Перевожу конфигурацию с 8.2.15 на 8.3. Ошибка. ☑
0 beholder
11.06.15
Добрый день всем коллегам.
Перевожу конфигурацию с 8.2.15 (в режиме совместимости с 8.2.13)  на 8.3 конкретно выбрал релиз 8.3.4.389
Все нормально, многое переписал, что не работает, но одну ошибку локализовать не удаётся.
При проведении пакета документов в толстом клиенте по сети программа вылетает, возникает следующая ошибка:
"Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
server_addr=tcp://APS-TEST:1561 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1324 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp"
При проведении непосредственно на сервере (клиент 1С запускается на сервере) ошибки не возникает.
ТЖ формировал, ничего там нового не увидел
Вот что там значится в конце ТЖ
"02:11.251000-0,EXCP,2,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,ClientID=39,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://APS-TEST:1561 descr=10054(0x00002746): An existing connection was forcibly closed by the remote host.  line=1324 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
02:11.251001-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=MSK-S-00-TS1,ServerComputerName=MSK-S-00-TS1,UserName=ВасилийПупкин,ConnectString='Srvr="aps-test.ps.lan";Ref="ps83test";'
02:11.251002-29873995,EXCPCNTX,1,SrcName=SCALL,OSThread=8036,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,ClientID=39,Interface=bc15bd01-10bf-413c-a856-ddc907fcd123,Method=0
02:11.251003-373682003,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=8036,process=1cv8
02:11.251004-29873997,SCALL,1,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,ClientID=39,Interface=bc15bd01-10bf-413c-a856-ddc907fcd123,Method=0
02:11.251005-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,ClientID=39,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://APS-TEST:1561 descr=10054(0x00002746): An existing connection was forcibly closed by the remote host.  line=1324 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
02:11.251006-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=MSK-S-00-TS1,ServerComputerName=MSK-S-00-TS1,UserName=ВасилийПупкин,ConnectString='Srvr="aps-test.ps.lan";Ref="ps83test";'
02:11.251007-373682007,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=8036,process=1cv8
02:11.251008-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='Src\RemoteInterfaceImpl.cpp(876):
81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657:  server_addr=tcp://APS-TEST:1561 descr=10054(0x00002746): An existing connection was forcibly closed by the remote host.  line=1324 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
02:11.251009-0,VRSRESPONSE,1,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,Status=408,Phrase=Request timeout,Headers='Content-Length: 1243
Content-Type: application/xml; charset=utf-8',Body=1243
02:11.251010-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceSessionImpl.cpp(266):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Ошибка выполнения запроса
02:12.765000-375196000,PROC,0,process=1cv8
02:12.765001-0,EXCP,0,process=1cv8,Usr=ВасилийПупкин,Exception=Exception,Descr='Ошибка выполнения запроса
02:33.700000-31000,HASP,0,process=1cv8,Txt='
NETHASP_READBLOCK(,prog=17,ser=ORGL8,pos=8,size=1,,)->,,stat=0,buf=0877'"
Читал всё что нашел по теме (у Гилева и везде), ничего нового не обнаружил. Единственная идея взять другую платформу.
Вопрос какую? 8.3.5 или 8.3.6 и конкретно какой релиз?
1 beholder
11.06.15
Еще вопрос, вот сейчас у меня база переконвертирована под 8.3.4.389 Если я поставлю например 8.3.5 будут ли какие-то грабли по совместимости? Документацию 1С на ИТСе читал, непонятно относятся ли описания изменений работы методов и объектов к переходу с 8.3.4 на 8.3.5 или к переходу с 8.2 на 8.3
2 beholder
11.06.15
Кстати, забыл.
В отладчике смотрел в модуле объекта проходит процедура ПередЗаписью() и всё, виснет пару минут и вылетает.
3 Ctrekoza
11.06.15
(0) Ставь последнюю платформу 8.3.6.2041 и почитай там про режим совместимости.
4 beholder
11.06.15
(3) "там" это где? Подскажи пожалуйста.
Последнюю ставить стрёмно.
Думаю про последнюю из 8.3.5
5 Ctrekoza
11.06.15
(4) На ИТС.
6 Ctrekoza
11.06.15
(5) + ставь последнюю, там косяков немного, сам почитай на юзере.
7 hhhh
11.06.15
(4) наверно в ПередЗаписью зафигачил предупреждение или там вопрос.
8 beholder
11.06.15
(7) не я, это раз. А два, там маленький запрос и всё. =)
(6) ок, не затруднит намекнуть что там про режим совместимости?
9 DS
11.06.15
(6) Их немного, зато какие!
10 beholder
11.06.15
(9) да я вот тоже че-то читаю волосы дыбом встают... =)))
11 ssh2006
11.06.15
(0) 8.3.4 крайнюю возьми
12 Garikk
11.06.15
крайнюю, т.е. надежда что ещё будут версии в 8.3.4?
(0) +1 к 8.3.5
13 beholder
17.06.15
Поставил 8.3.5.1570, режим совместимости снял.
Ошибка ушла.
