как изменить результаты запроса чтобы не задваивались значения ☑
0 Luganchanin
15.06.15
Добрый день, люди добрые!
Помогите, никак не могу добить запрос чтобы он корректно выдавал реальные остатки на складе.
В результате следующего запроса
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ХарактеристикиНоменклатуры.Владелец КАК Владелец,
    ШтрихкодыНоменклатуры.Штрихкод,
    ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка КАК Характеристика,
    ВЫБОР
        КОГДА ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Проведен = ЛОЖЬ
                И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
            ТОГДА ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК Количество,
    ЕСТЬNULL(СвободныеОстаткиОстатки.ВНаличииОстаток, 0) КАК КоличествоКонечныйОстаток,
    СвободныеОстаткиОстатки.Склад КАК СкладТовара
ИЗ
    Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ШтрихкодыНоменклатуры КАК ШтрихкодыНоменклатуры
        ПО ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка = ШтрихкодыНоменклатуры.Характеристика
            И ХарактеристикиНоменклатуры.Владелец = ШтрихкодыНоменклатуры.Номенклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
        ПО ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Характеристика
            И ХарактеристикиНоменклатуры.Владелец = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки КАК СвободныеОстаткиОстатки
        ПО ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка = СвободныеОстаткиОстатки.Характеристика
ГДЕ
    ШтрихкодыНоменклатуры.Номенклатура = &"1017-118RS"
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХарактеристикиНоменклатуры.Владелец,
    ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка,
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Владелец
получаю:
Владелец    Штрихкод    Характеристика    Количество    КоличествоКонечныйОстаток    СкладТовара
1017-118RS    2000000385112    RS        1    1йСклад
1017-118RS    2000000385112    RS        6    2йСклад
1017-118RS    2000000496559    RS-O
1017-118RS    5901259464849    RS        1    1йСклад
1017-118RS    5901259464849    RS        6    2йСклад
А получить хочется только первые две строчки
1 antotti
15.06.15
А итоги?
2 Luganchanin
15.06.15
а с итогами получается совсем бяка
например,
ИТОГИ ПО
    СкладТовара
получаю:
                    1йСклад
                    2йСклад
3 Господин ПЖ
15.06.15
ВЫБОР
        ИНАЧЕ 0
это как минимум в Сумма() завернуть надо каждую
4 Господин ПЖ
15.06.15
а так он тебе размножил все по кол-ву поступлений. как минимум
5 Господин ПЖ
15.06.15
агитировать "не писать так" не буду, надо понимать конечный смысл - а в него вникать неохота
6 Luganchanin
15.06.15
(5) та да. смысл есть. ;-)
и смыслы меняются и добавляются. потому и вопросы такие дуракцие возникают что не понятно как сформулировать
в любом случае - спасибо
7 ВРедная
15.06.15
(0) Если у тебя два штрихкода на один товар, что тебе должен выдать запрос?
8 Luganchanin
15.06.15
(7) та в том то и дело, что штрихи поле вроде как бы информационное и их может быть два и больше. один это тот что 1с нагенерила, а второй это я от производителя добавил штрих
9 ВРедная
15.06.15
(8) И все же ответь на вопрос в (7)
10 IVT_2009
15.06.15
у вас один из подзапросов выдает дубли. Следовательно по соединению с ним то же дубли. В основной таблице сделайте критерий уникальности , например Максимум(код) и сгуппируйте, потом можно уже соединять.
11 Luganchanin
15.06.15
(9) запрос должен выдать один штрих. тот который более правильный
ГДЕ
    ШтрихкодыНоменклатуры.Номенклатура = &Номенклатура
    И ПОДСТРОКА(ШтрихкодыНоменклатуры.Штрихкод, 1, 5) = "20000"
пока вроде так мыслю
12 IVT_2009
15.06.15
(11) сделайте запрос с выводом ШК, ИД = 1
потом результат слейте в ТЗ и сверните с суммированием по ИД. Скорей всего дубли будут в результате. Они корень зла.
13 ВРедная
15.06.15
(11) Значит нужно сделать запрос таким образом, чтобы фильтровались только "более правильные" штрихкоды. Сейчас выводятся все.
14 ВРедная
15.06.15
(11) Выглядит неплохо.
Что будет, когда будет два кода с началом "20000"?
15 Luganchanin
15.06.15
Владелец    Характеристика    КоличествоОстаток    СкладТовара    Штрихкод
1017-118RS    RS    1    1йСклад    2000000385112
1017-118RS    RS    6    2йСклад    2000000385112
1017-118RS    RS-O            2000000496559
получается примерно так.
осталось придумать чтобы не выводились строки без количества. или может быть ноль ставился, но тогда и ноль нужен по двум складам
