При суммировании полей в СКД система не видит одного числа, хоть оно есть
0 Куница
09.06.15
Обернула этим запросом объединение нескольких запросов, где числовые поля просуммированы группировкой
ВЫБРАТЬ
    ПервыйБлок.Порядок,
    ПервыйБлок.Заголовок,
    ПервыйБлок.СтатьяНаименование,
    ПервыйБлок.Статья,
    ПервыйБлок._СуммаП,
    ПервыйБлок._СуммаФ,
    ВЫБОР
        КОГДА (ПервыйБлок._СуммаП <> 0)
            ТОГДА ПервыйБлок._СуммаФ / ПервыйБлок._СуммаП
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК Доля1,
    ПервыйБлок.Период
Получается вот какая странность :
1) если написано "КОГДА (ПервыйБлок._СуммаП <> 0)" система видит только ПервыйБлок._СуммаП, а ПервыйБлок._СуммаФ не видит, а он есть
2) если написано "КОГДА (ПервыйБлок._СуммаФ <> 0)" система видит только ПервыйБлок._СуммаФ, а ПервыйБлок._СуммаП не видит
3)если написано "КОГДА (ПервыйБлок._СуммаП <> 0 и ПервыйБлок._СуммаФ <> 0)" , все равно видит только  система видит только ПервыйБлок._СуммаП, а ПервыйБлок._СуммаФ не видит
"Вычисляемые поля" пробовала использовать, результат тот же.
1 echo77
09.06.15
Попробовать галку "обязательное" на числовых полях, эту же галку на полях по которым выполняется группировка
2 Куница
09.06.15
(1) скажите пожалуйста, может, Вы знаете способ выкрутиться из ситуации. ресурсы - это колонки цифр план/факт, а в ресурсах таблицы должна быть колонка доля - отношение факта к плану, но факт и план суммируемые, и любое другое поле система норовит тоже обернуть функциями, а это должно быть тупо отношение факта по этой строке и плана по этой строке
3 Куница
09.06.15
(1) дело в том, то я выстраиваю колонки по месяцам, и, если пользоваться вручную написанной программой-она работает, но медленно. Начальство хочет видеть год, а там такой монстр порлучается из скомпанованного запрота, сто он протестует и посылает всех на фиг
4 Куница
09.06.15
получается из скомпанованного запроса
5 vicof
09.06.15
(2) картинку нарисуй
6 МаксимМП23
09.06.15
(0) Сплошняком выведи данные. Может у тебя там NULLы беснуются.
7 Куница
09.06.15
(6) да везде оборачиваю в ЕстьNULL
8 Куница
09.06.15
(5)Как-то так
                   Сумма плана  Сумма факта     Доля
Bыручка от продаж  1 000 000,00    800 000,00    0,80
Статьи доходов        1 000 000,00    800 000,00    0,80
Реализация 1         600 000,00    400 000,00    1,50
Реализация 2         400 000,00    400 000,00    1,00
9 Куница
09.06.15
Каждые три таких столбца - это большой столбец месяца, а месяцев - нескольно, естественно
10 kosts
09.06.15
Группировка одна на все запросы или у каждого запроса своя группировка?
11 Куница
09.06.15
(10) у каждого своя.
12 kosts
09.06.15
(11) Может надо завернуть в один запрос с суммированием?...
13 Куница
09.06.15
(12) Уже пробую после ваших слов.
14 Куница
09.06.15
(12) остается вопрос с долей, которая отношение факта к плану. Честно говоря, совет (1) я не поняла.
15 kosts
09.06.15
(14) Это в списке полей СКД
16 Куница
09.06.15
(15) Нашла "Обязательное" в "Ролях", спасибо!
Мне бы надо так, как описано в (8), чтоб доля считалась отношением.
17 Куница
09.06.15
Все равно то, что написало в (0), не ушло, не видит система то одного, то другого поля
18 Куница
09.06.15
Нет, не туда посмотрела, отношение считается, но правильное оно только в детальных записях, в группировочных уже все плохо, т.к. там идет суммирование отношений все детальных записей группы((
19 Куница
09.06.15
Долей
20 vicof
09.06.15
кури ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив()
21 kosts
09.06.15
(19) Можно отключить в группировках
22 Куница
09.06.15
(20) иду смотреть
(19) а где это можно сделать?
23 Куница
09.06.15
(19) нашла!
(20) спасибо! Буду строить отчет дальше. Попытаюсь.
