v7.7 Невероятное сальдо на начало периода счета 50.1
0 Ёха
09.06.15
Доброе время суток Дамы и Господа!
Нижайше прошу помощи. Приключилась с нами страшная беда.
31.05 перенес ТС на июнь месяц, все было замечательно до 01.06. 01.06 бухгалтерия начала вносить документы по кассе за май месяц, и внезапно сальдо на начало  на 02.05 (счет 50.1) вместо 250000 стало 17000000.Отмена проводки, перепроводка документов расходный ордер ни чего не дает. По анализу счета сальдо на 31.05 17000000, по карточке
счета 400000(норма).С каким документом появилось 17 млн не нашли.
И самое интересное - в копии удалил вообще все документы за май, на 01.05 сальдо нормальное(оборотов нет), а на 02.05 - 17 млн. У меня мысли уже кончились. Прошу помощи (ТИИ не предлагать, мне 12 часов работы не дадут.). Вопрос 1 - как найти откуда хвост в 17 млн.(с каким документом или операцией появился этот ужас.)
Вопрос 2 - где хранятся значения БИ. 1С 7.7 7.70.02 SQL.
Заранее благодарен.
1 Маус
09.06.15
Итоги пересчитать
2 Ёха
09.06.15
Полный пересчет итогов не пойдет, надо очень много времени.
3 hhhh
09.06.15
ну тогда сделайте проводку на минус 17 миллионов и не парьтесь.
4 Ёха
09.06.15
Была такая мысль, бухгалтерия против. Аудиторы съедят.
5 шаэс
09.06.15
(4) Вы издеваетесь? у Вас завтра съедут все итоги, что делать будете? думать завтра?
6 Herby
09.06.15
(4) ну тогда скажите бухам либо так, либо ТИИ.
волшебную кнопку не получится родить.
7 Ёха
09.06.15
(5) Да я все прекрасно понимаю, предприятие работает 24/7.
ТИИ запустил на копии, уже 7 часов считает. Просто интересно, что же бухи могли наворотить? В 8:30 полет нормальный, 10:00 беда.
8 hhhh
09.06.15
(7) так вы ТИИ на сервере запускайте, а не гоняйте через сеть. Оно у вас и неделю может так выполняться.
9 Ёха
09.06.15
Так я на сервере и запустил
10 kobzon2
09.06.15
Может вносили цифры и два числа в одно заколотили? В карточке счета по 50 счету не видно резкого скачка?
11 Ёха
09.06.15
Да там вообще все интересно.
По карточке счета 50.1 за 01.05 сальдо на конец 292000, а делаю карточку счета за 02.05 сальдо на начало 17 млн
13 aka AMIGO
09.06.15
(11) придется искать "пропавшие" денежные документы в периоде 01.05 - 02.05..
бывает из-за кривых индексов
14 aka AMIGO
09.06.15
Выведи карточку счета 50 по дням.
15 aka AMIGO
09.06.15
+14 естественно, за эти два дня
16 Ёха
09.06.15
(13) В очередной копии базы я вообще снес все документы за май, все равно сальдо на начало 02.05 17 млн.
17 aka AMIGO
09.06.15
(16) надо не сносить, а искать пропавшие, либо распроведенные
18 Wern
09.06.15
Зачем делать ТИИ если надо пересчет итогов? В предприятии Администрирование/Управление итогами и агрегатами.
19 Wern
09.06.15
(18) а это семерка не заметил
20 aka AMIGO
09.06.15
(16) "Датут/не дадут" .. БД испорчена, работать нельзя..
копируй базу на свой комп, смотри, что получается..
21 aka AMIGO
09.06.15
еще раз спрошу: карточку счета 50 за эти два дня делал? там-же видно, после чего какое сальдо получается
22 Ёха
09.06.15
(21) Извините отлучился. Если я делаю карточку счета 50 за 1-2.05(обороты в пределах 1.8 млн). то там все нормально, а если только за 2 то + 17 млн. на начало
24 aka AMIGO
09.06.15
(22) а, понял.. правильно сказано: итоги пересчитай.. и переиндексируй базу.
делай всё на копии.
25 Emvika
09.06.15
(23) если слетели итоги, никаких там документов не будет...
пересчет итогов только нужен...
26 Ёха
09.06.15
(24) На копии и делаю.
А где хранятся данные по бух. счетам?
27 aka AMIGO
09.06.15
(25) ну, видишь, у него за 1-е2-е всё гладко.. Документы есть, и карточка сальдо выводит правильное.
да, только пересчет итогов.
ЗЫ. странные эти женщины-бухгатера.. "не дадут", видите-ли, БД исправить..
Править надо.. а не на рынок рваться..
Мне это напоминает ситуацию у приятеля.. Ехал он зимой на машине, наехал на гвоздь, шина лопнула, он прибился к обочине, собрался в магазин за шиной, хотел поставить запаску..
жена говорит "Доедем потихонечку" - он возражать, она раскричалась на всю улицу, короче, поехали до магазина, смят обод и разбит подшипник оси, бампер задний наполовину оторвался.. хорошо, ось не погнули, да пружина не лопнула..
28 aka AMIGO
09.06.15
(26) в ДБФ-файлах.. зачем они тебе? есть предусмотренные средства для исправлений, а правка DBF - изврат.
29 fisher
09.06.15
(4) Пересчет итогов - это всего лишь пересчет служебной таблицы, а не перепроведение какое-нить и не ТИИ. Это такая же безобидная операция как и пересчет индексов.
