Перенос остатков или данных
0 login_forum
14.06.15
05:10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком направлении искать и двигаться, если нужно сделать следующее:
Есть две базы данных, в каждой из них есть данные и ведется работа, нужно совместить данные в одной базе данных.
1. Бухгалтерия предприятия проф поставка версия 2.0.хх
2. ВДГБ Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК проф поставка версия 2.0.хх
На официальном сайте поискал информацию и понял, что пожалуй единственный вариант это выгрузка через XML из бухгалтерии и загрузка в базу ЖКХ, но разработчики предоставляют только правила обмена для версии 3.0.хх, то есть для 2 версии нужно самостоятельно их разработать.
Нашел книгу по конвертации данных и обмену данными между конфигурациями в формате XML, подскажите в правильном ли я направлении или есть другие способы или готовые даже платные правила выгрзуки данных? И в этих правилах будет опция свертки базу для оставления только справочников и итогов?
Прошу прощения за очевидно глупый вопрос, но все же
1 Mikhail Volkov
14.06.15
05:13
Обновить?
2 login_forum
14.06.15
05:16
Этот как вариант, только сложно ли будет бухгалтерам привыкать к новому интерфейсу, по опыту не скажите? Или наоборот на ура, мне напрмиер очень понравился и гораздо удобнее, чем в неуправляемых формах
3 login_forum
14.06.15
05:18
А еще не совсем понимаю, как происходит имитация тонкого клиента при работе в файловом варианте базу? вроде данных передается мало, где именно происходит имитация сервера?
4 Mikhail Volkov
14.06.15
05:19
ЖКХ управленческая база? Обычно все наоборот - из управленческой в БП.
Рано или поздно все равно придется...
5 login_forum
14.06.15
05:21
В ЖКХ только начисление и ввод оплаты, интерфейс старый. Больше никакого учета не ведеться
6 Mikhail Volkov
14.06.15
05:21
(3) Это как-то с темой связано, или другая?
7 login_forum
14.06.15
05:22
извиняюсь так к слову спросил
8 login_forum
14.06.15
05:23
Скорее всего у нас нет как такогового управленческого учета или только в БП т.к. руководители не обращаются к 1с, а все что нужно выдает бухгалтер и обычно в виде финансовых документов
9 login_forum
14.06.15
05:27
Спасибо за совет, попробую на 3 версию и бухгалтерию и жкх перетащить, а насколько хорошо в 3 версии ЗУП обменивается данными с Бухгалтерией? вроде как во 2 нужно было шаманить, а 3 настроил указал путь к базе и все забыл и если есть подразделения  и в бухгалтерии только подразделения, а в зарплате сотрудники  и при выгрузке нужны только сводные цифры по каждому подразделению без разбивки по сотрудникам, это в 3 есть или нужно дорабатывать, хотя по мне так проще перегружать сотрудников из зарплаты в бухгалтерию
10 Mikhail Volkov
14.06.15
05:28
(5) Разработчики ЖКХ правила обмена в какую сторону предоставляют?
11 login_forum
14.06.15
05:32
