Обмен РИБ Розница 2.0 ☑
0 Maxwell198705
15.06.15
1С Розница 2.0.   Установлен обмен данными по РИБ (обмен по магазинам). Кассирам необходимо видеть товар который поступил на склад(Торговое помещение) с последующим формированием документа "заявки на перемещение", но при обмене регистр сведений "Информативные остатки товаров по складам" не переноситься, так же он не заполняется регламентным заданием. А вот регистр "Информативные остатки товаров по магазинам" заполняется и переноситься без проблем.
Повторюсь с вопросом. Как получить остатки по складам(Складское помещение) в удалённом узле, если обен организован по магазинам.
1 Maxwell198705
17.06.15
Народ!неужели никто не сталкивался?
2 Stim
17.06.15
у тебя обмен по магазинам, а не по складам
3 Maxwell198705
17.06.15
так в том то и дело, что появилась необходимость, видеть остатки на складах с видом(складское помещение).т.е. товар ещё не поступил в магазины, а продавцы могли его видеть на складе.Чтобы сделать заявку на перемещение и скорей перенести его в торговый зал
4 Stim
17.06.15
ордерная схема-то включена?
5 Maxwell198705
17.06.15
включена!
6 Alamo-10
17.06.15
Информативные остатки по складам используется для других целей, а именно - когда включен РИБ по рабочим местам (АРМ кассира), в вышеописанном случае он и не должен переноситься.
Непонятно по каким складам вы хотите остатки видеть. Даже если у склада стоит тип "Складское помещение", он в любом случае принадлежит какому-либо магазину, поэтому остатков по магазину более, чем достаточно. Есть остатки - делаем перемещение (или заказ), а там уж магазин-отправитель сам определяет, с какого склада товар списать
7 Maxwell198705
17.06.15
Кладовщик оприходует товар в Магазин1 Склад -Основной склад(склад первичной закупки и обработки), после чего в зависимости от потребностей делает перемещение на магазины(торговые залы Магазин2,Магазин3 и т.д.).После чего продавцы и видят остатки по магазинам. Но дело в том, чтобы оперативно перетаскивать необходимый товар кассирам нужно видеть остатки на Основном складе. Если есть какое то иное оптимальное решение, не через регистр, то рад был бы его рассмотреть. Желательно не меняя правил обмена, и типовой конфигурации
8 Maxwell198705
17.06.15
при обмене по магазинам, остатки по складам с видом "складское помещение" не видны в РИБ
9 Alamo-10
17.06.15
(8) Ложь и клевета! Только что проверил на копии, всё видно.
Вот запрос по заполнению регистра, нигде нет условия на тип склада
"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
        |    ЗапросДанныхДляИзменения.Магазин,
        |    ЗапросДанныхДляИзменения.Номенклатура,
        |    ЗапросДанныхДляИзменения.Характеристика,
        |    СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.КоличествоТоваровПоДаннымУчета) КАК Количество,
        |    СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.КоличествоТоваровДляМиграции) КАК КоличествоТоваровДляМиграции,
        |    СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.РезервТоваровДляМиграции) КАК Резерв,
        |    СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.РезервТоваровПоДаннымУчета) КАК РезервТоваровПоДаннымУчета
        |ИЗ
        |    (ВЫБРАТЬ
        |        ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам.Магазин КАК Магазин,
        |        ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |        ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам.Характеристика КАК Характеристика,
        |        ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам.Количество КАК КоличествоТоваровДляМиграции,
        |        0 КАК КоличествоТоваровПоДаннымУчета,
        |        ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам.Резерв КАК РезервТоваровДляМиграции,
        |        0 КАК РезервТоваровПоДаннымУчета
        |    ИЗ
        |        РегистрСведений.ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам КАК ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам
        |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        |    ВЫБРАТЬ
        |        ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Магазин,
        |        ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
        |        ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика,
        |        0,
        |        ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
        |        0,
        |        ТоварыНаСкладахОстатки.РезервОстаток
        |    ИЗ
        |        РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&ДатаОстатков, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки) КАК ЗапросДанныхДляИзменения
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |ИМЕЮЩИЕ
        |    (СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.КоличествоТоваровДляМиграции) <> СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.КоличествоТоваровПоДаннымУчета)
        |        ИЛИ СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.РезервТоваровДляМиграции) <> СУММА(ЗапросДанныхДляИзменения.РезервТоваровПоДаннымУчета))"
Вы, может, всё-таки приходник не сделали?
10 Maxwell198705
17.06.15
при оприходовании товаров на Основной склад, приходный ордер не формируется, а выходит сообщение "оформление приходных ордеров не требуется при создании на основаниии документа постулпения.
11 Maxwell198705
17.06.15
"оформление приходных ордеров не требуется", вот такое сообщение
12 Alamo-10
17.06.15
(10) Ну значит у вас ордерная схема при поступлении не включена, скорее всего. По большому счету, и без нее должно рабоать. Нужно проверять движения по регистру "Товары на складах"
13 Maxwell198705
17.06.15
движения по основному складу(складское помещение) по регистру накопления "товары на складах" есть.
14 Coldboy
17.06.15
(13) через ордера делай и все будет. также есть еще обмен по рабочему месту.
15 Maxwell198705
19.06.15
Всё переноситься если обмен организован по "рабочему месту", иначе как вариант если базы в локалке можно подключаться COM соединением и заполнять регистры(метод костыля). На практике же ждурешения от руководства, каким методом реализвать
