идет через роутер + модем. Т.е. по Wi-Fi. Модем: D-link TD-8816.
Карта сети: http://i.piccy.info/i9/78c3f9a9730ab364c2fc89ecddc424c6/1433756809/14868/913097/2015_06_08_124146.jpg
В сетевом оборудовании:
http://i.piccy.info/i9/8603b769e7279b82267865506968c6f3/1433757326/32757/913097/2015_06_08_124257.jpg
И даже после отключения сетевого обнаружения, все равно могу по сети заходить на сервер и другие компьютеры в локальной сети по их сетевому названию.
ОС: Windows 7 Ultimate x64.
Направьте мысль! Куда копать или как можно победить мою проблему? Спасибо всем ответившим!!!
1 Гёдза
08.06.15
юзай впн
2 zenik
08.06.15
Ты не сможешь попасть в свою же сеть "якобы из интернета" будучи подключенным изнутри...
Проверить подключение можно только находясь "снаружи" на другом IP.
3 Heckfy
08.06.15
(2) Да ладно... Шлюзом можно обойти...
4 ЧеловекДуши
08.06.15
(0) Что вы говорите, Форточка не такая защищенная как вИ думать"?" :)
5 Garikk
08.06.15
(0) фаерволлом надо себе отключить доступ везде кроме шлюза
6 Garikk
08.06.15
и будет тогда "эмуляция" интернета
7 Garikk
08.06.15
(0) и да, сеть это не только "сетевое окружение" (помоему достаточно службы server и workstation остановить чтобы перестал netbios работать)..
8 vitaliklibra
08.06.15
(1) Можно поподробней? Это вот эта штука:
http://i.piccy.info/i9/0083bc9f60e3c78bc2e159acaea78bed/1433758007/92106/913097/2015_06_08_130554.jpg
(4) Если бы я понимал, уважаемый, что Вы мне хотели этим сказать, я может быть еще и задумался над тем, чтобы на Вас обидеться. :)
(3) Каким образом?  Указать произвольный шлюз при правильных IP и маске подсети?
(5) (6) (7)  - а если у меня на моем компе стоит Microsoft Security Essentials, там файервола нет вроде...
(7) т.е. я просто захожу в список служб, останавливаю эти службы, и у меня остается интернет, нет локальной сети, и я могу сэмулировать внешнее подключение?
9 Garikk
08.06.15
(8) фаерволл есть во всех виндах начиная с XP
10 vitaliklibra
08.06.15
(9) А брандмауэр и файерволл - это одно и то же? Просто файервола в чистом виде не встречал...
11 Garikk
08.06.15
(8) Вы сэмулируете отсутствие доступа к файловым ресурсам внутри сети, но (только ща подумал) может поломаться проброс локальных дисков через RDP
Ещё раз скажу, не путайте "сетевое окружение" и "локальную сеть" то что вы не будете видеть компьютеров в окружении это ещё не значит что у вас нет локальной сети.
самый правильный способ это зарезать фаерволлом
(10) да
12 Garikk
08.06.15
+(11) надо отключить все исходящие и входящие по всему диапазону локальных адресов, кроме роутера
13 Garikk
08.06.15
хотя я бы давно через телефон бы себе интернет расшарил и снаружи попробовал
14 vitaliklibra
08.06.15
(11) Спасибо за разъяснение! То, что доступ есть к сетевым ресурсам я уже убедился(
15 vitaliklibra
08.06.15
Может тогда проще разобраться с проброской портов? Т.е. какой порт и как открыть с помощью (8).
16 zenik
08.06.15
Порт сервиса - порт на который будет приходить подключение;
Внутренний порт - порт на котором ожидается подключение на сервере (оба порта могут быть одинаковыми);
IP адрес - IP сервера, на который надо привести подключение из вне;
Протокол - TCP
как то так
порт RDP = 3389
17 vitaliklibra
08.06.15
(13) Туда лезть вопще не хочу! Там такой жмуток проводов, что могу "положить" на долгие дни всю сеть организации, с само собой с материальным наказанием... :О
18 Минона
08.06.15
1.если есть друг - тивьюером подключаешься и от него пробуешь всё что угодно.
