v7: можно ли при изменении состояния документа выдавать сигнал на спикер? (сигнал)
0 Tutorial
12.06.15
Уважаемые, подскажите.
В конфигурации не_знаю_какой (что-то перепиленное из какой-то Аптеки вроде, не уверен) есть документ Исходящий счет. У него есть несколько состояний (условно назовём начатый, зарезервированный, готовый к сборке, готовый к отгрузке, отгруженный). В зависимости от состояния соответственно меняется цвет значка в списке счетов. Необходимо отслеживать одно конкретное его состояние, для чего приходится регулярно следить за списком для оперативного реагирования, в идеале держать список перед глазами постоянно. А поскольку это нереально, возник вопрос:
можно ли при изменении состояния счета выдавать сигнал на спикер?
Спасибо!
Всем добра!
1 oslokot
12.06.15
Сигнал() ?
2 Масянька
12.06.15
Может лучше сообщение или предупреждение?
3 Tutorial
12.06.15
(2) заковыка в том еще, что 1с на сервере, подключение через удаленный доступ, и окно может свернуто.
4 oslokot
12.06.15
(3) RDP? пробрось звук, попробуй.
5 abfm
12.06.15
Лучше на фискальный регистратор, он в аптеке 100% есть а спикер как вариант.
6 palpetrovich
12.06.15
(5) не, лучще уж запуститьПриложение(ВинМедиаПлеер) :)
7 trdm
12.06.15
Я на sql делал для кассы журнал с проведенными/не проведенными накладными текущим днем.
На стойке забивают товар, записывают и он тут же на кассе появляется.
А сигнал возможен не везде. Не во всех компах есть встроеный динамик.
8 Злопчинский
12.06.15
через формекс проиграй алярм какой-нить.
напечатаф лист, который падает и замыкает контакты на 220 на стуле аптекаря
9 Tutorial
12.06.15
(5) нет такого. Не аптека, склад аптечный.
(8) И аптекарей тоже нет)
(4) насколько я понял, да, RDP
10 Tutorial
12.06.15
прочитал сейчас, что на Win7 64 спикер не будет работать, правда что ли?
11 Artful Den
12.06.15
прикрути отправку sms
12 Tutorial
12.06.15
(11) спасибо, нет
13 ДенисЧ
12.06.15
Я бы нашёл Корд, и прикрутил через ардуину вывод на курок...
14 Карст
12.06.15
(с) афта*ру еще травы
15 Карст
12.06.15
1с++ , ничо более посаветовать
16 Злопчинский
12.06.15
В коде, там где меняется состояние на нужное - поставить выполнение нужного действия (сигнал, лампочка, током ударить, мыло отправить). Тогда ничего отслеживать не надо будет.
Вы же не бегаете каждый раз к телефону посмотреть а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов? а не пришел ли вызов?
телефон вас сам информирует путем подачи сигнала.
ну так и здесь сделать аналогично
17 ДенисЧ
12.06.15
*А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?* *А не ответил Злопчинский в теме?*
18 Vladal
Флудите?
19 Kain_wrath
12.06.15
(18) Ломай его полностью.
20 Torquader
12.06.15
В чём, собственно, проблема ?
В том, что звук будет на сервере, а не на клиенте ?
Так это, чтобы что-то было на клиенте - туда нужно передать сообщение.
Как вариант, можно предложить моргание экрана, так как его можно сделать в RDP, а видно будет на клиенте.
(Окно "Осла" с табличкой "Проведено" на весь экран будет как раз кстати).
Удачи.
21 Garykom
гы эта тема с со спикером или вообще звуковым сигналом постоянно с некоторой периодичностью возникает
ЗЫ есть уже желание заказать у китайцев http://www.dx.com/p/usb-control-switch-1-channel-5v-relay-module-red-289837
и фигачить 220 на стул... вместо динамика
22 Tutorial
13.06.15
(20) потому и хочется именно звуком, дабы не напрягать оператора дополнитльными сообщениями или морганиями. Он и так как осьминог работает, нежелательно отвлекать глаза. А уши свободны. Эска пикнула - оператор в курсе, освободится от текущей операции - переключится на отсигнализированное.
(21) раз тема возникает, значит, актуальна?
23 Злопчинский
13.06.15
(22)  к тому времени как оператор освободится если он пашет как кролик на ферме то он уже забудет что десять минут назад чтото там пискнулойкнуло
Вопрос в том что должен сделать оператор по этому писку
Может это можно автоматом сделать и не бульбенить оператора лишней работой
24 Tutorial
15.06.15
(14) http://savepic.ru/7275144.jpg
могу отсыпать
задача - реагировать на красные)
26 aka AMIGO
15.06.15
(24) довольно красиво.
у нас (традиция установлена задолго до меня :(( ) выводятся квадратики, трех-четырех цветов
Задача - реагировать на желтые :)
http://pics.rsh.ru/img/trivodin_waobaeny.png
27 aka AMIGO
15.06.15
Правда, есть вариант и не столь убогий
http://pics.rsh.ru/img/trivodin_m2od4uqx.png
28 aka AMIGO
15.06.15
а про сигнал спикера, как реакция на изменение, никто из юзеров никогда не упоминал.
ЗЫ. возможно, по старому анекдоту "Зачем я буду держать в магазине неходовой товар?" :)
29 Tutorial
15.06.15
лично мне было бы удобно, пикнуло - закончил текущую задачу - переключился на пикнутую. Не пикнуло - делаешь очередную. Чтобы лишний раз не переключаться на журнал.
30 aka AMIGO
15.06.15
(29) у нас в бухгалтерии сидят 12 человек, у каждого неожиданно вдруг пикнет, все будут озабоченно пялиться в монитор, а что там происходит со счетами? :)
отвлекалка :)
31 lamme
15.06.15
ловить не пиканьем, а отсыланием письма с определенным текстом ..
32 aka AMIGO
15.06.15
(31) письма еще и читать надо..
а вот (мечтательно) если-б строку-информер внизу окна..
или мааааленькое такое окошко, а в нем текстовые строки, отсылающие юзера куда надо.. :)
33 Tutorial
15.06.15
(30) настроить каждому свой сигнал из азбуки Морзе)
34 NikVars
15.06.15
(33) Как вариант - повесить Предупреждение() на полэкрана.
35 ДенисЧ
15.06.15
(32) А чего мечтать? Нужно взять и сделать...
