Не видно реквизита справочника
0 Iater
09.06.15
Всем привет!
какая-то мистика у меня в справочнике. Добавляю 48-й по счету реквизит, но его в интерфейсе не видно. Он есть в конфигураторе, а в интерфейсе пользователя не видно. Ровно как и 49-й и 50-й. Уже скопировал существующий реквизит на случай если туплю и галку где-то не поставил или наоборот снял - тоже не видит.
Лимита же нет, так что же не так?
1 shuhard_серый
09.06.15
(0)[в интерфейсе пользователя не видно]
в 1С нет такого понятия
2 GROOVY
09.06.15
50 реквизитов - это сильно!
Может прав нет?
3 MrKartez
09.06.15
Может его просто в интерфейс добавить надо О_О?
4 Iater
09.06.15
ну, база-то моя, пользователь неопределен, права должны быть... В интерфейсе не понял, там только сам справочник галка стоит. А у меня не видно 48-й реквизит, все 47 есть и их можно заполнять, а 48-й нельзя т.к. поле тупо отсутствует
5 Черноморетс
09.06.15
Если 48й на место 47го поднять, его будет видно?
6 1sik
09.06.15
Может 50 это предел? С кодом и наименованием как раз 50
7 Timon1405
09.06.15
(2)(6) В УТ11 в документе "АктОРасхожденияхПриПоступленииТоваров" 88 реквизитов, так что видимо дело не в бобине)
8 MrKartez
09.06.15
(4) Ты реквизит на форму перетаскивал? :D
Я просто смотрю ты недавно на мисте. Не знаю о твоих возможностях и предположил самый простой вариант)
Реквизиты созданные на форму добавлял?)
9 kimba
09.06.15
(8) Может у него и формы то нету, формируется "на лету"
10 Iater
09.06.15
да, форму я не делал! Ещё раз пересчитал реквизиты:
47 реквизитов + 8 стандартных = 55 реквизитов
не выводит 47-й
Причем в списке это поле видно, а когда "внутрь" заходишь, то поля этого нет
11 Timon1405
09.06.15
какие формы то - обычные или управляемые? если обычные, то делали ли "размещение данных" в конфигураторе в форме? картинок что ли накидайте нам, что из вас все тянуть-то надо
12 Iater
09.06.15
картинка!
http://imgur.com/FfACTVM
13 Iater
09.06.15
ну, чувствую, у меня форма самая обычная, поскольку с чем едят управляемую я ещё не знаю )) "Размещение данных" наверняка не делал, не знаю что это
14 Iater
09.06.15
MrKartez, всё получилось - помогло добавление вручную моего реквизита на форму. Но я не понял почему это не сделалось автоматически, ведь остальные 46 реквизитов как-то волшебным образом появились там сами ^_^
15 zenik
09.06.15
(14) способ не особо волшебный - добавились при генерации формы, когда проставляешь галки на реквизиты, которые нужно вынести на форму.
Форма -> размещение данных и галки ставить, что добавить
16 mistеr
09.06.15
"46 реквизитов хватит всем!" - Б. Нуралиев.
