Как сделать, чтобы 1С не лезла в нет за обновлением? ☑
0 Сияющий Асинхраль
09.06.15
Админ отключил доступ к интернету на сервере, что, в общем, правильно, но теперь при каждом запуске 1С запускается по пол часа :-(
1 Heckfy
09.06.15
Помнится мне, это в настройках было....
2 Господин ПЖ
09.06.15
настройки есть
3 Господин ПЖ
09.06.15
хоть запускается...
я видел вариант где просто падает с экспепшеном
4 Сияющий Асинхраль
09.06.15
(3) На разных базах по разному :-( - на одной просто 1С виснет :-(
5 Вася Чез
09.06.15
(0) закомментировать строку что-то вроде ИнтернетПоддержкаПользователейКлиент это в БП 2, настроек там нет таких, хотя в новых версиях не смотрел
6 Stim
09.06.15
(3) запросто.
чуваки удалили ИЕ и 1С при запуске тупо падала, т.к. не находила его
7 Сияющий Асинхраль
09.06.15
(5) Раньше так и делал, просто пол года назад у одного клиента видел вариант, что админу на каком-то из форумов подсказали, что, дескать, не обязательно конфу менять, можно какой-то текстовый файлик в базу скинуть, и конфа перестает за обновлениями без изменения лезть... Поэтому и спрашиваю, к сожалению с тем админом связи нет никакой...
8 Naumov
09.06.15
Константа есть ДатаКонфигурации.
9 qeos
09.06.15
hosts?
10 Гёдза
09.06.15
(7) указать прокси - локальный комп?
11 Фрэнки
09.06.15
(7) в какой базе? т.е. версия конфига?
12 kddvad1m
09.06.15
Есть обработки которые отключают напоминалку обновиться.
Для Каждого Польз из ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей() Цикл
            ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "НеНапоминатьОбАвторизацииДо", ДатаИкс,,Польз.Имя);
            ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "ПовторитьПопыткуПодключенияПриСтартеПрограммы", Ложь,,Польз.Имя);
            ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "ВсегдаПоказыватьПриСтартеПрограммы", Ложь,,Польз.Имя);
13 Сияющий Асинхраль
09.06.15
(11) БП2, ЗУП2.5
14 kddvad1m
09.06.15
15 Фрэнки
09.06.15
(13) На тех версиях, которые у меня под руками
Нужно запустить обновление вручную и не начиная самого обновления переключить вариант обновления на "сетевой или локальный каталог", а также снять галку "проверка обновления конфигурации через Интеренет при каждом запуске программы
16 Сияющий Асинхраль
09.06.15
(14) Прикольно :-) Попробую!!! Спасибо.
(15) Это я уже сделал, но все равно вылезает окно, что дескать конфа уже долго не обновлялась, и, что странно, у одного из пользователей это окно виснет напрочь :-(
