Как понять что ЭтаФорма того или иного типа объекта? ☑
0 Mashinist
12.06.15
В процедуру передается ЭтаФорма
Как понять что это форма списка справочника или документа?
конечно можно через попытку типа так
Попытка
ЭтаФорма.СправочникСписок
Исключение
// это не список справочника
КонецПопытки
но мне оно не нравится...
1 RomanYS
12.06.15
ЭтаФорма.ИмяФормы =     "Документ.Документ1.Форма.ФормаСписка"
2 Mashinist
12.06.15
(1) как-то нету такого свойства у формы...
ЭтаФорма.ИмяФормы    {(1)}: Поле объекта не обнаружено (ИмяФормы)
3 Mashinist
12.06.15
(1) опять же
"Документ.Документ1...
"Документ.Документ2...
их же куча
Мне нужно различие между документами, справочниками, ПФХ...
процедура общая, вызывается из всех форм списков
а как различить список это справочника или ПВХ не понятно
4 RomanYS
12.06.15
(2) Это для УФ
В ОФ как-то надо получить основной элемент формы, как сделать пока не понял.
Но (0) может не работать если реквизит переименуют.
5 Mashinist
12.06.15
(4)формы обычные
ну вот есть
ЭтаФорма.ТекущийЭлемент.Значение
в одном случае это ПланВидовХарактеристикСписок.ТипыПартий    (или другой ПВХ)
в другом случае это СправочникСписок.Номенклатура
как понять, что это или ПланВидовХарактеристикСписок или СправочникСписок ?
6 RomanYS
12.06.15
ЭтаФорма.ТекущийЭлемент - это активный элемент на форме, он может быть кнопкой, например, или надписью
7 RomanYS
12.06.15
*(4) основной элемент = основной реквизит
Можно вообще как-то реквизиты формы (не элементы) перебрать?
8 NcSteel
12.06.15
(0) Никак, только косвенно.
9 lEvGl
(8) шо за нах, мб через метаданные попробовать?
10 RomanYS
12.06.15
(9) у формы нет метаданных
11 lEvGl
в глобальных же она есть
12 RomanYS
12.06.15
(11) и как её там найти?
13 NcSteel
12.06.15
(9) Нет не получится.
14 Mashinist
12.06.15
(6) это правда... хотя в моем конкретном случае... :-)
(10) и это правда
так что видимо просто через попытку...
15 NcSteel
12.06.15
(14) А что через попытку? толку от провери наличия "СправочникСписок" мало. Так как разработчик основной объект формы мог назвать по другому, например "Список". Да и никто не запрещает у стороннего объекта иметь форму с основным объектом другого типа.
16 RomanYS
12.06.15
(14) похоже надо вместе с формой передавать и ее описание. Иначе в общем случае по одной только форме определить не удастся
17 gigi789
12.06.15
ЭтаФорма.Объект.Ссылка.Метаданные().ПолноеИмя()
18 gigi789
12.06.15
или я вопрос не понял
19 RomanYS
12.06.15
(17) речь про формы списка
20 NcSteel
12.06.15
(17) Обработка может содержать основной реквизит справочника, так что мимо кассы.
21 lEvGl
(10)(12)(13) да, погорячился, может такой вариант
Тип(ЭтаФорма.СправочникСписок) = Тип("СправочникСписок.Заказчик")
22 NcSteel
12.06.15
(21) Не решает проблему в (20).
Все подходы являются косвенными, и точно определить никогда не получится. Только доработав формы, а именно в них добавить признак принадлежности.
23 Mashinist
12.06.15
(21) Сама строчка ЭтаФорма.СправочникСписок вызывает ошибку, если это форма не справочника, а например ПВХ
24 Mashinist
12.06.15
(22) согласен
25 lEvGl
можно по типу формы понимать - форма списка или элемента, у элемента - ЭтотОбъект, у списка СправочникСписок. Но в общем случае да - это все костыли.
