Регистр сведений последний регистратор ☑
0 prtx
12.06.15
Добрый день, знатоки.
Вот я начинаю осваивать запросы, но опять тупик((
Суть задачи мне нужно на основании потребности сформировать заказ поставщику, и при этом нужно руководствоваться только последним прайсом.
Я делая следуещее:
запрос№1 - выбираю все нужные мне записи с учетом связи свой номенклатуры с номенклатурой поставщика и т.п. (углубляться не буду..)
Запрос№2 - выбираю максимальную дату регистратора(документа прайса).
Запрос№3 - левым соединение выбираю все записи из результата Запрос№1 где дата равна результату Запроса№2(т.е. максимальная дата).
Вот мой запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Поставщик КАК Поставщик,
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Код,
    Потребность.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Потребность.КоличествоЦелое,
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.ЦенаОптоваяБезНДС,
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Период КАК Период,
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Регистратор
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаДвижений
ИЗ
    РегистрСведений.ПрайсыПоставщиков.СрезПоследних(&ТекДата, ) КАК ПрайсыПоставщиковСрезПоследних
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПоставляемаяНоменклатура КАК ПоставляемаяНоменклатура
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Потребность КАК Потребность
            ПО ПоставляемаяНоменклатура.Номенклатура = Потребность.Номенклатура
        ПО ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Код = ПоставляемаяНоменклатура.Код
            И ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Поставщик = ПоставляемаяНоменклатура.Поставщик
ГДЕ
    Потребность.Организация = &Организация
    И Потребность.Склад = &Склад
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Поставщик,
    Потребность.Номенклатура,
    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Период,
ВЫБРАТЬ
    МАКСИМУМ(ТаблицаДвижений.Период) КАК Период
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаПериодов
ИЗ
    ТаблицаДвижений КАК ТаблицаДвижений
ВЫБРАТЬ
    ТаблицаДвижений.Поставщик КАК Поставщик,
    ТаблицаДвижений.Код,
    ТаблицаДвижений.Номенклатура,
    ТаблицаДвижений.КоличествоЦелое,
    ТаблицаДвижений.ЦенаОптоваяБезНДС,
    ТаблицаДвижений.Период,
    ТаблицаДвижений.Регистратор КАК Регистратор
ИЗ
    ТаблицаПериодов КАК ТаблицаПериодов
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаДвижений КАК ТаблицаДвижений
        ПО (ТаблицаДвижений.Период = ТаблицаПериодов.Период)
ИТОГИ ПО
    Поставщик
Где моя ошибка? Не могу понять... Он мне падлюка все равно выдает все записи, т.е. я вижу что в последнем прайсе нет этой номенклатуры, она есть в предыдущих, а он мне все равно ее выдает...
зы может тут еще какие-то ошибки то исправляйте и критикуйте.
зыы сильно камнями не бросайтесь ибо это мой первый пакетный запрос или как его правильно)))
1 lEvGl
если правильно понял, то вы хотите получить срез последних, но только за какой то период? поставьте условие на срез последних Период Меджу, > < и т д
2 RomanYS
12.06.15
срез для того и служит собирать последние значения по всем имеющимся наборам измерений. Тебе просто надо взять ТЧ документа или его движения по регистру
3 prtx
12.06.15
(1) Мне вообще нужно получить всю номенклатуру из последнего прайса и на основании этого сформировать заказ.
Например:
прайс за 01.06.2015 в нем есть яблоки, груши, абрикосы
прайс за 02.06.2015 в нем есть яблоки, груши
и мне нужно получить только яблоки и груши, т.к. прайс за 01.06.2015 уже не актуален, и уже на основании того что есть в последнем прайсе сделать заказ.
4 NcSteel
12.06.15
Выбрать * Из
Выбрать
Максимум(Регистратор.МоментВремени) как МоментВремени
Из ТаблицаРегистра) Как ВложенныйЗапрос
Левое соединение ТаблицаРегистра
по ВложенныйЗапрос.МоментВремени = ТаблицаРегистра .МоментВремени
как то так.
5 prtx
12.06.15
(4) + в карму вам))) Спасибо, за указание верного направления!
Итак, сделал через вложенный запрос и все заработало.
Код запроса:
"ВЫБРАТЬ
                    |    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Поставщик КАК Поставщик,
                    |    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Код,
                    |    Потребность.Номенклатура КАК Номенклатура,
                    |    Потребность.КоличествоЦелое,
                    |    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.ЦенаОптоваяБезНДС
                    |ИЗ
                    |    (ВЫБРАТЬ
                    |        МАКСИМУМ(ПрайсыПоставщиков.Период) КАК Период
                    |    ИЗ
                    |        РегистрСведений.ПрайсыПоставщиков КАК ПрайсыПоставщиков) КАК ВложенныйЗапрос
                    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПрайсыПоставщиков.СрезПоследних(&ТекДата, ) КАК ПрайсыПоставщиковСрезПоследних
                    |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПоставляемаяНоменклатура КАК ПоставляемаяНоменклатура
                    |                ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Потребность КАК Потребность
                    |                ПО ПоставляемаяНоменклатура.Номенклатура = Потребность.Номенклатура
                    |            ПО ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Код = ПоставляемаяНоменклатура.Код
                    |                И ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Поставщик = ПоставляемаяНоменклатура.Поставщик
                    |        ПО ВложенныйЗапрос.Период = ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Период
                    |ГДЕ
                    |    Потребность.Организация = &Организация
                    |    И Потребность.Склад = &Склад
                    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                    |    ПрайсыПоставщиковСрезПоследних.Поставщик,
                    |    Потребность.Номенклатура,
                    |ИТОГИ ПО
                    |    Поставщик"
6 prtx
12.06.15
(5) Сори вот окончательный запрос(там чутка лишнего было).
"ВЫБРАТЬ
                    |ИЗ
                    |    (ВЫБРАТЬ
                    |    ИЗ
                    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПрайсыПоставщиков.СрезПоследних КАК ПрайсыПоставщиковСрезПоследних
                    |ГДЕ
                    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                    |ИТОГИ ПО
                    |    Поставщик"
