Запись значения в табличную часть формы списка спарвочника ☑
0 geniusbsd
14.06.15
Добрый день
Пока работаем на ТИС
Сел разбираться с 1С розница ред-1
В семерки я клиентам делал вывод цены и остатков в справочнике Номенклатур в поля табличной части
Хотел попробовать сделать такое же в восьмерке но что то не получается
Цены и остатки я получил из регистров с этим проблем не возникло
А вот как вывести эти данные в табличную часть формы ни как не могу понять. Добавил колонку но данные можно указать только реквизиты справочника. :(
Самое простое решение это добавить реквизиты типа число
Но это не правильно по моему нафиг дублировать информацию
Можно отобразить в отдельной ТЗ или просто текстом данные для одной позиции при выборе строки но так тоже не подходит
Как можно в ячейку записать значение переменной :)
1 ДенисЧ
14.06.15
Добавь пустую колонку и выводи в неё информацию в ПриПолученииДанных()
2 geniusbsd
14.06.15
(1) Вот у меня и не получается вывести информацию в колонку
3 geniusbsd
14.06.15
Делаю вот так
Вот к при меру
ЭлементыФормы.СправочникСписок.Колонки.Ценаопт=123;
Но колонка опт так и остается пустой
4 DES
14.06.15
попробуй ЭлементыФормы.СправочникСписок.Колонки.Ценаопт.Значение=...
5 ДенисЧ
14.06.15
оформлениеСтроки.Ячейки.ЦенаПот.УстановитьТекст("12.3");
6 geniusbsd
14.06.15
(4) ошибка Поле объекта не Обнаружено(Значение) и в синтак помощнике написано что Колонки только для чтения
(5) Переменная не определена
А если ЭлементыФормы.СправочникСписок.ОформлениеСтроки.Ячейки.ЦенаОпт.УстановитьТекст("вава");
Поеобъекта не обнаружено(ОформлениеСтроки)
7 geniusbsd
14.06.15
Разобрался
спасибо
8 geniusbsd
14.06.15
[code]
Процедура СправочникСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
номенклатура =  ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущаяСтрока;
СпрТипЦен = Справочники.ТипыЦенНоменклатуры;
Оптовая = СпрТипЦен.НайтиПоНаименованию("Оптовая");
Розничная = СпрТипЦен.НайтиПоНаименованию("Розничная");
Закупочная = СпрТипЦен.НайтиПоНаименованию("Закупочная");
Если номенклатура.Этогруппа = Ложи   Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Ценаопт.УстановитьТекст(Строка(Ценообразование.ПолучитьЦенуНоменклатурыПоТипуЦен(ТекущаяДата(),Оптовая,номенклатура)));
КонецПроцедуры [/code]
Вылазит ошибка значение не является значением объектного типа (Этогруппа)
Когда делал процедуру при нажатии на кнопку стоя на строке в списке справочника все работало
Где моя ошибка
9 ДенисЧ
14.06.15
Тут
10 ДенисЧ
14.06.15
И тут
Этогруппа = Ложи
Ложи не правильно. Правильно - клади.
11 geniusbsd
14.06.15
(9) А что тут не правильно ? как Надо?
(10) Тут понятно тут опечатка
12 RomanYS
14.06.15
останови отладчиком и посмотри
возможно надо текущиеданные вместо текущая строка
13 ДенисЧ
14.06.15
21:34
(11) офорлениеСтроки.ТекущиеДанные.Номенклатура.
Ты бы справку почитал, что ли...
14 RomanYS
14.06.15
21:36
(8) тебе надо обрабатывать ту строку, которая выводится, т.е. из параметра события: ДанныеСтроки. А ты работаешь с текущей строкой, которая может быть вообще не выбрана.
Отладчик в помощь
15 geniusbsd
14.06.15
Всем спасибо большое
Получилось так
Номенклатура = ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки;
ОформлениеСтроки.Ячейки.Ценаопт.УстановитьТекст(Строка(Ценообразование.ПолучитьЦенуНоменклатурыПоТипуЦен(ТекущаяДата(),Оптовая,номенклатура.Ссылка)));
16 RomanYS
14.06.15
21:51
(15) у тебя уже есть ДанныеСтроки, зачем их снова тянуть из оформления?
17 geniusbsd
14.06.15
Вы имеете ввиду так?
18 geniusbsd
14.06.15
Номенклатура = ДанныеСтроки;
19 RomanYS
14.06.15
(18) да
а если переименовать третий параметр в "Номенклатура", то эту строку можно вообще убрать
20 geniusbsd
14.06.15
Спасибо
