Выгнать пользователй (web) ☑
0 tiago
15.06.15
07:19
Доброго дня!
До этого момента не имел дела с базами на web-сервере, теперь познаю.
Платформа 8.3.
Сам имею доступ на сервер, базу вижу как локальную папку.
Проблема такая - хочу выгрузить .dt-файл, а пользователи сидят в базе.
Обзвонить всех возможности нет, их много и сидят кто-где-как, кто через браузер (в активных пользователях отображаются фоновым заданием), кто тонким клиентом.
Как всех отключить?
1 Aleksey
15.06.15
07:32
Странно, а почему у меня веб-клиенты отображаются как "Веб-клиент" (если он сидит через браузер) и "Тонкий клиент" если он сидит через тонкий клиент?
2 ЧеловекДуши
15.06.15
07:33
(0) Зачем вам DT ?
Сделать копию БД? Лучше делать через тот же SQL.
Сделать бекап? DT не подходит в качестве бекапа, сама 1С в этом призается.
3 ЧеловекДуши
15.06.15
07:34
+(2) Файловые БД, 1С рекомендует тУПО копировать со всем каталогом... Соответственно заблаговременно убедиться что в БД нет пользователей :)
4 MiniMuk
15.06.15
07:36
(1) Не надо вот этих подробностей, проблеме то не как они называются а как их отключить.
Можно выключить компьютер.
Можно отключить комп от сети.
Можно наверно отлючить веб-сервер. Апач или че там у вас
5 MiniMuk
15.06.15
07:37
(3) Так вот он то и убедился чито они там. Вопрос как их убить
6 MiniMuk
15.06.15
07:37
А еще можно всем пароли поменять и перегрузить машину. Точно не войдут
7 ЧеловекДуши
15.06.15
07:42
(5) "Нанять киллера"
... просто остановить WEB сервер не предлагать? :)
8 ЧеловекДуши
15.06.15
07:43
+(7) В настройках Сервера 1С есть галочка "Запретить подключение к БД". Вдруг поможет, просто не пробовал для WEB. :)
9 tiago
15.06.15
07:44
(2)
- DT нужен не как бэкап, а больше для того, чтобы раздавать разным сторонним разработчикам для анализа/доработок;
- SQL не установлен.
(4)(5)
- отключить/перезагрузить комп. технически возможно, но я не рискну сразу так делать, потому что может что-то не подняться и получу выговор от сист. админа;
- да, Апач установлен, пытался перезапустить службу, но отваливаются только "фоновые задания", а под тонким клиентом остаются (может доступ они при этом теряют, но зависают в 1С...)
10 ЧеловекДуши
15.06.15
07:48
(9) А ты не сам ПК ребутай, а останови Приложение WEB сервера :)
11 hhhh
15.06.15
07:52
(9) если сторонним, то вообще можно с этим не париться. Сделать копию. Для SQL средствами SQL, для файловой - просто скопировать папку в Windows. Копию запустить, и в ней сделать dt.
12 Aleksey
15.06.15
(4) Или надо
Фоновые задачи - это зависшие сессии или регламентная задача запущенные от какого то пользователя.
В первом случае можно рубить, во втором лучше посмотреть что и как.
А так да, рестарт веб сервера отрубит все сесии
13 tiago
15.06.15
Не рискнул ничего отключать-останавливать, в общем вариант в (11) подходящий: сделал копию, подключился к ней так же в bat-файле и выгрузил dt, копию удаляю при следующем копировании.
Благодарю всех за участие!
