Как правильно вносить изменения в конфигурацию?
0 bvn-2005
11.06.15
БП, ред. 3.0.
Бухгалтерия просит внести изменения в документ ПоступлениеТоваровУслуг. Доработки не очень масштабные, но несколько геморройные. Надо менять форму, модуль объекта, менеджера и кое-что из общих модулей. Собственно, как это правильнее сделать? Была мысль создать в конфе копию документа и доработать ее, но сейчас что-то засомневался....
1 PRO100 NigGaZ
11.06.15
Использовать расширения?!
2 Cyberhawk
11.06.15
08:18
Отдельную форму, подписки, внутри типовых модулей - только вызовы в методы своего общего модуля
3 samozvanec
11.06.15
(2) а нафига отдельную форму?
4 ДенисЧ
11.06.15
(3) Чтобы обновлять проще было
5 bvn-2005
11.06.15
Ну, получается, затея с копией - контрпродуктивна? Менять типовой док?
6 Casey1984
11.06.15
08:34
(0) Затея с копией полный бред
7 samozvanec
11.06.15
(4) и так и так обновлять, чем проще то? другое дело, что форму тоже можно по-разному дописать. если форма меняется несильно, то лучше даже программно, потом при обновлении копипастишь
8 Рэйв
11.06.15
(5)Если тебе так страшно менять типовую, то остается только один вариант - убедительно доказывать бухам, что то, что они хотят - им не надо:-)
9 Heckfy
11.06.15
Придется менять типовой док. Совет, все изменения на форме делать кодом в ПриОткрытии, дабы избежать геморроя при обновлении.
10 Fish
(4) Не факт, что потом будет проще обновлять.
11 bvn-2005
11.06.15
"если форма меняется несильно"
Не сильно. В табличную часть добавляется колонка Склад.
12 Kvant1C
11.06.15
(11) На разные склады одним документом надо оприходовать?
13 bvn-2005
11.06.15
да
14 Kvant1C
11.06.15
(13) Может это как то поможет...
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=252234
15 Kvant1C
11.06.15
16 vde69
11.06.15
17 hhhh
11.06.15
(7) сейчас в новых 8.3 обновление элементов формы быстрыми темпами приближается по трудоемкости к обновлению кода. Поэтому описывать элементы формы программно уже нет никакого смысла.
18 rozer76
11.06.15
если нет необходимости менять метаданные то (1) дело говорит ...
19 oslokot
11.06.15
(18) как же нет? если ему нужно склад в ТЧ добавить
20 rozer76
11.06.15
(19) Ну тогда назвать ее "СумерМойСклад100500" и продолжать обновляться  -100% не будет никогда ничего в "дважды измененных"
21 oslokot
11.06.15
(20) +100, префиксы в реквизитах и подписки на события - наше всё (ц)
22 Stim
11.06.15
вторую форму добавлять - бред. при обновлении тебе придется ВРУЧНУЮ в неё копировать все изменения поставщика
23 Stim
11.06.15
делай, как задумал, других вариантов оптимизации нет
24 Звездец
11.06.15
Если только приход по складам, то напишите им обработку с формой как доработанный док, которая создаст нужное количество приходных, или наоборот, которая из приходной сделает нужное количество перемещений. И не надо ничего менять в конфигурации
25 Serg_1960
11.06.15
Из БП сделать УТ - "доработки не очень масштабные"(тс)
26 Вася Чез
11.06.15
(0) это риторический вопрос, который приведет к холивару, правильного ответа нет, точнее есть, но у каждого он свой.
27 Serg_1960
11.06.15
(24) Будет проще если эта обработка будет выглядеть, например, как обработка заполнения табличной части.
PS: но всё дело может испортить требование бухгалтера, например, о получении печатных форм этого поступления.
28 Звездец
11.06.15
(27) получение печатных форм решится тоже быстро таким способом. Что мешает печатать доки после их создания этой же обработкой
29 Serg_1960
11.06.15
(28) Тогда нужно учитывать фактор времени - заполнение документа и получение печатных форм могут быть "разнесены" по времени.
PS: ты предложил два варианта - они различны и каждый со своими проблемами.
30 Звездец
11.06.15
(29) все проблемы решаемы, но для этого нужно знать истинное желание бухов ТС. И в любом случае это намного лучше чем править конфу для такой мелочи.
ПС. Печать так вообще не проблема даже после, групповая печать в руки и вперед
31 Звездец
11.06.15
А если ответить на вопрос ТС "Как правильно вносить изменения в конфигурацию"
В данном случае скорее всего правильно не вносить
