Админ
Проблема с графическим процессором при использовании браузеров на RDP
0 vitaliklibra
12.06.15
Всем привет!
Суть проблемы. При подключении по RDP только у меня на компьютере (среди остальных в нашем офисе) не отображается ни один открытый браузер. Точнее даже не так. Он висит на панели задач (хром, опера, ИЕ), а когда пытаешься окно развернуть, он типа разворачивается (если водить курсором мыши по экрану, но его вид меняется с графического на текстовый в тех областях, где должны быть поля ввода в том же браузере (адресная строка, поиск в центре страницы)), но экран остается зависшим. Т.е. картинка, которая была до разворачивания окна из панели задач, она остается. На лицо проблема в графике. Но в чем именно? На самом сервере все ок, у других сотрудников тоже все ок. Выходит, что на моем компьютере конфликт видеопроцессора при подключении по RDP? В обычном режиме (не при подключении к удаленке) все работает без проблем.
Подскажите, что можно проверить и куда копать? Спасибо заранее!
1 vitaliklibra
12.06.15
А еще рабочий стол всегда черный (типа как при подключении тимвьювера и отключении картинки рабочего стола). Настройки рабочего стола в персонализации недоступны. Написано, обратиться к администратору. Но у меня и есть админская учетная запись (в группе админов нахожусь)!
2 vitaliklibra
26.06.15
Снова вынужден вернуться к этой теме. Такую же проблему наблюдаю на другом ноутбуке - один в один. При чем включение разных доп. настроек в RDP ничего не меняет. ОЧЕНЬ нужна помощь!
В "Mozilla Firefox" все без проблем... Кто сталкивался?
3 Провинциальный 1сник
26.06.15
Драйвера видео другие попробовать поставить?
4 Garykom
отключи ускорение графики в броузерах
5 vitaliklibra
01.07.15
(3) Вы имеете в виду на сервере, откуда раздается RDP? На всех компьютерах, которые получают доступ по RDP, та же проблема - проверял еще на 3-х. Все браузеры, кроме FireFox не показывают картинку (свое окно). Разве такое может быть, что проблема с драйверами видеокарты на сервере, а страдают дочерние устройства? А если иначе, то на 5-ти компьютерах маловероятно, что проблема с драйверами. Драйвера проверял.
6 vitaliklibra
01.07.15
(4) А как мне его отключить, если я не могу браузеры запустить? Или Вы имеете в виду на самом сервере? Это: http://it-like.ru/kak-ispravit-sboy-shockwave-flash-v-google-chrome/ - ?
7 Garykom
(5) пункт (4) пробовали?
8 Garykom
(6) зайди под юзером локально на сервер (не через RDP) запусти броузер, отключи
9 vitaliklibra
01.07.15
(8) Ок, спасибо! Завтра попробую - отпишусь.
10 vitaliklibra
02.07.15
(8) Попробовал это сделать. Попробовал переустановить Flash Player и надстройку Active X. Попробовал разные ключи запуска в ярлыке Хрома. Всё безрезультатно... =(
11 Garykom
12 vitaliklibra
02.07.15
Мде... Не думал, что все до смешного просто! Действительно помог последний пост на (11), а именно ключ в ярлыке " --disable-gpu". Хотя именно его я на просторах интернета не встречал - искал, как оказалось плохо... Все взлетело! Garykom - Спасибо ВАМ!
