Несанкционированный рост оборотов
0 retributor
10.06.15
Итак, две бухии 3.0, настроена синхронизация. Получилось, что сглючил перегруз и три дня не перенеслось. Не перенеслись данные из уже закрытого периода. У всех, кроме пользователя, от чьего имени довелось работать.
Итак, я принудительно добавил регистрацию документов проблемного периода (и зацепил слегка по краям) в базе-источнике, обмен прошел и... внезапно выросли обороты по 62 и 76 счетам в этом самом источнике. Какого хрена произошло - непонятно. Синхрон запускается вручную, у пользователя, его запустившего, был единственный доступ к этому периоду (понятно, что зря, но это не я решаю).
1-я теория, что регистрация на обмен на что-то влияет. Компетентные (надеюсь) источники сказали, что нет.
2-я теория, что от приемника пришла "отдача" с дублями. Но я проверил перегружаемый период, дублей документов не появилось. Да и сумма документов за этот период не сопоставима с разницей в оборотах (больше чем в 7 раз)
Теории кончились. Есть версии, что еще может стать причиной?
p.s. Предвидя закономерную реакцию на вопрос: "иди учи мат.часть" заранее соглашусь, если отправите к достойному источнику. Не к гуглу, как многие любят, а к нормальному описанию чудесной обработки по синхронизации. Скажем так, она работает совершенно неочевидно, а глубоко в ней не доводилось копаться.
1 ДенисЧ
10.06.15
Зачёт авансов?
2 SUA
10.06.15
1. открыть бэкап (он же есть?) и посмотреть проводки там
2. открыть что получилось сейчас и сравнить
3. думать над произошедщшими изменениями (можно использовать заодно и журнал регистрации)
3 ice777
10.06.15
мож ээ.. пересчет итогов того?
4 retributor
10.06.15
(1) перегружались реализации. Обороты сползли по обоим счетам и дебете и в кредите. Очевидно, что где-то полезли лишние проводки, но одним зачетом аванса там явно не ограничилось.
(2) бэкапа увы нет.
(3) Перезапустить его?
5 ДенисЧ
10.06.15
Берём два документа, по которым разные обороты. И внимательно смотрим на проводки
6 retributor
10.06.15
(5) у меня нет конкретных документов. я могу предположить, что все в периоде там обломались... у меня нет исходных проводок. Выгруженная в Excel оборотка и все.
7 ДенисЧ
10.06.15
(6) В базе-источнике у тебя нет проводок?
8 retributor
10.06.15
(7) Вы предельно невнимательны. Проводки поехали как раз в базе-источнике. У меня нет исходного материала для сравнения. Никакого, кроме этой ОСВ с субсчетами
9 ДенисЧ
10.06.15
(8) А это уже бред. Обмен односторнний из источника в приёмник? Или двухсторонний? Документы из этого периода по ЖР проверяли?
10 dmpl
10.06.15
(6) Ну сообщения-то хоть остались, которыми обменивались?
11 retributor
10.06.15
(9) должен быть односторонний, но судя по описанию - все-таки двухсторонний
(10) журнал регистрации ничего не показал
12 dmpl
10.06.15
(11) Надо смотреть, что пришло из другой базы. Возможно там уже набили дублирующих документов, вот они (или их движения) и пришли.
13 retributor
10.06.15
(12) в другой базе документы не создаются. Вообще. И именно это больше всего удивляет
14 ДенисЧ
10.06.15
Открывай любой документ, попадающий под оборотку и смотри его проводки, всё ли в них нормально.
если да - запускай пересчёт итогов
15 dmpl
10.06.15
(13) Лучше проверить.
16 SUA
10.06.15
(6)(11) может, тогда надо найти правильный файл Excel и сейчас показывают фигню в поле "как было"?
17 retributor
10.06.15
(14) В проводках вроде все верно. Пользователей невозможно выкинуть, у них глубокая ночь уже, пооставляли сеансы и ушли.
18 retributor
10.06.15
(17) режим файловый
19 SUA
10.06.15
(17)как это невозможно? - ребут компа с базой
20 retributor
10.06.15
(19) а потом не подключусь, ибо софт нужно запускать с целевого компа. телепорта у меня нет
21 retributor
10.06.15
(14) не помогло. видно левые проводки таки появились. Правда, не понятно, как их искать.
