вопросы по 1C:Enterprise Development Tools ☑
0 sagartem
08.06.15
1. не ловится точка останова при отладке.
2. как обновить конфу в уже созданном проекте? пробую нажимать "импорт конфигурации". выходит сообщение о разрыве связи.. елси согласиться - то выходит окно о импорте, но в нем кнопка ок недоступна..
1 EugeniaK
08.06.15
(0) 1. Какой релиз платформы стоит?
Попробуй использовать 8.3.6.1945
2. Вроде там ничего специфичного нет. Интуитивно обновляется. Не помню точно.
2 sagartem
08.06.15
1)он и стоит. и база конвернута под него.
2) интуитивно вот что-то не выходит
3 sagartem
08.06.15
на итсе нашел:
2.3.2.2. Загрузка конфигурации
При необходимости редактировать с помощью DT существующую конфигурацию, необходимо выполнить импорт этой конфигурации. Существует несколько способов выполнить эту операцию:
? Из каталога, в котором находятся xml-файлы выгрузки – команда File – Import (Файл – Импортировать) из источника 1C:Enterprise 8 configuration files.
? Из информационной базы «1С:Предприятия» версии 8.3 – команда Import Configuration (Импорт конфигурации) панели Infobases (Инфобазы).
? Из другой рабочей области или файла архива – File – Import (Файл – Импортировать) из источника Existing Projects into Workspace.
? Импортировав конфигурацию из системы контроля версий.
Импорт всегда выполняется в новый проект. Объединение проектов не поддерживается.
В том случае, если DT выполняет загрузку из xml-файлов или информационной базы «1С:Предприятия», используются файлы, которые формируются в конфигураторе системы «1С:Предприятие» (команда Конфигурация – Выгрузить конфигурацию в файлы) или с помощью аналогичной команды пакетного запуска конфигуратора.
то есть суть в том, что
"Импорт всегда выполняется в новый проект. Объединение проектов не поддерживается."
4 EugeniaK
08.06.15
(3) Ссылку дай на ИТС
5 fisher
08.06.15
(3) Ну, логично. Предполагается, что конфа редактируется уже только в стороннем CVS и в рабочую ты только заливаешь результат.
6 EugeniaK
08.06.15
(5) Не логично.
Должна быть параллельная возможность внесения изменения конфигуратором.
Возможно, просто другой режим, не "Импорт"
7 fisher
08.06.15
(6) Изменения внесенные конфигуратором невозможно накатить автоматически в принципе. Это в любом случае полуавтоматический режим, по аналогии со "Сравнение/объединение" в 1С. Сомневаюсь, что в сабже для этого отдельный инструмент есть или будет. Скорее на уровне CVS разруливать надо.
8 Гёдза
08.06.15
(6) возможно и будет, когда будет релиз )))
9 sagartem
08.06.15
10 sagartem
08.06.15
(6) я думаю это просто вопрос времени
11 sagartem
08.06.15
почему вот не работает отладка - я так и не понял
