Написал программу для получения списка блокировок ☑
0 dcvetkov
11.06.15
Программа берет список блокировок с сервера 1С8, смотрит идентификаторы соединений с базой данных (MS SQL), сводит это всё вместе и показывает, кто кого блокирует.
http://rghost.ru/8GwxTwgz4
В архиве два варианта программы для 1С82 и 1С83.
Вот пример вывода в упрощенном режиме:
2015.06.11 09:38:02    70    Юдникова Светлана Николаевна (14091-0)    blocking 136
2015.06.11 09:38:02   136    Кривоногова Наталья Александровна (96121-0)    blocked by 70
2015.06.11 09:38:09    88    Левинская Ольга Николаевна (1C8SRV)    blocking 88
2015.06.11 09:38:11    70    Юдникова Светлана Николаевна (14091-0)    blocking 136
2015.06.11 09:38:11   136    Кривоногова Наталья Александровна (96121-0)    blocked by 70
2015.06.11 09:38:12   130    Левинская Ольга Николаевна (37121-1)    blocking 136
2015.06.11 09:38:12   136    Кривоногова Наталья Александровна (96121-0)    blocked by 130
В конфиге можно выставить "long = yes", будет показывать доп. инф-ию, включая текст SQL запроса.
Если нужно показывать ещё какую-то информацию - говорите, постараюсь доработать.
Чтобы программа заработала, надо зарегистрировать в системе COM-компонент.
Идёте в каталог своего клиента:
C:\Program Files\1cv82\...версия...\bin\
Выполняете команду:
regsvr32.exe comcntr.dll
Ещё у меня была ошибка про лицензию, пока не прописал "UseHWLicenses=1" в файле
C:\Users\user\AppData\Roaming\1C\1CEStart\1CEStart.cfg
Извините, если изобрёл велосипед :)
1 Вася Чез
11.06.15
(0) хвастаетесь?
2 palpetrovich
11.06.15
норм чё ... "кто" - понятно, где "кого"?
зы  а для кюшек такое-же мона? :)
3 aka AMIGO
11.06.15
(1) дарит..
4 palpetrovich
11.06.15
+(2) а , эт типа Кривоногова блокирует Юдникову и наоборот?
5 dcvetkov
11.06.15
blocking - значит этот процесс блокирует того-то..
blocked by - заблокировано тем-то (по ид смотрим кем в соседних строчках)
6 MadHead
11.06.15
(0) Вполне возможно, что данная прога будет жить. Так как избыточные блокировки проблема часто возникающая, а настраивать цуп дорого и трудоемко. Но как я понимаю прога будет работать только для управляемых блокировок?
7 Гёдза
11.06.15
(6) У Гилева есть бесплатный сервис по сбору. Анализ - за бабло
8 Гёдза
11.06.15
(7) Конечно же все инфа берется из ТЖ и трэйсов SQL
9 dcvetkov
11.06.15
(6) почему для управляемых? Нет такого ограничения. У нас на предприятии управляемые блокировки вообще не используются пока.
Программа берет с сервера 1с список блокировок. Для каждой сессии смотрит поле "Соединение с БД". По этому идентификатору смотрит на SQL-сервере, кто кого блокирует.
10 Aistovich
11.06.15
вот так вот, одной простой вещью можно утопить половину функционала какой конфигурации и сэкономить полгода жизни саппортщика, уменьшить количество седых волос на его голове.
(0) спасибо, брат
11 ИС-2
11.06.15
(0) спасибо, скачал как раз куча блокировок висит
12 DarkWater
11.06.15
(0) Скачал, спасибо!
13 Господин ПЖ
11.06.15
скачал на всякой
автору +1 в карму
14 Маратыч
11.06.15
(0) Отлично, респектище.
15 Jonny_Khomich
11.06.15
давай исходный код
16 y22-k
11.06.15
(0)Круто , молодец
17 чувак
11.06.15
18 Маратыч
11.06.15
Не то чтобы я автора считаю злодеем, но... кто-нибудь уже проверил на вирусы и на тестовой платформе?
З.Ы. ТС, ничего личного.
19 NikVars
11.06.15
(17) И как это понимать?! У тебя нет нужного фрейворка или он есть и это ошибка у автора?!
