Какое событие использовать ☑
0 SergeyGr
15.06.15
Есть регистр сведений, имеющий измерение с ссылкой на справочник.
На форме элемента этого справочника (в табличном поле) нужно отобразить строки из регистра, связанные с этим элементом.
С каким событием (событиями) связать запрос ?
Или есть иной способ ?
Спасибо
1 ДенисЧ
15.06.15
посмотри, как это сделано в торговле, например с контактной инфоормацией
2 DirecTwiX
15.06.15
ПриОткрытии,НаборЗаписей
Или нужно динамическое обновление? Тогда ещё события придётся рассылать.
3 ДенисЧ
15.06.15
(2) зачем набор записей?
4 SergeyGr
15.06.15
(2) Виноват   -это табличное поле должно позволять добавлять, удалять, редактировать строки.
5 Andrey2C
15.06.15
(0) Если есть ЗиУП то в справочнике "Сотрудники" это есть именно то, что тебе нужно.
6 Fish
(4) А в чём проблема-то? Посмотри, как в типовых реализовано. Например, отображение цен на форме элемента справочника номенклатуры.
7 SergeyGr
15.06.15
Ок, понял - буду смотреть.
Спасибо за науку !
8 bootini
15.06.15
(0) На форме справочника ТабличноеПоле с типом значения РегистрСведенийСписок. При открытии эл. справочника устанавливай отбор на таб. поле. и отображай и добавляй и  редактируй.
9 Andrey2C
15.06.15
Из типовой:
МестоРаботы.Отбор.Организация.Значение        = Организация;
        МестоРаботы.Отбор.Организация.Использование = ЭтоТрудовойДоговор;
        МестоРаботы.Отбор.Сотрудник.Значение         = Ссылка;
        МестоРаботы.Отбор.Сотрудник.Использование     = ЭтоТрудовойДоговор;
        МестоРаботы.Отбор.ПричинаИзмененияСостояния.Значение      = Перечисления.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение;
        МестоРаботы.Отбор.ПричинаИзмененияСостояния.ВидСравнения  = ВидСравнения.НеРавно;
        МестоРаботы.Отбор.ПричинаИзмененияСостояния.Использование = ЭтоТрудовойДоговор;
10 Andrey2C
15.06.15
ПриОткрытии()
11 DirecTwiX
15.06.15
(3) Чтобы была возможность редактировать данные регистра из формы справочника.
