v7: <Объект не найден>
0 OneKillWonder
09.06.15
<Объект не найден> в табличной строке документа при открытии. Знаю, что было, но решения есть ?
1 ДенисЧ
09.06.15
ТиИ
2 Тюря
09.06.15
Непосредственное удаление объектов.
3 Тюря
09.06.15
4 OneKillWonder
09.06.15
сама ссылка как-бы есть в справочнике, а вот при открытии в строке подобная ситуация.
5 Легат
09.06.15
(4) -> (1)
6 Segate
09.06.15
(0) а может у тебя просто прав нет?) РЛС там... или еще что нть
7 ДенисЧ
09.06.15
(6) В 77? РЛС?
8 Бовка
09.06.15
(0) Скуль? Посмотри айдишник ссылки в ТЧ и поищи по айдишнику в таблице справочника
9 Ёпрст
(8) наивняк какой..
10 Ёпрст
(0) решение есть - восстановить объект из архивной копии.
Если копии нет, восстановить объект ручонками или через ТиИ и забить атрибуты объекта ручонками. Часть атрибутов, можно посмотреть в журнале регистрации (код и наименование, к примеру, если это был справочник, номер дока и дату, если это был документ)
11 НЕА123
09.06.15
если ДБФ - попробуй удалить индексы.
ну ежели не то, тогда (1).
12 Андрей_Андреич
Копии Копии Копии
13 Ёпрст
Если дбф, то для начала, попробовать найти запись в нужной табличке и снять маркер удаления. И... если повезёт, то всё восстановится само.
14 qeos
09.06.15
вот это я перепугался.. думал форум поломался
15 OneKillWonder
09.06.15
Возникает только при одном виде документа на последней строчке таблицы, например, вместо строки премия. Причём регулярно во всех документах. Пометки на удаление нет.
16 Ёпрст
(15) Рано вам еще этим заниматься
17 bodri
09.06.15
(0) А, что было?
18 OneKillWonder
09.06.15
Ситуация как бы на глюк при открытии проведённого д-та. А проводит всё норм.
19 Ёпрст
(18) Объект удалён, ссылка на него осталась. Её ты и видишь при открытии документа.
Решение - см (10),(13)
Если не знаете как - позовите кого-нить из взрослых.
20 OneKillWonder
09.06.15
При открытии документа вижу <Объект не найден> в строке таблицы. В справочнике видов выплат он не удалён.
21 ЧеловекДуши
09.06.15
(0) Да, есть Начать использовать Транзакцию при неудачном создании объекта Справочника или документа.
А так же очищать поля от мертвых ссылок, при неудачной записи, или как там у вас :)
В общем кодить надо правильно :)
22 ЧеловекДуши
09.06.15
(20) Что значит Он? Откуда такая уверенность, что это именно этот элементе?
Проверь права доступа. Открой документ с полными правами :)
Если картина та же, то ваша теория "В справочнике видов выплат он не удалён." уже не имеет быть место :)
23 OneKillWonder
09.06.15
Права полные. При заполнении таблицы документа необходимые элементы справочника по периоду подтягиваются нормально. Проводится стандартно. При открытии последняя строка - <Объект не найден>
24 Ёпрст
Позовите кого-нибудь из взрослых.
25 Ёпрст
Да, самое главное - ничего не трогайте руками.
26 Злопчинский
09.06.15
Не пускайте маленьких детей играть с клюшками! пусть, вон, снеговика лепят!
27 OneKillWonder
09.06.15
Реальный глюк семерки. Пришлось дописывать, чтоб не зудело.
Если Сред(СокрЛП(ДопНачисление),1,7)="<Объект" Тогда
  спр=СоздатьОбъект("Справочник.ДополнительныеНачисления");
  спр.ИспользоватьВладельца(Сотрудник);
  спр.ВыбратьЭлементы();
  Пока спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
    Если (спр.Дата1=ПериодДок.ДатаНач) И (Сред(СокрЛП   (спр.НазваНарахування),1,6)="Премія") Тогда
      ДопНачисление=спр.ТекущийЭлемент();
      Прервать
28 Ёпрст
(27) п...ц
29 Ёпрст
Гнать вас надо ссаны..ми тряпками, чтоб не зудело.