20 NikVars
11.06.15
(0) Респект! Спасибо!
21 Kvant1C
11.06.15
(17) Ну так он тебе русским по белому пишет, что фреймворк установить надо...
22 NikVars
11.06.15
(18) То есть ты автору не веришь, а поверишь другому, кто скажет - да, проверял?!
23 dcvetkov
11.06.15
Поставьте Framework 4.5
(18)
Прогоните на virustotal.com
Но, конечно, в идеале надо запустить на тестовой среде и посмотреть, не отсылается ли куда-нить налево секретная информация.
24 Попытка1С
11.06.15
А не проще на скл сервере все это посмотреть?
25 Попытка1С
11.06.15
Вот не плохо скрипт например.
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
DECLARE @dbid AS smallint;
use [s2008];
SET @dbid=DB_ID();
/*кто кого*/
SELECT DB_NAME(pr1.dbid) AS 'DB'
      ,pr1.spid AS 'ID жертвы'
      ,RTRIM(pr1.loginame) AS 'Login жертвы'
      ,pr2.spid AS 'ID виновника'
      ,RTRIM(pr2.loginame) AS 'Login виновника'
      ,pr1.program_name AS 'программа жертвы'
      ,pr2.program_name AS 'программа виновника'
      ,txt.[text] AS 'Запрос виновника'
FROM   MASTER.dbo.sysprocesses pr1(NOLOCK)
       JOIN MASTER.dbo.sysprocesses pr2(NOLOCK)
            ON  (pr2.spid = pr1.blocked)
       OUTER APPLY sys.[dm_exec_sql_text](pr2.[sql_handle]) AS txt
WHERE  pr1.blocked <> 0
/* Кто что блокирует */
SELECT s.[nt_username]
      ,request_session_id
      ,tran_locks.[request_status]
      ,rd.[Description] + ' (' + tran_locks.resource_type + ' ' + tran_locks.request_mode + ')' [Object]
      ,txt_blocked.[text]
      ,COUNT(*) [COUNT]
FROM   sys.dm_tran_locks AS tran_locks WITH (NOLOCK)
       JOIN sys.sysprocesses AS s WITH (NOLOCK)
            ON  tran_locks.request_session_id = s.[spid]
       JOIN (
                SELECT 'KEY' AS sResource_type
                      ,p.[hobt_id] AS [id]
                      ,QUOTENAME(o.name) + '.' + QUOTENAME(i.name) AS [Description]
                FROM   sys.partitions p
                       JOIN sys.objects o
                            ON  p.object_id = o.object_id
                       JOIN sys.indexes i
                            ON  p.object_id = i.object_id
                            AND p.index_id = i.index_id
                UNION ALL
                SELECT 'RID' AS sResource_type
                       JOIN sys.objects o
                       JOIN sys.indexes i
                UNION ALL
                SELECT 'PAGE'
                      ,p.[hobt_id]
                       JOIN sys.objects o
                       JOIN sys.indexes i
                UNION ALL
                SELECT 'OBJECT'
                      ,o.[object_id]
                      ,QUOTENAME(o.name)
                FROM   sys.objects o
            ) AS RD
            ON  RD.[sResource_type] = tran_locks.resource_type
            AND RD.[id] = tran_locks.resource_associated_entity_id
       OUTER APPLY sys.[dm_exec_sql_text](s.[sql_handle]) AS txt_Blocked
WHERE  (
           tran_locks.request_mode = 'X'
           AND tran_locks.resource_type = 'OBJECT'
       OR  tran_locks.[request_status] = 'WAIT'
GROUP BY
       s.[nt_username]
      ,request_session_id
      ,txt_blocked.[text]
ORDER BY
       6 DESC
IF EXISTS ( SELECT  Name
            FROM    tempdb..sysobjects
            WHERE   name LIKE '#LOCK_01_01%' )
    DROP TABLE #LOCK_01_01
CREATE TABLE #LOCK_01_01
      spid INT,
      dbid INT,
      ObjId INT,
      IndId SMALLINT,
      Type VARCHAR(20),
      Resource VARCHAR(50),
      Mode VARCHAR(20),
      Status VARCHAR(20)
INSERT  INTO #LOCK_01_01
EXEC sp_lock
select OBJECT_NAME(ObjId) as [Имя объекта], Mode [Тип блокировки (код)],
CASE