С итогами, помню, был замечательный прикол, когда их умудрились переполнить (всобачили проводку на заоблачную сумму). Ну и, естественно, они начали показывать погоду даже после удаления ошибочной проводки.
30 Ёха
09.06.15
Что в файлах это я понял, у меня SQL. Думал там хвост поймать.
+25 У нас отгрузка хлебобулочной продукции 24 часа.
31 шаэс
09.06.15
(30) если у Вас предприятие 24/7, то может стоит изредка резать базу, чтобы пересчет не длился сутками
32 Ёпрст
все бух итоги в 2-х табличках.
пересчет, в нормальной базе займет минут 15
33 Ёпрст
можно пересчитать самим скулем.
34 Emvika
09.06.15
(30) исправь на копии, потом подсунь эту исправленную копию вместо рабочей, потом из бывшей рабочей перенеси всё, что за это время наколбасили...
Или пусть потом второй раз колбасят в исправленную базу...
35 Ёха
09.06.15
(31) так периодически и режется. У меня как раз и было в планах порезать.
36 Ёха
09.06.15
(33) Каким образом?
На этой конфигурации работаем 10 лет, и ни разу пересчет не требовался. А нельзя пересчитать только за месяц?
37 Ёпрст
Можно. Пиши прямой запрос - пересчитывай че хочешь
38 Ёпрст
Только у бухитогов переодичность не месяц, а квартал
39 Ёпрст
И для начала, монопрольно просто подвинуть границу расчета взад-вперёд на пару кварталов.
40 Ёпрст
Ну и средствами скуля проверить таблички на наличие ошибок в них - пустых дат в _1sjournl/1soper/1sentry , наличие доков с временем 23:59:59 в одной секунде и т.д..
41 Ёха
09.06.15
(38) точно, затупил.
42 Ёха
09.06.15
(39) Где то читал что расчет назад уже не подвиниш. Или не прав? Потому что мысль у меня такая была.
43 Ёха
09.06.15
(40) документы в одной секунде это несколько документов (к примеру расходники) с одним временем 23:59:59? Или в секунде до 00:00:00? У меня документы начисления амортизации с временем 23:59:59,если правильно помню капризничили.
44 Ёпрст
(43) Там неверная позиция дока будет в 1sjourn и 1soper/1ssentry
45 Ёпрст
отсюда неверный расчет бух итогов.
46 Ёпрст
И да, это куча доков одного вида в одной дате с одним временем 23:59:59
47 Ёха
09.06.15
(46) помоему как раз все документы введенные задним числом 23:59:59, но в апреле и ранее то же самое,а может быть ошибаюсь.
48 Ёха
09.06.15
Ну а все же, если есть копия базы без документов за май,то в таблицах с операциями должна быть запись(или записи) на сумму 17 млн? И по ним можно вычислить какие же операции сделали такое движение БИ?
49 Ёпрст
18:53
нет
50 Злопчинский
09.06.15
проверь версию ядра.
обновись до 27 платформы.
на всякий случай...
51 Ёха
09.06.15
(50) платформа и так 27(меньше на win 7 не работает). В 1 посте из номера платформы цифра 7 пропала.
52 Ёпрст
(51) 25 работает везде, если что и на win 2012
53 Ёпрст
И.. она тут не при чем
54 Ёпрст
http://www.1cpp.ru/forumfiles/Attachments/________________________009.rar
вот этим вот проверь, оно тебе покажет:
1.сделан поиск документов где для документа дата или время документа отличается
от времени проводок
2 сделан поиск документов где для документа дата или  время документа отличается
от времени операции
3 сделан поиск документов где для документа дата или  время документа отличается
от времени отбора счетов
4 сделан поиск документов где для документа дата или  время документа отличается
от времени отбора проводок
5. сделан поиск операция где для операции  дата или время  в операции отличается от времени проводок
55 Ёпрст
19:17
Далее, нужно будет и поправить время ручонками или прямым запросом во всех табличках и пересчитать бух итоги за нужный квартал.
56 Ёха
09.06.15
(52) Была 25, на многих компах с 7 и 8 не пошла, 64 бита и 32 бита. Тупо отказывалась ставиться.
57 Ёха
09.06.15
(54) спасибо, завтра доберусь до базы проверю, и отпишусь. Наверное настало время изучать прямые запросы.
58 Ёха
10.06.15
И снова здравствуйте!
Эпопея закончилась благополучно.
1. ТИИ безусловно помогло, но безумно долго, вариант отпадает.
2. Все решилось советом Ёпрст (39) - 10-15 мин.
Всем откликнувшимся спасибо.
Отдельно хотелось бы поблагодарить  aka AMIGO и Ёпрст, а за шикарную обработку (54) вообще СУПЕР РЕСПЕКТ!
59 Vovchicnn
10.06.15
(0) хорошо, что решилось. А то, иногда помогает следующее:
1. Конфигуратор - Администрирование - Тестирование и исправление БД... . Параметры: на первой закладке вес (+ упаковка), Флаг "Тестирование + исправление". Кнопка "Настройка": "Очищать ссылки", "Удалять данные объектов". После этого БД будет девственно чиста от всякого мусора, если выдержит... .
2. Конфигуратор - Администрирование - Выгрузить данные (!!! Не путать с "Сохранить данные")
3. Создать новую чистую БД. Далее в новой: Администрирование - Загрузить данные (выбираем архив см. п.2)
4. Перемещаем прочие данные БД: заходим в старую БД, выделяем все каталоги (ТОЛЬКО КАТАЛОГИ), копируем... , Вставляем в каталог новой БД.
Пока, вроде всё. Что не ясно - спрашивайте.
