Как выбрать несколько элементов справочника
0 aleksejafonkin
09.06.15
Есть обработка, в которой есть реквизит "Склад". Выбрать один элемент (или группу) склада понятное дело можно, а как настроить что бы можно было выбрать несколько элементов, например списком?
1 разработчик 1с
09.06.15
множественный выбор
2 Shurjk2
09.06.15
Ты не поверишь, просто назначить тип поля - список значений.
А вообще идеологически правильно построитель в данном случае использовать.
3 aleksejafonkin
09.06.15
(2) Если я вместо справочника склад ставлю список значений, то значения, то при нажатии открывается список, но кнопок добавить удалить... нет, а если добавить insert-ом, то просто пустая строка. Я так понимаю что то дописывать нужно в коде? Если да, то не могли бы примером помочь?
4 Shurjk2
09.06.15
(3) Можно еще тип списка задать.
5 aleksejafonkin
09.06.15
(4) Где? не могу понять
6 Shurjk2
09.06.15
(5) В свойствах поля ввода посмотри прям под полем где ты тип поля ввода задал.
7 vicof
09.06.15
8 aleksejafonkin
09.06.15
(7)Я забыл сказать, что это не управляемые формы))
9 aleksejafonkin
09.06.15
так и не разобрался...жесть
10 vicof
09.06.15
11 Kurbash
09.06.15
кидай на форму ПолеВода, указывай тип-Список значений, ниже появится окошко, там выберешь тип Склад. Изменишь условие в запросе не "=Склад" а "В (&Склад)"