     WHEN Mode='Sch-S' THEN 'Блокировка стабильности схемы. Гарантирует, что элемент схемы, такой как таблица или индекс, не будет удален до тех пор, пока сеанс связи удерживает блокировку стабильности схемы на данный элемент схемы;'
WHEN Mode='Sch-М' THEN '= Блокировка изменения схемы. Должен поддерживаться любым сеансом связи, во время которого предполагается изменить схему данного ресурса. Гарантирует, что другие сеансы не имеют ссылок на обозначенный объект;'
WHEN Mode='S' THEN 'S = Коллективная блокировка. Удерживающему сеансу предоставлен коллективный доступ к ресурсу;'
WHEN Mode='U' THEN 'U = Блокировка обновления. Указывает блокировку обновления, полученную на ресурсы, которые со временем могут быть обновлены. Используется для предотвращения общей формы взаимоблокировки, которая возникает, когда множество сеансов блокируют ресурсы для потенциального обновления в последующее время;'
WHEN Mode='X' THEN 'X = Монопольная блокировка. Удерживающему сеансу предоставлен исключительный доступ к ресурсу;'
WHEN Mode='IS' THEN 'IS = Блокировка с намерением коллективного доступа. Указывает намерение поместить S блокировки на некоторые подчиненные ресурсы в иерархии блокировок;'
WHEN Mode='IU' THEN 'IU = Блокировка с намерением обновления. Указывает намерение поместить U блокировки на некоторые подчиненные ресурсы в иерархии блокировок;'
WHEN Mode='IX' THEN 'IX = Блокировка с намерением монопольного доступа. Указывает намерение поместить X блокировки на некоторые подчиненные ресурсы в иерархии блокировок;'
WHEN Mode='SIU' THEN 'SIU = Коллективная блокировка с намерением обновления. Указывает коллективный доступ к ресурсу с намерением получения блокировок обновления на подчиненные ресурсы в иерархии блокировок;'
WHEN Mode='SIX' THEN 'SIX = Коллективная блокировка с намерением монопольного доступа. Указывает коллективный доступ к ресурсу с намерением получения монопольных блокировок на подчиненные ресурсы в иерархии блокировок;'
WHEN Mode='UIX' THEN 'UIX = Блокировка обновления с намерением монопольного доступа. Указывает блокировку обновления ресурса с намерением получения монопольных блокировок на подчиненные ресурсы в иерархии блокировок;'
WHEN Mode='BU' THEN 'BU = Блокировка массового обновления. Используется для массовых операций;'
     --[ ELSE else_result_expression ]
END as [Тип блокировки]
,syspr.spid, syspr.dbid, syspr.open_tran, syspr.status, syspr.hostprocess, syspr.loginame, syspr.hostname
From
#LOCK_01_01
inner join master.dbo.sysprocesses as syspr
on syspr.spid = #LOCK_01_01.spid and syspr.dbid = #LOCK_01_01.dbid
where
#LOCK_01_01.Type = 'TAB'
and
#LOCK_01_01.dbid = @dbid
/* Чем занят сервер*/
SELECT s.[spid]
      ,s.[loginame]
      ,s.[open_tran]
      ,s.[blocked]
      ,s.[waittime]
      ,s.[cpu]
      ,s.[physical_io]
      ,s.[memusage]
       INTO #sysprocesses
FROM   sys.[sysprocesses] s
WAITFOR DELAY '00:00:01'
SELECT txt.[text]
      ,s.[spid]
      ,s.[loginame]
      ,s.[hostname]
      ,DB_NAME(s.[dbid]) [db_name]
      ,SUM(s.[waittime] -ts.[waittime]) [waittime]
      ,SUM(s.[cpu] -ts.[cpu]) [cpu]
      ,SUM(s.[physical_io] -ts.[physical_io]) [physical_io]
      ,s.[program_name]
       JOIN #sysprocesses ts
            ON  s.[spid] = ts.[spid]
            AND s.[loginame] = ts.[loginame]
WHERE  s.[cpu] -ts.[cpu]
       + s.[physical_io] -ts.[physical_io]
       > 500
       OR  (s.[waittime] -ts.[waittime]) > 3000
GROUP BY
       txt.[text]
      ,s.[spid]
      ,s.[loginame]
      ,s.[hostname]
      ,DB_NAME(s.[dbid])
      ,s.[program_name]
ORDER BY
       [physical_io] DESC
DROP TABLE #sysprocesses
26 Одинесю
11.06.15
(25) Этим скриптом обычно и смотрел, но судя по всему обработка поудобнее.
