И снова вложенные схемы СКД | ☑ | ||
Kuklachel
10.06.15
Добрый день. Задача такая, есть два отчета на СКД, которые отдельно отлично работают. Но мне нужно, что бы эти отчеты были в одном и выбирались через варианты отчета. Параметры у них общие, да и колонки почти одинаковые.
Я создаю схему отчета во вложенных схемах, загружаю туда xml, на вкладке "настройки" добавляю вариант отчета и добавляю в него вложенный отчет. В режиме предприятия видны два варианта, но формируется только основной. Подскажите, пожалуйста, почему так? |
Kuklachel
10.06.15
Возможно данная задача по другому решается? Может сделать два набора данных, но как их по вариантам отчетов "распихать"?
Kuklachel
10.06.15
up
DmitrO
10.06.15
вложенные, только СХЕМЫ, настройки в них не используются, настройки для вложенной схемы надо делать во внешней
DmitrO
10.06.15
короче: в настройках внешней схемы, настраиваются поля вложенной
Kuklachel
10.06.15
О каких настройках идет речь? Те что на вкладке "настройки" СКД?
DmitrO
10.06.15
да
Kuklachel
10.06.15
Т.е. там никаких "детальных записей" не должно быть?
DmitrO
10.06.15
(7)да, вообще что либо задавать в настроках (я имею в виду все содержимое этой закладки) для вложенной схемы не имеет смысла, она не используется!
Kuklachel
10.06.15
(8) Я удалил все с вкладки "настройки" вложенной схемы. В "настройках" внешней я создаю вариант и добавляю "новый вложенный отчет". Создался новый элемент, я в него добавляю новую группировку и заполняю выбранные поля. Но все равно, вариант отчета ничего не выдает кроме шапки.
DmitrO
10.06.15
(9)тогда все верно..
Kuklachel
10.06.15
(10) ну а где же данные? В консоле этот запрос отлично работает.
KuAl
10.06.15
параметры заданы во вложенных схемах? через основную
Kuklachel
10.06.15
(12) Во вложенной схеме параметры заданы, но они из запроса.
echo77
10.06.15
А нельзя две схемы в отчете использовать?
Casey1984
10.06.15
Добавь в каждую схему колонку "Вариант" и отбирай по ней в каждом варианте например. Это я так на глазок предложил)
KuAl
10.06.15
(15) ага, можно так
в обоих вариантах будет две схемы, но отличаться они будут по отборам |
