Не выгружается ни один документ из УТ ред 10.3.32.2 в БП 2.0.64.25
0 23th
10.06.15
Я создал абсолютно новую базу из шаблона Бухгалтерии Предприятия, затем зашел в УТ, где уже ведется учет и настроил односторонний обмен данными из УТ в БП, все документы стоят на выгружать, поставил выгрузку по всем организациям (их две). Поставил дату начала выгрузки. Подключение сделал через прямое подключение к базе приемнику.  Затем запустил выгрузку. Все выгрузилось как написано в УТ нормально, но когда я захожу в БП там созданы все справочники, но нет ни одного документа! Почему?
Очень жду ответов.
Может дело в узлах, но что там надо менять. в самой БП я ничего даже не трогал.
1 John83
10.06.15
делай через помощника и внимательно читай, чего он тебе пишет
2 Вася Чез
10.06.15
(0) в xml то есть документы? а то мало ли...
3 23th
10.06.15
(1) Я и делал через помощник. (2) Документы думаю есть.
Обратите внимание, что я ничего не делал в базе ПРИЕМНИК!
4 John83
10.06.15
(3) помощник выгрузку делал в два этапа?
5 D_E_S_131
10.06.15
(3) Вот как раз и "обратили внимание". Настройка предполагает несколько этапов. Должна пройти первичная синхронизация справочников (выгрузка в УТ, загрузка в БП, загрузка ответа в УТ), первичная выгрузка документов (аналогично), а потом уже пойдет обычный обмен.
6 ДенисЧ
10.06.15
Открываем правила в настройке обмена и ищем слово "первый обмен".
если есть - значит, настройка произведена криво.
самый простой вариант - запустить помощника.
посложнее - выгрузить правила из соответствующего макета и загрузить их в режиме предприятия
7 23th
11.06.15
01:41
Спасибо, оказывается я криво читал помощник и не доходил до пункта перенос документов!