2. если есть на работе "терминальный сервер", то на него заходи и с него тестируй свои настройки.
3. ноут + телефон раздающий wifi
потому что изнутри тестировать не стоит
19 vitaliklibra
08.06.15
(16) Подскажите:
1. Порт сервиса я могу заложить всего одно значение или интервал?
2. От этого будет зависеть количество одновременно подключаемых RDP?
3. Порт сервиса может быть произвольным между 1 и 65536?
4. порт RDP - это то, что нужно вписать в порт сервиса?
20 vitaliklibra
08.06.15
(18) Хороший вариант! Думал прийти со своим ноутом, законнектиться от телефона и юзать RDP... Спасибо!
21 Минона
08.06.15
(19) 1 порт - 1 подключение
например так:
33333 на входе - транслировать внутрь НА Комп1:3389
33334 на входе - транслировать внутрь НА Комп2:3389
22 vitaliklibra
08.06.15
http://i.piccy.info/i9/893e5bd361ac9b223140e1eadeab3972/1433760157/88505/913097/2015_06_08_134209.jpg - что выбрать из списка, или что для чего предназначено?
23 vitaliklibra
08.06.15
Минона и zenik, подскажите еще:
http://i.piccy.info/i9/ac3432931b57e8629c7200d3bba81316/1433760343/54632/913097/2015_06_08_134513.jpg - такое заполнение должно быть?
24 zenik
08.06.15
1. один порт
2. нет. через один порт будут идти все подключения (количество ограничено возможностями самого шлюза)
3. да любой. его кстати даже лучше брать не стандартным, что бы "хакеры" по номеру порта не моглу узнать, что это за дыра такая и как через нее лезть.
4. ага.
25 zenik
08.06.15
192.168.0.0 - не может быть ip адресом. 192.168.0.1 минимум
26 Минона
08.06.15
(23) да, только IP наверное надо реально компа указать, на который вы входить будете
192.168.0.0 - это ваш роутер наверное, а у компа иной IP
27 zenik
08.06.15
и протокол надо ставить TCP
28 Минона
08.06.15
(24) китайские хакеры могут и все порты перебрать ))
29 vitaliklibra
08.06.15
А (22) ?
30 vitaliklibra
08.06.15
IP я впишу правильный))) То я просто условно написал.
31 zenik
08.06.15
(29) там вроде можно ничего не выбирать, если выбрать типа будет предложен стандартный порт для этой "услуги", а "нашей" там нет.
32 vitaliklibra
08.06.15
Выходит так (только IP подставить сервака, который IPv4 по пингу):
http://i.piccy.info/i9/9a62fa374ad491e2d3116c5d1d2f021f/1433760735/77504/913097/2015_06_08_135154.jpg
Еще уточните, если не трудно: этот порт 3389, он специально служит для RDP подключений?
33 vitaliklibra
08.06.15
+(32) и нужно ли перезапускать роутер или модем?
34 Минона
08.06.15
(32) зачем порт сервиса "испортил" ?
был же 33333
3389 - сидит у тебя в компе служба RDP (если она запущена) и слушает на порту 3389 - вдруг кто пакетик пришлёт. она тут же и откликнется.
Т.е. это порт по умолчанию, который слушает RDP
35 vitaliklibra
08.06.15
(34) А в чем тогда задумка уникальности порта и вопще его наличия? Просто любой порт открыть для внешних соединений, которые будут транслироваться на него и модемом перекидываться на 3389? Так?