30 OneKillWonder
09.06.15
это да ПриОткрытии()
ВыбратьСтроки()...
31 Бовка
09.06.15
(27) прикольно. Главное на рабочей не запускай :) Поверь, это не глюк 7.7
32 bodri
09.06.15
Может в ПриОткрытии() какая-то фигня отрабатывается?
33 OneKillWonder
09.06.15
34 Duke1C
10.06.15
07:56
(18) Так переиндексировать то пробовал, или всё пытаешься гадать на кофейной гуще???
Просто поверь, что с битыми индексами и не такие чудеса бывают....
(27) Это полный аллес капут, за такой "костыль" точно надо (29)
35 73с
10.06.15
08:18
(33) да мы и в (0) всё поняли. Переиндексацию и ТиИ делали?
36 palpetrovich
10.06.15
(33) там фотка разработчика должна быть, а не табличка :)
37 Ёпрст
(33) Какая в жж..у проблема ?
Объект какой-то олень удалил непосредственно, ссылка в доке осталась. Позовите уже кого-то вминяемого наконец.
38 Злопчинский
10.06.15
Это наверное сбор по 10 гривен на Ато был... ;-)
39 Vovchicnn
11.06.15
06:19
Пример, когда это будет постоянно:
Пример кода:
Спр = СоздатьОбъект(Справочник.Контрагенты);
Спр.ВыбратьЭлементы();
Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
    Спр.Удалить(1)
Сработает быстро, а вот ссылки на элементы останутся во всех доках и пр. это и будет <объект не найден>.
Лечение:
1. Конфигуратор - Администрирование - Выгрузить данные... , создать чистую БД, в неё загрузить данные из созданного архива. Если помогло, в новую БД перетащить из старой прочие каталоги: ExtForms и пр.
. Выясняем, объект какого типа <Объект не найден>, это легко: это то, что должно стоять в поле. заходим в каталог БД, открываем файлик 1cv7.DD (например, с помощью Word), в поиске указываем нужный справочник (скорее всего), попадаем на описание объекта: где и как он хранится, в т.ч. имя DBF - файла. Дальше - дело техники. Я пользуюсь MS Visual FoxPro 9.0 Эта штука прекрасно обрабатывает DBF - файлы (они для неё и придуманы), снимаем фишку удаления с объектов... ВСЁ! Все будут доступны, даже те, которые были "законно" удалены. Один момент: восстановить получится только объекты, которые "пропали" / были удалены ПОСЛЕ последней Упаковки БД. Упаковка именно их и удаляет окончательно. До этого все удалённые / потерянные объекты восстановить можно. При желаниию
40 ЧеловекДуши
11.06.15
06:50
(30) Если у вас УРБД, то проверь, как мигрируют объекты между базами.
Сдается мне, что ви не туда смотрите и не там правите :)
41 OneKillWonder
11.06.15
Да, эта вещь есть при ОбработкаУдаленияПроведения()
Спр.Удалить(1)
Грубовато.
Тии, кстати, создало объекты в справочнике сотрудников, а не в этом подчинённом справочнике )
42 Попытка1С
11.06.15
(27) Феерично.
43 Ёпрст
Это заблуждение.
44 Ёпрст
1 после упаковки, вообще ничего не восстановить, разве что с архива
2.при записи нового объекта, сперва перезаписываются записи, помеченные маркером удаления, потом уже, если их нет - добавляются новые.
Поэтому, снятие маркера удаления поможет, если только сразу его снять или. совсем не писать ничего в табличку объекта после этого
45 Ёпрст
(41) Сделал худшее из возможного - тии. Молодец, чо.
