УТ 11 + РИБ ☑
0 Proger2013
15.06.15
Настроил основную базу, сделал отпочкование удаленной риб-базы, настроил синхронизацию, везде (вроде) указал подразделение,
но почему то все равно не могу открыть смену в удаленной рабочей базе,выводится ошибка "Документ не может быть изменен в подчиненном узле распределенной информационной базы"
Был такой вопрос уже в этой теме http://forum-mista.pro/topic.php?id=720183, проверил - у меня реквизит "подразделение" везде заполнен,
но все равно ошибка
1 Proger2013
15.06.15
вопрос не актуален :)
2 Proger2013
04.07.15
06:39
Чтобы не создавать новой темы - спрошу здесь :)
Когда заводит этот топик две недели назад - я гонял на тестовой базе схему риб на ут11 - все в итоге заработало на отлично.
На днях решил сделать схему риб на рабочей базе, отпочковывание периферийной базы (база №2) с фильтром по подразделению, все делается же в автоматическом режиме,
после завершения открываю в конфигураторе базу №2 и при тестировании и исправлении вываливается море просто ошибок, вот несколько ошибок, выбрал по одной каждого вида, просто понять не могу - все в автомате же делается, откуда могут быть ошибки ? релизы платформы и конфигурации самые последние, ошибки не исправляются ни в конфигураторе ни прогой chdbfl:
Проверка логической целостности. Справочник.КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам.Реквизит.Организация МЕГАН ООО; ООО "ТКС"; МЕГАН ООО
  ОбщийРеквизит.ОбластьДанныхОсновныеДанные = 0
    Объект, на который ссылается значение, отсутствует.
Проверка логической целостности. Последовательность.ПроведениеПоРасчетамСКлиентами <Объект не найден> (323:b42d000ea66c13d011e51584719ca1e9):АрмКомплект ООО; ООО "ТКС"; АрмКомплект ООО
    Неверная ссылка на регистратор.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам.Измерение.Организация АрмКомплект ООО:<Объект не найден> (163:a76b9ed15c7b669d4bd5481a1dea3a85):АрмКомплект ООО
    Неверная ссылка
Проверка логической целостности. РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры 01.07.2015 0:00:00:Сетка кладочная 100*100*4,0 2,0*3,0 ТУ 1276-002-16566548-2014:Розничные:
Проверка логической целостности. РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж <Объект не найден> (395:b429000ea66c13d011e50a60d9910ef1):1
Проверка логической целостности. РегистрНакопления.РасчетыСПоставщикамиПоДокументам.Измерение.РасчетныйДокумент <Объект не найден> (379:b6b5e0b9a59e55be11e4f3002b65d2cd):1
Проверка логической целостности. РегистрНакопления.РасчетыСПоставщикамиПоДокументам <Объект не найден> (379:b6b5e0b9a59e55be11e4f3002b65d2cd):2
3 Джентельмен
04.07.15
07:06
(2) так может ты что-то неправильно сделал?
4 Cyberhawk
04.07.15
Битые ссылки - это нормально, не парься
5 Proger2013
04.07.15
(3) Там всего несколько шагов - настройка синхронизации, выбор подразделения, список передаваемых цен, список складов, потом галка создания удаленной базы и готово,
т.е. в настройках ограничен, остальное в автомате делается,
т.е. ошибиться не в чем
6 Proger2013
04.07.15
(4) так синхронизация не проходит, т.е. так - из главной базы выгружается документ перемещения в удаленную базу, xml файл все нормально содержит, но при загрузке в удаленную выводится ошибка что "объект не найден" - это применительно к документу перемещения, а ключи номенклатуры на те позиции которые в документе перемещения - грузятся, в итоге документа в удаленной базе нет
7 hhhh
04.07.15
база полностью типовая?
8 Digger
04.07.15
Не делай ТИИ в подчиненной базе если у тебя РИБ с отбором. )
Очень очень он кривой в УТ.
9 Proger2013
04.07.15
(7) Да
10 Proger2013
04.07.15
(8) Я пошел делать после того, как стало ясно что обмен идет с ошибками
11 hhhh
05.07.15
07:44
(10) смотрю РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж, там нет реквизита Подразделение. Он и выгрузился полностью. А регистраторы к нему не выгрузились. Что-то вы чудесите. Всё правильно у вас сработало. Читайте (4)
и логику включайте, когда фильтры задаете. Вы бы еще по одному товару решили бы базу отпочковать.
