Режим пароля у элемента управляемой формы ☑
0 selenat
09.06.15
По идее вопрос яйца выеденного не стОит. Но что-то не получается найти в чем дело. Управляемая форма. На ней у одного элемента в свойствах включаю режим пароля. Когда пользователь вводит это самый пароль, он действительно от ображается звездочками. Но как только редактирование закочено, строка с паролем отображается как обычная, без всяких звездочек. В чем может быть дело?
1 oslokot
09.06.15
(0) режим пароля используется для ввода пароля, а отображение придется забивать звездочками самостоятельно
2 ZOMI
09.06.15
(1) неправда
(0) Вы режим пароля программно устанавливаете?
3 ZOMI
09.06.15
Вы же далее этот пароль в какую-то функцию-процедуру передаете? Посмотрите что намудрили в обработчике
4 arccos6pi
09.06.15
22:53
(0) а у реквизита стоит "Режим пароля"?
5 ЧеловекДуши
10.06.15
06:49
Все дело в руках писателя :)
6 oslokot
10.06.15
(2) согласен, погорячился :) в поле УФ с этим все ОК.
Звездами надо было забивать в обычных формах и то, в табличных частях.
7 selenat
10.06.15
Поправка. Наврал я. Речь идет все-таки об обычной форме и о поле таблицы значений на ней.
8 selenat
10.06.15
(6) это как лучше сделать? Две колонки, одна видимая, для интерактивной работы, другая невидимая, для хранения результата? И обрабатывать в событии при изменении?
9 oslokot
10.06.15
(7) тогда забивай ее символами в ПриВыводеСтроки или ПриПолученииДанных. Только так
10 selenat
10.06.15
(9) понятно, спасибо! Попробую.
11 selenat
10.06.15
(9) а какие события использовать для того же самого в управляемой форме, можешь подсказать? А то там оба варианта формы есть, и не работает в обеих.
12 НЕА123
10.06.15
условноеоформление
13 selenat
10.06.15
(12) спасибо, пошел курить
14 selenat
10.06.15
Похоже, все получилось. Еще раз всем спасибо!
