Собственно, есть в упп справочник статьи оборотов по бюджетам.
Есть группы с кодами ... 11, 12, 13 и т.д.
серии кодов установлена в пределах подчинения, т.е. при создании нового эл-та в группе 11 справочника создается элемент с кодом 11.1, далее 11.2 и т.д. Но при имеющимся уже 11.9, пытается создать новый элемент с таким же кодом, т.е не увеличивает его до 11.10. В чем причина подскажите?
(0) Для этого нужно знать, как программа пытается получить номер.
1. Программа определяет префикс. Разделителем префикса является символ. В данном случае, все что до "." - это префикс.
2. Далее определяется количество символов для номера. Это будет разрядность числа. В данном случае: разрядность составляет единицу (один символ после "."). Разрядность определяет максимальное значение. В данном случае - максимальное значение - 9. Число 10 - это уже два разряда. А у нас тут один разряд. Тупо закончилось "знакоместо" для цифр.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
