СКД: как правильно сделать отчет по остаткам с объединением в запросе ☑
0 echo77
08.06.15
Хочу поднять вот эту тему: Как правильно сделать отчет по остаткам с объединением в запросе?
в смежном вопросе:
В конфигурации УАТ ведется учет "по документам"(УАТ) и по данным датчиков(ГЛОНАСС).
Необходимо построить отчет по остаткам топлива в машинах по по дням (т.е. группировки ТС, ПериодДень).
Понятное дело, данные двух подсистем учета надо не соединять, а объединять.
Так вот, если отдельно создать схему по данным УАТ и отдельно по данным ГЛОНАСС - отчеты показывают корректные данные.
Если же два запросе соединить в одной схеме то начальные и конечные остатки одной из подсистем показываются неверно, хотя в детальных записях видно, что данные есть.
Еще одной сложностью является то, что по
Завтра скриншоты того что получилось покажу.
1 Necessitudo
08.06.15
Остатки и обороты?
2 echo77
09.06.15
В общем, запрос состоит из объединения четырех запросов(на скриншоте каждый запрос обозначен полем "раздел"):
https://yadi.sk/i/sv8u0Gz_hA9hg
На скриншоте видно, что Начальный остаток ГСМ по данным УАТ есть (на 01.06.2015) но в группировке по ТС(Транспортному средству) он не отображается.
И наоборот - остатки на начало и на конец по ГЛОНАСС есть в группировке по ТС, но их нет по дням.
Объединение запросов выглядит следующим образом: https://yadi.sk/i/fdQYhEzAhAAcN
Роли в СКД для полей настроены:
ТС - измерение
Поля остатков ГЛОНАСС и УАТ определены как поля остатков и объединены в свои группы.
Как сделать, чтобы работало?
3 echo77
09.06.15
Ссылка на скрин отчета: https://yadi.sk/i/tyJpDzUihAAQp
4 echo77
09.06.15
послеобеденный ап!
5 echo77
10.06.15
up вечерник