36 Минона
08.06.15
(35) ну да. снаружи - придумай сам порт (лучше 5-и значный, тогда не пересечёшься с "системными") а внутри - от проги зависит
37 zenik
08.06.15
(34) у тебя может быть 2 терминальных сервера... а может и вообще 10. через один порт можно прогнать подключение только на один внутренний комп.
ну и вариант про взлом - тоже немаловажен.
38 vitaliklibra
08.06.15
(36) (37) - Принято!)
Минона и zenik - ребят, спасибо огромное Вам!!! Пошёл тестить. По результатам отпишусь! Хорошего дня всем!;)
39 vitaliklibra
08.06.15
Еще одно уточнение. В окне вызова RDP в поле "Компьютер" нужно какой списывать адрес?
192.168.0.0:33333 - ?
где 192.168.0.0 - это внутренний IP сервера, к которому нужно подключиться;
33333 - это тот самый порт, который я на роутере открывал.
Или всё же IP должен быть внешним, который можно получить на сайте? По-моему так.
40 vitaliklibra
08.06.15
(39) на сайте 2ip.ru к примеру
41 vitaliklibra
08.06.15
Так, что-то не то! Прописал компьютер по внешнему IP и по этому же открытому порту. Все равно не впускает по RDP((( Похоже порт все-таки не открыт... Сделал вот что:
http://i.piccy.info/i9/53796523bbd5bf8e76976da9d8d84d47/1433767308/67679/913097/2015_06_08_154154.jpg
Что еще может быть?
42 zenik
08.06.15
указывать нужно ВНЕШНИЙ IP (который покажет 2ip) и порт сервиса 33333
43 vitaliklibra
08.06.15
+ (41) тут IP адрес внутренний сервера. Порты одинаковые 5-значные.
44 vitaliklibra
08.06.15
(42) Указал. Не хочет( Правда порт не 33333 указал, а свой. А можно как-то проверить, не конфликтует ли он с системными?
45 zenik
08.06.15
внутренний порт - 3389. порт сервиса - 33333, ip адрес можешь не замазывать - он во внутренней сети, "хакерам" ни о чем не скажет.
при подключении внешний ip и порт 33333
46 zenik
08.06.15
(44) ну пока у тебя конфликт только в понимании происходящего :)
47 vitaliklibra
08.06.15
(46) +1 :D
48 zenik
08.06.15
последний свой скрин выложи не замазывая инфу - там секретов нет...
49 vitaliklibra
08.06.15
50 vitaliklibra
08.06.15
(48) Так?
51 zenik
08.06.15
вот. снаружи ты должен подключаться по строке вида: <внешнийIP>:33457 - должно будет работать, если ip сервера правильно указал
52 vitaliklibra
08.06.15
(51) Выходит что, с ПОРТА СЕРВИСА трансляция данных направляется на ВНУТРЕННИЙ ПОРТ и принимается IP-АДРЕСОМ сервера, но при этом нужно указывать его ВНЕШНИЙ IP. Прально? :/
53 zenik
08.06.15
можешь кинуть на профильное мыло внешний ip - могу проверить доступность.
54 zenik
08.06.15
(52) именно :)
55 vitaliklibra
08.06.15
Блин, попробовал... Не подключается. При чем попробовал разные порты. Внешний IP проверил - все верно. Не пойму чет(
56 vitaliklibra
08.06.15
А протокол точно TCP нужно ставить? Или может ВСЕ?
57 vitaliklibra
08.06.15
И стандартный порт сервиса (который в (22) )?
58 zenik
08.06.15
(55) ты сейчас для шлюза где? внутри или снаружи (из локальной сети или интернета пробуешь)?
59 zenik
08.06.15
(56) RDP - это TCP протокол
60 zenik
08.06.15
(57) у каждого сервиса есть свой порт:
FTP - 21
HTTP - 80
DNS - 53 и т.д. RDP там нет, поэтому ты там ничего не выбирай.
