Доброго времени суток!
В 8-ке новичок совсем. Разобрался пока как делать обновления. Успешно делал, но тут затык произошел. Обновлял УТП и в очередном обновлении при предложении принять реорганизацию базы данных были в таблице предупреждения(восклицательные знаки). А именно код стал не уникальным у нескольких элементов справочников: НаборыСтатейНалоговыхДеклараций и СтатьиНалоговыхДеклараций. Решил, что не порядок и отказался реорганизовать. Думал поменяю кода в справочнике и все. Но в справочнике с помощью фильтра не нашел и решил потом поменять, а пока забить на это.
Вернулся к обновлению через поддержку и теперь(хотя УТП осталось со старым номером версии) вылезает надпись обновление уже на следующем релизе после того, на котором я отказался реорганизовывать.
И теперь не пойму, что делать: не обращать внимания и опять обновить на тот релиз или вообще поднимать базу с бэкапа.
Просто не привык. На 7-ке отказ от реорганизации вообще ни к чему плохому не приводил. Опять накатывал и все. А здесь знаний не хватает.
Если я правильно понял проблему:
В отличие от 7.7 изменение конфы двухэтапное - изменяется "основная" конфигурация. А есть еще "конфигурация БД", которая и есть рабочая. Насколько я понял - "основную" ты обновил, а отказался от заливки этих изменений в "конфигурацию БД". Если хочешь откатить и изменения в "основной", тогда в конфигураторе "Конфигурация" - "Конфигурация базы данных" - "Вернуться к конфигурации БД". А если хочешь применить к рабочей - тогда (2).
Спасибо ребята.
У меня, кстати, типовая. Но спасибо за ссылку на обновление нетиповой. Как раз хотел почитать надежную информацию по обновлению.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
