1С ЦУП. Настройка ☑
0 Stavral
10.06.15
Да-да-да, опять этот ЦУП. Нашёл на данном форуме пару тем по настройке ЦУПа, но мою проблемку они не решили. Значит так, однажды мне его уже удалось настроить так, чтобы всё работало. Попытавшись повторить успех на другой работе и при немного других обстоятельствах я столкнулся с проблемой, которую не знаю как решить, а именно: не собираются оперативные показатели мониторинга.
С ЧаВо по настройке ЦУПа знаком - http://catalog.mista.ru/public/200300/. Там грешат на отсутствие роли processadmin у пользователя, через которого сервер 1С соединяется с SQL-сервером. Не знаю, у меня вроде у этого пользователя роль назначена... Правда, есть некая неуверенность в том, что я выбрал правильного пользователя.
В общем, у меня к знающим людям есть несколько вопросов:
- Может ли ЦУП располагаться не в том же кластере, что и исследуемая ИБ? Это, пожалуй, самое большое отличие между ЦУПом, который мне удалось настроить и нынешним неработающим. Дело в том, что начальство попросило разместить ЦУП в отдельном кластере, и базу данных ЦУПа тоже кинули на свой собственный сервер СКУЛя. Может быть не работает из-за этого?
- Как понять, через какого пользователя сервер 1С соединяется со СКУЛем? Это тот чувак, которого мы прописываем в поле "Пользователь сервера БД" при добавлении ИБ в кластер?
Буду очень благодарен за подсказки и всё такое прочее =)
1 Stavral
11.06.15
Ап!
2 Heckfy
11.06.15
Как понять, через какого пользователя сервер 1С соединяется со СКУЛем? - это пользователь БД, который в свойствах указывается.
3 Funeral_Worm
11.06.15
По идее это и есть самый кошерный вариант, чтобы ЦУП находился на отдельном кластере со своим "скулевым" сервером.
Ибо когда он начнет анализировать, что намерил, то может затормозить рабочий кластер.
4 Heckfy
11.06.15
Могут.
Тебе нужно свою доменную учетку (или пользователя, под которым запускается база) добавить на SQL - е, как указано в инструкции.
Ну, если я правильно тебя понял...
5 Stavral
17.06.15
Разобрался. В общем, не следует запускать клиент ЦУП на том же компьютере, на котором работает кластер ЦУП - видимо, из-за того, что порты 1540 и 1541 уже используются сервером 1С, клиенту ЦУП не удаётся установить соединение с рабочими процессами исследуемой ИБ. Запустил клиент на отдельной машине - всё тут же взлетело!