61 vitaliklibra
08.06.15
(58) Зайди на почту, плз)
62 zenik
08.06.15
порт не доступен. судя по тому что до тебя ни пинг ни трассировка не долетает - включен файрвол на шлюзе. ты его пока выключи или разреши в файрволе порт 33457
63 vitaliklibra
08.06.15
(62) Сделал, пробуй.
64 vitaliklibra
08.06.15
+ (63) разрешил в брандмауэре этот порт (на сервере).
65 vitaliklibra
08.06.15
+ (63) создано правило для входящих подключений. Что-то еще не так... =(
66 vitaliklibra
08.06.15
(62) Походу проблема еще в брандмауэре антивируса (стоит Nod32 и еще какой-то в виде красного щита(не COMODO)). Пока серв занят. Доналажу еще там это дело. Пока что пауза, если новых предложений нет.
Вопрос: важно, на каком компьютере на настраиваю открытие портов? Т.е. перехожу-то я в настройки по IP модема, но не с серверного компьютера. Если логично подумать, то разницы быть не должно.
67 zenik
08.06.15
(64) не... на сервере надо. ты же в сети подключаешься к нему по RDP?
Обычно у рутеров тоже есть такое понятие - на рутере надо брендмауэр крутить.
И для того что бы все это взлетело - на сервере (который 192.168.1.2) должен быть прописан шлюз (внутренний ip рутера) иначе не известно куда пакетики назад слать
68 zenik
08.06.15
(66) откуда подключаться для настройки - разницы нет.
69 vitaliklibra
08.06.15
(67) Дык я ж а сервере в брандмауэре и добавил порт в исключения. Только в стандартном, а антивирусники не трогал пока.
70 zenik
08.06.15
+(67) блин... фраза должна звучать "не на сервере надо" :) если локально (внутри твоей сети) подключение работает, то править на сервере ничего не надо
если только для каждого ip не настроено разрешение на RDP
71 zenik
08.06.15
(69) ты выкладывал скрины с настройками рутера - вот в том же интерфейсе и ищи брендмауэр или файрвол... и там давай разрешение на пинг (пинг можно временно - просто для проверки) и порт 33457
72 vitaliklibra
08.06.15
73 vitaliklibra
08.06.15
74 zenik
08.06.15
нет. Это что бы можно было настраивать его из нета.
Я вот тут подумал, а IP то у тебя белый? а то на сером не взлетит...
75 vitaliklibra
08.06.15
(74) Эммм... О_О   Шта?)
76 vitaliklibra
08.06.15
(75) Т.е. что за белый/серый IP?
77 zenik
08.06.15
(75) вот представь, что ты провайдер и твои компы выходят в нет через твой рутер... у тебя есть один внешний ip и много внутренних. твои внутренние ip - серые. Теперь если эту систему переложить на уровень провайдера - то у тебя может быть серый ip - сидишь за рутером у провайдера.... как то так в общих чертах :)
78 zenik
08.06.15
http://www.mts.ru/mobil_inet_and_tv/internet_comp/additionally_services/real_ip/ - вот по аналогии :) без палива...
79 vitaliklibra
08.06.15
(77) Ох и закрутил)) Вроде понятно, но что-то туго доходит в конце рабочего дня... Т_Т
Принципиально вроде понял. А решение-то где? о_О Настроек в роутере больше нет, которые бы контролировали порты.
(78)  Неплохо!)
Есть еще такая настройка: http://i.piccy.info/i9/30e25041001d22064ac144d540f90d94/1433771701/164934/913097/2015_06_08_165437.jpg
80 vitaliklibra
08.06.15
81 zenik
08.06.15
(79) Решение - бабосов провайдеру занести, на выделение белого ip. Дальше обсуждать смысла нет ибо пока белого ip нет - ничего не решишь.
з.ы. лучше не скрины, а модель рутера кинь - по документации проще будет понять как его настроить.
