УТ11 Интеркампани. Комиссия. Флаг "По товарам к оформлению" ☑
0 СЕсин
11.06.15
Всем доброго времени суток. Схема интеркампани. Есть обмен с БП. Одна организация Комитент на ОСН, другая комиссионер на УСН. В течение месяца фирма на УСН продает товар комитента.
В УТ 11 есть специальный документ "Отчеты по комиссии" между организациями. Заполняется автоматом все ок. Но этот документ не перемещает товар от Комитента Комиссионеру. Соответственно нужно ввести документ перемещения между организациями.
Я перехожу в передачи между организациями, там есть закладка "К оформлению". Я нажимаю "Оформить" - и программа очень классно заполняет проданный товар для передачи от Комитента Комиссионеру. Создает Передачу товаров с видом операции "Передача на комиссию в другую организацию". НО! Если я создаю этот документ на закладке "К оформлению", в документ передачи ставится флаг "По товарам к оформлению". При проведении выскакивает ошибка: "Передача превышает количество товара К ОФОРМЛЕНИЮ от организации ... по складу...". Если я создаю точно такой же документ но не из закладки, а тупо руками набиваю новый, абсолютно такой же, но без галки "По товарам к оформлению", то он проводится без проблем. Соответственно, вопрос. Как мне заполнить товары к оформлению? И вообще странно, ведь программа сама предлагает мне нужное количество, создает документ, а потом его не проводит. Помогите пожалуйста разобраться, как быть с этой галочкой?
Если пойти дальше, залез в конфигуратор, там у регистра "Товары к оформлению" всего два регистратора - Поступление товаров и Передача товаров. Напрашивается вывод, что товары к оформлению нужно вводить поступлением. Но Поступление получается тогда будет дублировать передачу товаров. Да и вообще нахрена его вводить непонятно, когда и так документ передачи создается полностью заполненным.
1 bolero
11.06.15
когда продаешь товар чужой организации, в РН товары к передаче возникает запись
передача с галкой "по товарам к оформлению" делает такую же запись в обратную сторону, уравнивая итог к нулю
без галки передача вносит записи в РН товары организаций, и если перезаполнить запасы в продаже, то непарная запись в РН товары к передаче исчезает
как-то так
а вообще, комиссия сама по себе зыбкая почва, а в связке с интеркампани.. намахаешься еще
2 СЕсин
11.06.15
(1) Спасибо, bolero. Реализация действительно делает запись в РН "Товары к передаче". Только вот непонятно почему передача этого не видит и ругается. Буду разбираться, идею хорошую подкинул!