27 dcvetkov
11.06.15
(25) Какай бы ни был скрипт для SQL, он ведь не покажет поименно пользователей 1С.
28 Попытка1С
11.06.15
(27) Да там будет id процесса 1ски на терминале.
С пользователями конечно удобнее.
29 tridog
11.06.15
(0) От понимания того, доступ к какому ресурсу защищен блокировкой, пользы стало бы сильно больше.
Я это не к тому, что "туфта бесполезная", а к тому, что можно улучшить ;)
Но это надо ТЖ парсить.
30 dcvetkov
11.06.15
(29) Я уже двигаюсь в этом направлении. На сервере SQL я вижу, какую таблицу заблочил юзер. Осталось превратить имя таблицы "AccumRgTn29591" вот что-то человеческое.
31 D_E_S_131
11.06.15
(0) Большое спасибо и респект.
32 tridog
11.06.15
(30) Превратить такое имя во что-то человеческое можно, вызвав ПолучитьСтруктураХраненияБазыДанных().
Например, через то же COM-соединение.
Но это будет работать только с блокировками на уровне СУБД.
А вот чтобы получить детальную информация по управляемым блокировкам - таки придется парсить ЖР.
Учитывая, что первое и так умеет делать ЦУП, а второе нет (во всяком случае когда смотрел на него) - второе кажется более интересным.
33 D_E_S_131
11.06.15
Почему-то к SQL пытается залогиниться от имени доменного пользователя, а не указанного в ini.
34 чувак
11.06.15
(0) А где можно увидет результат?
35 чувак
11.06.15
(33) та же фигня
36 qeos
11.06.15
(0) по-моему в консоли все видно.. или не?
37 D_E_S_131
11.06.15
(36) Консоль это "вчерашний день". "Командную строку" возраждаем! :)
38 D_E_S_131
11.06.15
И еще СОМ-соединение с сервером 1С идет с помощью последней установленной платформы, а на серваке может быть ниже релиз. Хотя это скорее всего никак не поборешь.
39 dcvetkov
11.06.15
(36) Покажите мне пож-та, где в консоли видно _кто кого_ блокирует. С именами пользователей, на одном экране.
40 dcvetkov
11.06.15
(38) борется вроде тем, что делаем "regsvr32.exe comcntr.dll " для нужного релиза.
41 чувак
11.06.15
(40) В логе не видно слов blocking и blocked by
42 dcvetkov
11.06.15
(41) значит на этот момент нет конфликта блокировок
43 чувак
11.06.15
(42) Ище один вопрос.
Не пускает в СКЛ потомучто авторизация идет через доменного юзера
44 Aprobator
11.06.15
(0) Технологический журнал не катит? Или там не тот уровень описания блокировки? Вроде указывается - кто и кого блокирует.
45 bolobol
11.06.15
Консоль сервера предприятия не аналогичную ли информацию показывает?
46 dcvetkov
13.06.15
Действительно, нашёл ошибку в методе подключения к SQL-серверу.
На неделе обновлю программу, как оттестирую. Реализовал отображение заблокированных таблиц.
Вопрос - тут нельзя менять свои сообщения? Т.е. если обновил программу, надо новую тему начать, чтобы все увидели?
47 Web00001
13.06.15
(46)Это миста, тут еще много чего нельзя. Но ВР это не волнует. И так работает, пользователи они че, им бежать некуда.
48 dcvetkov
15.06.15
Эту тему можно закрыть.
Новая версия программы выложена тут:
Написал программу для получения списка блокировок, версия 2
49 Demiurg
15.06.15
(7) это не так, анализ в инструменте бесплатный