82 vitaliklibra
08.06.15
83 vitaliklibra
08.06.15
(81) А по чем ты определил, что IP у меня серый? :/
84 zenik
08.06.15
В описании диапазона твоего IP
descr: Dynamic IP Pool
85 vitaliklibra
08.06.15
(81) Стоп, а ограничение нужно убирать на роутере или модеме? Вроде ж на модеме... Или ошибаюсь?
86 zenik
08.06.15
динамические - иначе говоря "серые"
87 vitaliklibra
08.06.15
(86) ... Принято...
88 vitaliklibra
08.06.15
http://i.piccy.info/i9/7ebfc103ca0af9e1eddc79e97336ce86/1433773121/115088/913097/2015_06_08_171816.jpg - это в настройках подключения стоит.
А по 192.168.1.3 я зашёл в настройки модема своего...
89 vitaliklibra
08.06.15
+(88) на сервере
90 Jump
08.06.15
(86)Вы шутите?
Какая связь между динамическими и серыми? Это все равно что теплое и мягкое.
91 vitaliklibra
08.06.15
(86) Так а вопще возможно это сделать на "серых" IP, или не тратить время?
92 vitaliklibra
08.06.15
(90) Бабах!!! О_о Вот вам и и приехали... Так где истина, коллеги?
93 Jump
08.06.15
Динамический адрес - адрес получаемый по DHCP может меняться при каждом подключении.
Бывает белым(реальным) или серым.
Белый(реальный) адрес который маршрутизируется из интернета.
Бывает статическим или динамическим
Серый(частный) адрес который не маршрутиризируется из интернета. Например 192,168,01  или 10,0,0,5
Бывает статическим или динамическим.
Для доступа из интернета нужен белый(реальный) адрес.
Статический или динамический пофиг.
94 zenik
08.06.15
(90) это предположение. мы этого не выясним, пока ТС у провайдера не узнает.
я предположил что это серый ip исходя из того, что ip не пингуется и не трассируется (трасировка отваливается за долго до его диапазона).
95 Jump
08.06.15
Узнать серый адрес или нет очень просто - посмотрите какой адрес получает роутер.
96 vitaliklibra
08.06.15
(94) ТС - это ...
97 zenik
08.06.15
(93) еще раз прошу прощения, просто я судил по совокупности всех фактов... уже не стал вдаваться в подробности динамических, статических, серых и белых... думал мы тут уже одни :)
98 vitaliklibra
08.06.15
(95) Именно роутер, или модем?
99 zenik
08.06.15
(96) ТС - Топик Стартер - не обидно совсем :)
100 Jump
08.06.15
(96)ТС это топикстартер т.е Вы.
101 vitaliklibra
08.06.15
(99) (100) Принято! :D
102 Jump
08.06.15
(98)Всю ветку к сожалению не читал, опишите пожалуйста как вы подключены к интернету, какое оборудование получает интернет, и я скажу где смотреть.
103 Jump
08.06.15
Первый от провайдера стоит вроде модем.
Подключение к провайдеру на нем настроено? В смысле логин и пароль PPoE для доступа к интернету?
Если да, то смотрим адрес на нем.
104 vitaliklibra
08.06.15
(102) Смотрите. Интернет поступает сначала на модем TP-LINK TD-8816, а с него идет на роутер. Сервер подключен проводом от роутера.
105 vitaliklibra
08.06.15
(103) Да, настраивал сам провайдер, но на счет RDP подключения они фихрена не говорят, мол, это должны мы сами настраивать (может это и верно).
106 zenik
08.06.15
на роутере тоже надо "проброс" делать, что бы дальше шло.
107 Jump
08.06.15
(104)Понятно.
Доступ в админку модема есть?
Зайдите в админку и посмотрите какой адрес получает модем от провайдера.
108 Jump
08.06.15
(105)Это понятно, посмотрите в админке модема какой адрес присвоен вам провайдером.
И озвучьте первые цифры адреса.
109 vitaliklibra
08.06.15
110 vitaliklibra
08.06.15
111 Jump
08.06.15
(109)Нет. Не оно. В этом окне вы задаете какой адрес будет у модема в локальной сети.
Интересует пункт - "Состояние"
112 vitaliklibra
08.06.15
(111) Смотрите (110)
113 Jump
08.06.15
(111)Что за нафиг?
У вас там "К порту WAN не подключен кабель"
Вы точно на модеме смотрите, куда подключен кабель провайдера, или на роутере?
114 Jump
08.06.15
Если интернет поступает на модем, то нужен скрин главной страницы модема, там указан адрес присвоенный вам провайдером.
115 Jump
08.06.15
В (110) похоже скрин роутера который используется у вас как свич и беспроводная точка доступа.
116 vitaliklibra
08.06.15
(113) Еще раз: идет модем TP-LINK TD-8816. С него идет 3 провода: питание, тонкий серый на телефонию и толстый серый в роутер TP-LINK TL-WR841N. Их этого модема идет тоже 3 провода: один питание, второй - серый ИЗ модема TP-LINK TD-8816, и третий толстый синий в системный блок сервера.
117 vitaliklibra
08.06.15
(114) ... Страница настроек роутера: (110)
118 vitaliklibra
08.06.15
(114) На IP адрес модема 192.168.1.1 (который напечатан на листе при покупке этого оборудования у провайдера) не заходит. Пишет, что данные не получены.
119 Jump
08.06.15
(116)Про роутер забудьте.
Интернет поступает на модем, значит нужна заглавная страница модема.
Не та страница, где настройки, а та, где показывается статус подключения  к провайдеру. Как правило это главная страница, на которую сразу попадаешь.
120 vitaliklibra
08.06.15
+ (118) Но с теми же логином и паролем, только на 192.168.1.3 - заходит, но на роутер.
121 Jump
08.06.15
(118)Т.е вы не можете попасть в настройки модема?
Тогда у вас ничего не получиться настроить в любом случае.
122 Jump
08.06.15
(120)Хорошо, для начала давайте узнаем адрес модема.
Он указан у вас в настройках сети компьютера.
Посмотрите какой адрес шлюза по умолчанию.
Ну или выложите сюда вывод команды ipconfig
123 vitaliklibra
08.06.15
124 Jump
08.06.15
Попробуйте в браузере зайти по адресу 192.168.1.1
125 vitaliklibra
08.06.15
(124) Не заходит Пробовал...
126 Jump
08.06.15
Это адрес шлюза, значит и адрес модема.
Если не заходит попробуйте с другого браузера, например со стандартного эксплорера.
127 Jump
08.06.15
А вы вообще туда когда нибудь заходили?
Или его настраивал провайдер, а вы вообще не касались?
128 vitaliklibra
08.06.15
(126) Пробовал через IE. не заходит.
129 Jump
08.06.15
Провайдер мог отключить доступ к админке из локальной сети.
130 vitaliklibra
08.06.15
(127) Не касался. Привезли уже настроенный (якобы). Только что разговаривал с тех. поддержкой - говорят, что нужно модем напрямую подключить к системнику, и потом он пустит по 192.168.1.1 в настройки.
131 vitaliklibra
08.06.15
(130) Такое может быть?
132 Jump
08.06.15
(130)Возможно. Я не знаю что они там наковыряли.
Попробуйте подключить и посмотреть.
Вы у техподдержки не спросили какой у вас адрес?
133 vitaliklibra
08.06.15
(132) Сказали, что написано правильно. Пробовали прописать IP модема в сетевом соединении, но он не пустил все равно. Вернули на автоматическое.
134 vitaliklibra
08.06.15
А что мне нужно с тех настроек? Точно также разрешить проброску того же порта на мой сервак?
135 Jump
08.06.15
(133)Подключите проводом напрямую и попробуйте зайти.
136 Jump
08.06.15
(134)Для начала вам нужно увидеть какой адрес присвоен модему провайдером.
Если адрес белый, то зайти в настройки NAT и пробросить порт.
137 b_ru
08.06.15
Всю тему не читал, может повторюсь: ТС, тебе это надо для личного развития, или для того чтобы решить задачу удаленного доступа?
Если второе, а не первое, то teamviewer.com решит все проблемы с серым IP (заодно и с настройкой)
138 vitaliklibra
08.06.15
(136) Попробовал подключить напрямую модем у системнику сервера: 192.168.1.1 все равно НЕ ДОСТУПЕН!
139 vitaliklibra
08.06.15
(137) Мне нужно пробросить порт, чтоб сотрудникам компании можно было извне подключаться по RDP к серверу.
140 vitaliklibra
08.06.15
(137) А кто же ко мне подключится-то по ТимВьюверу? Это же форум, а не благодетель ... Я бы и с радостью этому поспособствовал!
141 Jump
08.06.15
(140)Да подключиться помочь, можно.
Только вот что можно сделать по тимвьюверу, если доступа к настройкам модема нет.
142 Jump
08.06.15
(138)Так.
Там есть один момент - как именно вы подключали?
Попробуйте так - подключаете проводом системник к модему, роутер должен быть отключен от модема. Вайфай на компьютере тоже отключаете.
Идете в настройки сети.
Ставите вручную себе адрес 192.168.1.2
И маску сети 255.255.255.0
После чего пробуете зайти на модем по адресу 192.168.1.1
143 Jump
08.06.15
(142)Т.е обязательно отключите вайфай, и пропишите адрес вручную.
144 Jump
08.06.15
Шлюзом по умолчанию укажите так же  192.168.1.1
145 Jump
08.06.15
В качестве днс укажите 8.8.8.8
146 Jump
08.06.15
Похоже вы подключили компьтер проводом к модему, а вайфай не отключили.
В итоге ходили все равно через вайфай.
147 Jump
08.06.15
Если и это не поможет, поставьте себе тимвьювер 9ой версии
http://download.teamviewer.com/download/version_9x/TeamViewerQS.exe
и скиньте сюда ID
пароль сообщатьне надо.
148 vitaliklibra
08.06.15
19:04
(147) Jump, спасибо за адекватность и желание помочь, но это все не поможет: я звонил на линию тех. поддержки провайдера (переругался со всеми), словом при всех вариантах настроек и подключений "железа", веб-интерфейс МОДЕМА не доступен все равно. =( Пробовали как раз то, что Вы написали в (142) (143) (144) (145) (146).
Перенесли решение на ближайшие 2 дня. Скорее проблема в том, что что-то случилось с модемом (хотя он пингуется!) и нужно сбрасывать к заводским его настройки и перенастраивать его заново. Но это чревато тем, что если и после этого не получится зайти в его веб-интерфейс, то интернета не будет в компании дня 2... А меня после этого не станет совсем... =(
Ладно. Пока что пауза. Напишу потом решение.
zenik и Jump - спасибо огроменное Вам!!! Просто по-человечески!
149 Jump
08.06.15
19:13
(148)Да такое бывает, особенно с модемами D-link
Подвисает вебсервер на модеме, т.е сам модем работает, а в настройки фиг попадешь.
А в такой ситуации действительно лучше подстраховаться чтобы не оставить всех без интернета.
150 Минона
09.06.15
то TP-LINK, то DLink
151 vitaliklibra
10.06.15
Еще раз всем привет!
Пришел специалист с тех. поддержки. Убедился сам, что доступа к веб-интерфейсу модема НЕТ. Сделал HardReset модема. Веб-интерфейс появился через 192.168.1.1, при чем даже через роутер (не подключаясь напрямую). Прописал заново все настройки подключения. Открыл порт. Вуаля - всё работает!
Вопрос закрыт. Всем спасибо, кто уделил внимание моей проблеме!!!
